tablet micro usb
mrblack
tablet micro usb
Post by mrblack »
Pozdrav.
Odlomio si se micro usb port sa tableta, pa sam nekako usmjeo spojiti preko zica.
Zalemio sam + i - na ploci za zice koje mi vode na usb kabal kako bi mogao da punim.
Medjutim zica se vremenom odlemila i sada nmg fino da zalemim masu otpadne zica dok sklopim tablet.
Da li je moguce gdje drugo da spojim zice za punjenje ?
Evo i slika da se bolje skonta problem.
http://i.imgur.com/bdW80iH.jpg
http://i.imgur.com/mIm08pC.jpg
grunf
Re: tablet micro usb
Post by grunf »
e jesi ga skarabušio :D spoji masu na kuciste od SD kartice..probaj javi rezultat :D
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
zasto mucis tablet?Podji iu najblizni servis za mobilne telefone i kupi jedan mikro usb pet pinski konektor.Alkatel ot902 ili slicni.On ti pasuje na taj tablet.Inace masu zalemi tamo gde ti receno.
Ne znam odakle si, ja imam par komada tih micro USB - 5 pinskih pa ako si iz BiH i ako se ne snađeš pošalji mi adresu na pp pa da ti to šutnem. pozz.
robimarko
Post by robimarko »
Ispričavam se što upadam,no zanima me može li se ručno odlemiti i zalemiti micro usb port sa lemilicom jer stanicu za vrući zrak još nisam nabavio.
torla
Post by torla »
TESKO , skoro nemoguce.
MOzda bi moglo kad bi imao jako veliki vrh na lamilici.
sashko
Post by sashko »
Skinuti tesko bez duvaljke,a zalemiti bez problema....
robimarko
Post by robimarko »
Sva sreca,pa je ovaj sam otpao vec.
Moram ga samo onda zalemiti.
Koji vrh preporucate?
mrblack
Post by mrblack »
Prislonio danas masu na kuciste od sd kartice nikakva desavanja mozel se gdje drugo spojiti + i - ?
Imam deset novih microusb prikljucaka al mi ne odgovara nozice od njih ne pasu u rupe od maticne pa nisam mogao napraviti.
Emigrant
Post by Emigrant »
aj nabaci foto da vidimo kako ( zašto ) ne pašu ( i koje to ne pašu ) .
sashko
Post by sashko »
neki konektori imaju svoj dodatni metalni oklop koji mozes skinut i tada bi trebalo da pase
mrblack
Post by mrblack »
Pinovi odgovaraju al nozice od oklopa ne ulaze u plocu. Sinoc sam nekako zalemio zicu pa cu van tableta napraviti usb prikljucak. Moram i aux izlaz izveati vani tj da bude pozadi a ne sa strane, jer cu tablet koristiti u autu iste dimenzije kao din2 pa nemam prostora sa strane nista da ukljucim.
sashko
Post by sashko »
Pa rekoh ti, skini oklop ili precvikaj nozice i onda zalemi tu gde si precviko sa stampom pcb ili zali lepkom ,plastikom, kada zalemis 4 pina i proveris da radi.
mrblack
Post by mrblack »
Kasnim ali evo da javim, izvadio sam bateriju zalemio zice na plus i minus, pa ih spojio na autopunjac, sve radi kako treba.
https://www.youtube.com/watch?v=lVyu3zTrLtA
torla
Post by torla »
ima golf da ide duplo brze
