Eagle precnik prstenova???
theViTALiTY
- Napredujem
Pozdrav,
Vec duze vrijeme vodim borbu sa ovim EAGLE-om i njegovim glupim bibliotekama. Naime imam problem kod nekih pakovanja kao sto su otpornici i sl. Kada se dodje na projekciju stampe, bakarni prstenovi budu premali.
Evo primjer:
http://prntscr.com/6902a9
To su samo neki od dijelova kao sto su otpornici i tranzistori.
Znam da tu velicinu mogu povecat sa restring opcijom DRC-a, ali to povecava sve padove i onda negdje dolazi do kratkih spojeva. Kako napraviti da to izgleda iole normalno, kao sto su naprimjer svi prstenovi kod ove plocice:
http://kesatnet.me/mne/wp-content/uploa ... pcb_02.pdf
Svaki element ima fin krug prstena oko rupe za busiti, a ne kao kod mene, gdje se jedva nazire taj krug.
Evo primjer:
Re: Eagle precnik prstenova???
Možda postoji bolje rješenje ali ja to rješavam tako što poslažem viase preko tih padova. Njih možeš dimenzionisati kako želiš a na grid-u uključim finest da mi se ne buni što postavljam vias preko pada. Eto ako ne nađeš pametnije rješenje može i ovako. Pozz. Nijad.
theViTALiTY
- Napredujem
Definitvno jedno od pametnijih i laksih rjesenja nego pojedinacno mjenjanje svakog pakovanja u bibliotekama.
Hvala ti!
Hvala ti!
Hehe davno su rekli "Ako hoćeš da se neki posao uradi na najlakši mogući način, samo ga daj ljenčugi i on će ga sigurno naći".
Otvori ploču (board), zatim Tools, DRC, pa na Resting, gdje su "Pads", povećaj Top, Inner i Botom sa 10mil-sa na recimo 15 ili 20 mil-sa.
theViTALiTY
- Napredujem
Vec sam napisao gore da ta opcija ne drzi vodu. To ce povecati sve padove, i onda dolazi do kratkih spojeva negdje.
Znam, ali zato kreni crtati ploču odmah s tim povećanim veličinama, pa nećeš doći u situaciju da ti se pojave greške i kratki spojevi.
theViTALiTY
- Napredujem
I ako odmah uradis restring, on ce povecati sve padove, istina, ali prvi problem gdje se nailazi jesu padovi od tranzistora, jer cim napravis povecanje odmah imas kratki imedju padova.
Sto znaci da element sa najmanji razmakom padova te ogranicava koliko mozes max. povecati padove sa restring opcijom.
A sa ovom opcijom od nihe, povecam sao one sto su mi potrebni
To mi je poznato, i ja sam radio to s via-ma, ali kad imaš gomilu padova, onda moraš svaki zalijepit, i nastaje shit, kad ideš premještat neki element, npr. 40-pinski IC, za njim moraš pomaknut opet svih 40 padova. Dakle sve ima svoje prednosti i mane
ili možda
ili možda
theViTALiTY
- Napredujem
Hvala bogu pa ljudi uvedose oni pametnu opciju Move Group
Mislim da je izmjena padova u biblioteci najbolja opcija. Mjenjaš samo one komponente koje ti trenutno trebaju pa nema puno posla, a i nije da se baš koristi previše različitih kućišta (više manje se sve vrti oko istih komponenti). Ako to ne odgovara onda potpuni prelazak na SMD, pa nema muke
theViTALiTY
- Napredujem
Nazalost moracu muku muciti sa TH komponentama, jer ovde nabaviti SMD je madjionicarski trik. Nikad nema na stanju....
