"Poor man's" regulacija lemilice 220V
Re: "Poor man's" regulacija lemilice 220V
Postby niho » 28-11-2014, 15:22
Da ali to nije regulacija temperature, nego snage i u tome i jeste kvaka.
Re: Re: "Poor man's" regulacija lemilice 220V
Postby [eDo] » 28-11-2014, 21:25
Emigrant wrote:dovoljno je kupiti dimmer za svetlo . mene je poslednji koštao cca 1€ ... a stane u običnu razvodnu kutiju ... a imaš i lepu masku , samo skalu dodaš .... plus imaš i prekidač ......
Mene bi to vishe podsecalo na lampu nego na lemilicu a i ti dimmeri obicno imaju i prekidac koji je jako niskog kvaliteta kao i ceo potenciometar tako da posle nekog vremena ostace samo regulator koji kad stavis na minimum ce zapravo davati nesto struje (snage) lemilici tako da je po meni to nebezbedno i nesigurno. Kad bolje razmislim ceo taj dimer je meni nekako smesan i nikad ga ne bih upotrebio ni u stanu za svetlo a o lemilici da ne pricamo :)
Cela ova konstrukcija sa plasticnom uticnicom je placena nekih 3-4e i lemilica oko 6e sto znaci da za 10tak evra se dobija jedna jako korisna i zahvalna konstrukcija. Koristim je vec nekih 8-9 meseci jer sam trenutno van zemlje pa me mrzelo da nosim druge lemilice (tezak trafo) vec sam samo poneo ovu i evo ceo taj period radi bez problema nekad i po 10 tak sati dnevno jos uvek je prvi vrh na njoj. Kad pregori ili dotraje jednostavno uzmem drugu i ubodem i vozim :)
[eDo]
Postby goxon » 20-02-2015, 17:15
koji diac ide ovdje? ne mog naci na ebayu. hvala
goxon
Postby [eDo] » 20-02-2015, 18:46
BTA06-600B
BTA08-600C
BT136
BT137
BT139
[eDo]
Postby goxon » 20-02-2015, 19:54
hvala. kad zavrsim ovaj projekat prelazim na analognu stanicu24V
goxon
Postby goxon » 20-02-2015, 20:10
izvini sto gnjavim opet, al ti si mi postavio triac. mene interesuje diac. nisam neki poznavalac elektronike pa mozda pitam nesto bzvz.
goxon
Postby [eDo] » 20-02-2015, 21:40
[eDo] wrote:diak ja sam upotrebio ovaj:
http://www.kelco.rs/katalog/komponente. ... upweb=1950
DIAC, 32V, 28-36V, 2A, DO-35
pozdrav
[eDo]
Postby goxon » 20-02-2015, 21:47
hvala:)
goxon
Postby goxon » 11-03-2015, 21:13
pozdrav. nikako da mi dodju dijelovi sa ebaya. jel moze C1 da bude od 474k 250V? ili mora 800+
goxon
Postby goxon » 24-03-2015, 22:12
pozdrav. opet ja :) nisam se dobro izrazio moze li 474K umjesto 823K?
goxon
Postby [eDo] » 24-03-2015, 22:50
[eDo] wrote:Pozdrav endeo :) Ni jedno pitanje nije glupo bar po meni :)
Nije bitno gde je faza a gde nula na ovom regulatoru na IN dovodish ili fazu ili nulu a na OUT ide ka lemilici druga zica ide preko prekidaca u lemilicu. U sklopu sam koristio BT137 kondenzator mozes da stavish 82nF 823K/250V ja sam stavio manji 68nF/250V da bih imao veci stepen regulacije. Izmedju G i potenciometra je diak ja sam upotrebio ovaj:
Ukoliko josh neshto treba javi :)
pozdrav
[eDo]
Postby lab1722tec » 25-03-2015, 09:52
Pozdrav,
Evo regulacije iz Majstora (SAM-a), radi sa svakim krampom što se zove lemilo, nije baš k'o Weller al radi.
Shema je iz 2002 godine.
http://www.igreklik.com/slike/viewer.ph ... gurqQx.jpg
http://www.igreklik.com/slike/viewer.ph ... 3NGzYN.jpg
I samo napomena da na drugoj slici, u drugoj tablici umjesto oznake W za R7 i R8 treba biti oznaka oma,
al to je valjda svakome jasno.
lab1722tec
Postby goxon » 25-03-2015, 22:57
radi i sa 474K kondenzatorom koji je skinut sa neke mrezne karte
goxon
Postby tandrkalo » 28-03-2015, 23:25
Da li je neko izradio ovu regulaciju koju je postavio @lab1722tec
Problem je sto mi tinjalica nikada ne svetli, na njenim krajevima je nekih 8V.
Malo sam umoran pa nikako da skontam da li sam negde pogresio ili sta se desava.
Radio sam sa otporima za lemilicu 30-40W
Ako neko mozda zna u cemu je problem da pomogne?
Unapred zahvalan
tandrkalo
Postby tandrkalo » 29-03-2015, 07:34
Skontao sam da tinjalica radi samo kada otkacim lemilicu sa ploce, tada sija i napon na tinjalici je 230V.
Sad da li to tako treba ili ne, ne znam :)
Uglavnom sljaka, radi regulacija.
tandrkalo
Previous
Return to Gotovi projekti - sa dokumentacijom
