Potreban detektor prolaza.
Potreban mi je sklop koji bi registrirao recimo prekid IR zrake i za svaki prekid na izlazu davao "1", potreban je shema znači, po mogučnosti bez uporabe 555 i TSOP-a, moguće sa tsop-om, ali svakako bez timera 555. Hvala unaprijed.
Re: Potreban detektor prolaza.
Kao predajnik uzmeš IR diodu i napojiš ju sa potrebnom strujom. Kao prijemnik uzmeš NPN foto tranzistor s kolektorskim otporom. Kad prijemnik vidi zraku kroz tranzistor teče struja kolektora i napon na kolektoru je mali. Kad nema zrake tranzistor se zatvara; ne teče struja kolektora i napon na kolektoru je napon napajanja sklopa.....
u čemu je razlika ako koristim fotodiodu umjesto tranzistora? i koji npn foto tranizostor bi mogao koristiti?bob4 wrote:Kao predajnik uzmeš IR diodu i napojiš ju sa potrebnom strujom. Kao prijemnik uzmeš NPN foto tranzistor s kolektorskim otporom. Kad prijemnik vidi zraku kroz tranzistor teče struja kolektora i napon na kolektoru je mali. Kad nema zrake tranzistor se zatvara; ne teče struja kolektora i napon na kolektoru je napon napajanja sklopa.....
Može i foto dioda (chipoteka ima BPW34 ili BPW40). A o foto tranzistorima ; odnosno cijeli sklop što tebe zanima imaš u mišu, i malo teksta ovdje:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?t=3508
bob4 wrote:Može i foto dioda (chipoteka ima BPW34 ili BPW40). A o foto tranzistorima ; odnosno cijeli sklop što tebe zanima imaš u mišu, i malo teksta ovdje:
Imam fotodiode i spojio sam ih, katoda na +5V. anoda na otpornik od mega ohm, i izlaz je između anode i otpornika, samo što mi baca "0" kada se prekine zraka.
A kad je zraka ; onda je "1" ????? Točno ?
bob4 wrote:A kad je zraka ; onda je "1" ????? Točno ?
dok je obasjan "1", kada se zraka prekine "0", i ne radi mi sklop onda, dok sa tipkalima radi kako treba.
A da pomakneš taj otpornik s druge strane diode ??
misliš da ga spojim između napajanja i katode?bob4 wrote:A da pomakneš taj otpornik s druge strane diode ??
Banalnobob4 wrote:aha
Da si odmah lijepo objasnio odmah bi riješili
