Postby Kukinjos » 09-03-2015, 20:05
Kukinjos
Re: Re: skraceni kurs ucenja picbasica
Postby Boss71 » 09-03-2015, 20:27
Hvala drugar :D
Dva pitanja ?
1. Koja je to verzija, jeli to 3.0.7 /gold ili ?? - da bi znao šta da skinem .
2. U medjuvremenu sam našao 3.0.4 i imam mali problem.
Nisam instalirao MPLAB, već samo MSC,
U MSC pomoću PBP_MPASM_ Connector.exe pokažem putanju do Mpasm na disku (v5.20) i to je OK.
Kada je štiklirano da zatvori MPASM posle asembliranja - prijavi prilikom asembliranja :
error in parametar "/s"
Tek kada ovo isključim sve ide bez greške, ali ne zatvara MPASM ?
Boss71
Postby Boss71 » 09-03-2015, 22:02
Evo da odgovorim sam sebi, jer sam malo nestrpljivo postavio pitanja.
1. Kada se skine 3.0.7 (zadnja verzija sa sajta) i primeni prepisana medicina u Aboutu od MCS lepo piše :
3.0.4.1
2. Kada se u toku instalacije ostavi MPLAB, instaliran je MPASM 5.49 koji ne pravi nikakve probleme.
- Ispravite me ako grešim.
Jedino ne znam može li se isključiti ono ZELENO dugme "Buy PicBasic" - baš bode oči ?
Nego kako stoje stvari sa PROTON kompajlerom, koja je zadnja medicina ?
Boss71
Postby electron » 10-03-2015, 18:01
Jedan problem, vezan za poznati termostat sa DS18B20
Symbol T1=PORTA.1
Merenje1:
If V < TargetTemp - Hyst and T1=0 then Merenje2
Merenje2:
If V > TargetTemp + Hyst and T1=1 then Merenje1
Program mi uredno ide iz merenje,1 kada se ispune uslovi temperatura+porta.1=0, medjutim kad je u merenje2 nece da se vrati u merenje1 kad se ispune uslovi temperatura+porta.1=1.
kad ga ovako formiram:
Symbol T1=PORTA.1
Merenje1:
If V < TargetTemp - Hyst then Merenje2
Merenje2:
vrati se u merenje1, ali meni treba da kad se ispune uslovi temperature i digitalnog izlaza, ako ima neko neku ideju?
electron
Postby Boss71 » 10-03-2015, 19:02
Ovako kako si napisao:
Dok je t1 = 0 ti prozivaš konstantno Merenje2 , ali nemaš uslov za izvršavanje u Merenje2 jer ti je T1=0.
Kad je T1 =1 dobija se uslov za izvršavanje u Merenje2, ALI SE NEĆE IZVRŠITI jer se nemože ni prozvati Merenje2. - Sve na svemu pogrešna postavka.
Probaj ubaciti petlju u kojoj če program ostati zaglavljen dok ne dodje do promene stanja T1.
To je ono što sam na brzinu video, - nisam ni ja baš neki ponavalac, slobodno me ispravite ako negde grešim.
Sigurno će iskusniji dati bolju ideju za realizaciju.
Boss71
Postby Boss71 » 10-03-2015, 19:12
A što ne probaš ovako:
Symbol T1=PORTA.1
Main:
gosub Merenje1
gosub Merenje2
goto Main
Merenje1:
' napiši program
endif
return
Merenje2:
' napiši program
endif
return
A možeš i koristiti izmedju IF/ENDIF i "ELSE" gde ti je deo koda za slučaj NEispunjavanja uslova u svakom potporgramu.
Boss71
Postby electron » 10-03-2015, 22:50
Izgleda je umor, ovako treba:
    Symbol T1=PORTA.1
    Merenje1:
    If V < TargetTemp - Hyst and T1=0 then Merenje2   'moraju oba uslova da se ispune kako bi pocelo grejanje
    Merenje2:
    If V > TargetTemp + Hyst or T1=1 then Merenje1     'mora jedan (bilo koji) od dva uslova...
electron
Postby LegoMan4 » 19-03-2015, 19:14
Zna li tko mogu li se pinovi pic mikrokontrolera postaviti da rade u analognom stanju?
Odnosno da mi se led dioda ne uključi odmah, nego da se uključi "eksponencijalno" odnosno malo, pa malo više i tako par stotinki, te da se onda uključi na punu vrijednost napona
LegoMan4
Postby Boss71 » 21-03-2015, 08:03
Pinovi u "Analognom stanju" mogu biti samo ulazni.
Znači, neki ulazni napon ( 0 - 5V) se pretvara putem ADC konvertera u digitalnu vrednost.
To što tebi treba radi se drugačije.
Pin je i dalje "digitalni" a putem PWM odnosno odnosom izmedju signala i pauze menja izlazna struja a samim tim i intenzitet sjaja LED diode.
Puno je lakše ovo izvesti sa mikrokontrolerima koji imaju "hardverski PWM" u sebi.
