regulator napona sa akumulatorske baterija 6v na fiksno 5vdc
Potreban mi je savjet ili neko rješenje kako regulisati napon sa akumulatorske baterije 6v na fiksni napon od 5vdc, ovaj napon zaista treba da bude uvijek isti 5vdc, jer problem je sto baterija ima pocetni napon recimo 6,5v ali vremenom padne cak do 5,2v ili 5,5v kako imati uvijek stabilan napon od 5v, unaprijed zahvalan
Re: regulator napona sa akumulatorske baterija 6v na fiksno
Koja baterija? Tip? Koliko ćelija ima? itd...daj malo više informacija
baterija iz ups-a lead acid ne znam koliko ima celija vjerovatno 4
ako nesto znaci konkretno ova baterija:
http://www.gmb.nl/item.aspx?id=2065
da, ali to troši struju u praznom hodu, slažes li se
Svaki regulator trosi struju i kada nema opterecenja...
Ti nisi naveo struju potrosaca, tako da je jako tesko pogoditi sta ti treba. I kolika efikasnost... A nisi ni naveo kolika potrosnja regulatora ti prolazi.
Tu bi mozda mogao da se provuce neki LDO ukoliko je struja mala. A uma ih i sa Iq mnogo manje od 100uA.
Druga opcija bi bio neki SMPS, buck mislim da bi tesko prosao.
Jedino da nadjes neki buck/boost, njemu blizak izlazni i ulazni napon nisu problem.
Ili ako ti odgovara mozes i inverting buck/bust da iskoristis...
Naravno sve ovo trosi struju u praznom hodu, od komponenti koje odaberes oko samog chipa i chip zavisi ta potrosnja.
A vidi ovoga:
http://www.linear.com/product/LT3759
Samo trebas obezbjediti da se baterija ne smije pretjerano isprazniti (ispod 5,45V)
da nisam naveo ulazne podatke, struja je mala ispod 100mA
evo pronasao sam ovo sta mislite
http://www.linear.com/product/LT1761
hvala jos jednom na savjetima
Potroši vrijeme na pretraživanje dok ne nađeš ono što ti odgovara, jer za tako malu struju je ogromna ponuda. Ako nema potrebe da regulator daje 5V i kad baterija padne ispod 5V, ima LDO-ova s 100mV (i manjim) padom napona, ali kao što sam već napisao treba tražit. Nisam analizirao u detalje, ali evo na prvu, već jednog s manjim drop-out-om od ovoga što si naveo.leptirba wrote:da nisam naveo ulazne podatke, struja je mala ispod 100mA
http://www.st.com/web/en/catalog/sense_ ... 3/PF259651