Proguglaj : LED dimmer + ( i željena familija MCU) i pronaćeš dosta primera.
Boss71
Postby Boss71 » 21-03-2015, 08:19
A evo primera u PBP sa HPWM,
Duty        var byte
Frekvencija var word
          Duty = 0
          Frekvencija = 500         ' Ovde upiši željenu frekvenciju za PWM (Hz)
Main:
          if duty < 255 then duty = duty + 1  ' Korak porasta sjaja "po jedan"
          pause 100                           ' Brzina porasta sjaja (100mS)
          hpwm 0,Duty,Frekvencija
          goto Main
U data sheetu pronadji za željeni kontroler koji je pin za HPWM0 i samo taj pin možeš koristiti za LED diodu.
Boss71
Postby tron1960 » 24-04-2015, 16:37
Molim za PBP3 gold medicinu, ako može ...
tron1960
Postby electron » 29-04-2015, 15:05
Imam neki uredjaj sa 16F628A koji nekako radi, vlasnik mi je dao da ga prepravim... Naime u njemu je oscilator odradjen kao na slici:
Ukupan otpor podešenog trimera i otpornika, mereno je i iznosi 52,6k
Kod je zašticen pa treba da pisem drugi... Kako da podesim u PBP oscilator za 16F628A ako koristim ovakvu šemu bez kristala?
Hteo bi da stavim i probam i sa 16F84A bez kristala, imam neki povlaci mi se?
electron
Postby electron » 29-04-2015, 18:38
Uhhh moja greska...RC oscilator... :idea:
electron
Postby pedja089 » 29-04-2015, 20:00
Sta bi se zajebavao sa tim oscilatorom...
Ukljuci interni od 4MHz i to je to.
Postby electron » 30-04-2015, 06:42
Nisam ni razmisljao, bilo nabrzaka, mada sam vec resio ovako, bilo bi bolje da sam interni
electron
Postby electron » 11-05-2015, 18:41
Kako da u ovaj kod ubacim podesavanje za jos jednu temperaturu SET TEMP2?
' Variables
 I var word
 J var word
 tmp1    var byte
 tmp2    var byte
Temperature    Var   Word      ' Temperature storage
TempC         Var Word
Float         Var Word
TargetTemp      Var   Word      ' Desired Temperature
Hyst         Var   Word      ' Hystereris
V            Var   Word      ' Var. for display
B1              Var Byte            ' Byte for TargetTemp calculation
B2              Var Byte            ' Byte for TargetTemp calculation
Count_Remain    Var Byte      ' Count remaining
Count_Per_C    Var   Byte      ' Count per degree C
Sign         Var   Byte      ' +/- sign
Mode          Var   Byte      ' 0=Temp. display, 1=Set Temp, 2=Set Hysteresis
Twist         Var Bit
' Resolution
DS18B20_9bit     CON %00011111      ' 93.75ms, 0.5°C
DS18B20_10bit    CON %00111111      ' 187.5ms, 0.25°C  <-- My favorite
DS18B20_11bit    CON %01011111      ' 375ms,   0.125°C
DS18B20_12bit    CON %01111111      ' 750ms,   0.0625°C  (default)
DATA 46, 224, 20                        ' Temp MSB, TEMP LSB, Hysteresis DIV 10
Heat=0                               ' Warm Output Low
Cool=0                               ' Cold Output Low
Mode=0                                  ' Temperature display mode
Twist = 0
PAUSE 500
LCDOUT $FE, 1, $FE, $0C                 ' Clear display, cursor off
PAUSE 250
OWOUT DQ, 1, [$CC, $4E, 0, 0, DS18B20_10bit]    'Skip ROM search and write N_bits
                                               '  resolution to scratch pad
Read 0, B1                              ' Read TargetTemp MSB
Read 1, B2                              ' Read TargetTemp LSB
TargetTemp=B1*256+B2                    ' Calculate TargetTemp value (Default=20.0 C.)
Read 2, B1                              ' Read Hysteresis
Hyst=10*B1                              ' Calculate Hysteresis value (Default= 2.0 C.)
MainLoop:
If Mode_B=0 then                      ' Mode switch pressed
  Pause 50                              ' Debounce
  LcdOut $FE, $8F, "*"                  ' Show that command is accepted
  If Mode_B=0 then MainLoop            ' Wait until button is released
  Mode=Mode+1                           ' Increment mode
  If Mode=1 then                        ' Save Target Temperature (Mode1 -> Mode2)
   Write 0, TargetTemp / 256      ' TargetTemp MSB
   Write 1, TargetTemp MOD 256          ' TargetTemp LSB
  EndIf
  If Mode > 1 Then                      ' Save Hysteresis (Mode 2 -> Mode 0)
   Mode=0                     ' Only 0, 1, 2 are valid
   Write 2, Hyst / 10                   ' Divide Hyst value to fit in Byte
  EndIf
EndIf
If Mode =0 then                        ' Set Target Temperature
  LcdOut $FE, $80, "Set Temp1       "   ' Show function
   V=TargetTemp                          ' TargetTemp in V
  Gosub SelectSign                      ' Select +/blank/-
  Gosub DisplayTemp                     ' Display Target Temperature
  If (UP_B=0) Or (DOWN_B=0) then    ' Up or Down button pushed
   If DOWN_B=0 then                    ' Down button
    If TargetTemp > 7500 then           ' Not lower than -25 C. (10000-MinTemp * 100)
     TargetTemp=TargetTemp-25           ' Decrease temperuture with 0.25 C.
    EndIf
   EndIf
   If UP_B=0 then                    ' Up button
    If TargetTemp < 17500 then          ' Not higher than 75 C. (10000+MaxTemp * 100)
     TargetTemp=TargetTemp+25           ' Increase temperature with 0.25 C.
    EndIf
   EndIf
   GoSub SetTargetTemp                  ' Display TargetTemp and delay 0.25 Sec.
  EndIf
EndIf
If Mode=1 then                         ' Set Hysteresis
  LcdOut $FE, $80, "Hysteresys:     "   ' Show function
   Sign= " "                              ' No sign
  V= 10000+Hyst                         ' Set value for V
  Gosub DisplayTemp                     ' Display Hysteresis
  If (UP_B=0) Or (DOWN_B=0) then    ' Up or down button pushed
   Sign= " "                             ' No sign for Hysteresis
    If Hyst > 10 then Hyst=Hyst-10      ' Not less than 0.1 C.
   EndIf
    If Hyst < 1000 then Hyst=Hyst+10    ' Not more than 10.0 C.
   EndIf
   Pause 250                            ' Delay 0.25 Sec.
  EndIf
EndIf
if Mode > 0 then Mainloop              ' Setting TargetTemperature or Hysteresis
 goto mainloop                         ' Check again
' SUBROUTINES:
SelectSign:
If v = 10000 then                      ' Temperature = 0 C.
  Sign=" "             ' No sign
Else
  If v < 10000 then                 ' <> 0
   Sign="-"            ' Temperature below 0 C.
  Else
   Sign="+"            ' Temperature above 0 C.
  EndIf
EndIf
Return
DisplayTemp:
 If V >= 10000 then                     ' Above 0 C.
  Temperature=V-10000
 Else
  Temperature=10000-V                   ' Below 0 C.
 EndIf
 LcdOut $FE, $C0, Sign, DEC (Temperature / 100), ".", DEC2 Temperature, " ",223,"C "
Return
SetTargetTemp:
V=TargetTemp
Gosub SelectSign
Gosub DisplayTemp
Pause 250
Return
electron
Postby pedja089 » 11-05-2015, 18:44
Dodaj mode koji je isti kao mode 0, samo ubaci druge promenljive...
Postby electron » 11-05-2015, 19:14
Mode 0 je SET TEMP 2, Mode 1 je Hysteresys, znaci da dodam Mode 2 sa drugim promenjljivim za V i TargetTemp jel treba i ovo da menjam, i dodam?
electron
Postby pedja089 » 11-05-2015, 20:02
E jbg sad...
Sad mi nije nista jasno. Pitas kako da dodas temp2, a onda kazes da je vec imas u kodu...
A sta mislis dal mozes 2 promenljive cuvati na jednoj lokaciji...
Prouci malo kako radi kod, pa ce ti se samo reci.
Postby electron » 11-05-2015, 22:07
Ma sad sam ubacio al to jos uvek nije to
    Read 3, B1                              ' Read TargetTemp MSB
    Read 4, B2                              ' Read TargetTemp LSB
    TargetTemp1=B1*256+B2                    ' Calculate TargetTemp value (Default=20.0 C.)
    MainLoop:
      Pause 50                              ' Debounce
      EndIf
      If Mode = 2 Then                      ' Save Hysteresis (Mode 2 -> Mode 0)
      Write 3, TargetTemp / 256      ' TargetTemp MSB
      Write 4, TargetTemp MOD 256          ' TargetTemp LSB
  EndIf
      If Mode > 2 Then                      ' Save Hysteresis (Mode 2 -> Mode 0)
      EndIf
    EndIf
        EndIf
       EndIf
        EndIf
       EndIf
      EndIf
    EndIf
    If Mode =1 then                        ' Set Target Temperature
      LcdOut $FE, $80, "Set Temp2       "   ' Show function
        EndIf
       EndIf
        EndIf
       EndIf
      EndIf
    EndIf
    If Mode=2 then                         ' Set Hysteresis
       Sign= " "                              ' No sign
       EndIf
       EndIf
      EndIf
    EndIf
    ' SUBROUTINES:
    SelectSign:
      Sign=" "             ' No sign
    Else
      Else
      EndIf
    EndIf
    Return
    DisplayTemp:
      Temperature=V-10000
     Else
     EndIf
    Return
    SetTargetTemp:
    V=TargetTemp
    Gosub SelectSign
    Gosub DisplayTemp
    Pause 250
    Return
Na koje si tacno mislio promenljive?
electron
PreviousNext
Return to Mikrokontroleri - PIC
cron
