METAL DETEKTOR
Ocijena projekta
5
45
96%
4
1
2%
3
1
2%
2
0
No votes
1
0
No votes
Total votes : 47
Re: METAL DETEKTOR
Postby Kukinjos » 06-05-2014, 19:20
Kako to misliš nema napona na IC5 i IC6? Napiši između kojih točaka si mjerio napone i koliki su. Ako ne radi IC5 ili je izvađen, onda sigurno nema napona na 7805, pa to može bit poslijedica. Postaj makro sliku pločice s gornje i donje strane, sigurno ti je neka veza prekinuta u napajanju, prvo to provjeri instrumentom.
Kukinjos
Re: Re: METAL DETEKTOR
Re: METAL DETEKTOR
Postby brejna » 06-05-2014, 19:54
Cim budem kuci bacim koju sliku. Da izvadio sam ih pa mjerio... a mjerio sam izmedu 1 i 8. Koliko jako napajanje treba da bio radio uredaj?
brejna
Re: METAL DETEKTOR
Postby mayra6385 » 06-05-2014, 23:56
Jedan savjet...dobro očisti između vodova tamo gdje si zalemio 7805 jer vidim da su ti kontakti dosta blizu a i imaš ostatke paste za lemljenje između... (meni zbog toga jednom nije radio vu-metar)...ja koristim aceton ili alkohol...
još jedno pitanje, kojim postupkom si radio pločicu?
mayra6385
Re: METAL DETEKTOR
Postby brejna » 07-05-2014, 00:10
mayra6385 wrote:Jedan savjet...dobro očisti između vodova tamo gdje si zalemio 7805 jer vidim da su ti kontakti dosta blizu a i imaš ostatke paste za lemljenje između... (meni zbog toga jednom nije radio vu-metar)...ja koristim aceton ili alkohol...
Nista probam sutra i to.. a plocice izradujem toner-transfer metodom
brejna
Re: METAL DETEKTOR
Postby mayra6385 » 07-05-2014, 00:13
Neznam da li je do fotografije ali ovo PLAVO označeno, očisti pastu za lemljenje i da budeš siguran očisti cijelu pločicu!
Ovo CRVENO označeno, provjeri jer mi se čini da je tu bakar u prekidu! Tako se i meni dogodilo! Sumnjao sam da je negdje bakar u prekidu i nisam ga mogao naći sve dok nisam "zaposlio" drugi par očiju (hvala buraz) i dok mi on nije našao gdje mi je previše nagrizlo bakar!
mayra6385
Re: METAL DETEKTOR
Postby brejna » 07-05-2014, 08:00
mayra6385 wrote:Neznam da li je do fotografije ali ovo PLAVO označeno, očisti pastu za lemljenje i da budeš siguran očisti cijelu pločicu!
svaka čast, greška je u eagle boardu.. javim napredak
brejna
Re: METAL DETEKTOR
Postby brejna » 07-05-2014, 09:00
evo ovako: spojio sam ga na 12V 350-400ma adapter, međutim čim spojim zvučnik napon padne na ulazu i uspijem ga na tom naponu uštimati prema uputama i naravno kada spojim sondu preoptereti se..
do napajanja ili?
brejna
Re: METAL DETEKTOR
Postby brejna » 07-05-2014, 09:26
nasao sam 12V 2A adapter i sada nemam pad napona, međutim kada prikljucim sondu grije se BD911..
brejna
Re: METAL DETEKTOR
Postby Kukinjos » 07-05-2014, 09:32
Koliko se grije? Možeš li držat prst na njemu? Je si li provjerio reagira li na metal?
Kukinjos
Re: METAL DETEKTOR
Postby brejna » 07-05-2014, 09:38
bas se ugrije da nemo's drzati prst i to jako brzo i nema reakcije na metal..
brejna
Re: METAL DETEKTOR
Postby mayra6385 » 07-05-2014, 10:24
Meni je crko UA741 i grijao mi se jedan NE555 ko blesavi :D
Probaj zamjenit IC-ove sa novima (ako si u mogućnosti)
Ja sam kupovao po duplo i isplatilo se... :D
mayra6385
Re: METAL DETEKTOR
Postby brejna » 07-05-2014, 10:29
imam UA741 i LF357 duple,al ne i 555 i CD4011
jeli moguce da je do sonde? samo sam namotao zicu u krug promjera 12cm
brejna
Re: METAL DETEKTOR
Postby mayra6385 » 07-05-2014, 10:37
nije bitan promjer sonde...bitno je da je namotano 16 metara. Ja sam namotao žicu presjeka 0.6 na 24 cm promjera. Nije na odmet da probaš zamjeniti IC-e.
Malo sam sam sebi zakomplicirao ali ispalo je odlično!
Bakrenu stranu PCB-a sam napravio OČAJNO jer sam prvi put radio sa hidrogenom ali je proradilo :D
http://s1275.photobucket.com/user/mayra ... 20Detektor
http://s1275.photobucket.com/user/mayra ... /Zavojnica
mayra6385
Re: METAL DETEKTOR
Postby brejna » 07-05-2014, 11:13
Najbitnije da radi :) vise ponavljanja bolja plocica :D
BD911 mi je rikn'o, zamijenio sam ga i imam napon i na njemu.
sad se ne grije ovaj novi BD911, al zvucnik pisti konstantno (spojena sonda) i ne mogu ga regulirati izuzev kada okrenem trimer od 100k
brejna
Re: METAL DETEKTOR
Postby brejna » 07-05-2014, 11:30
evo i kratki clip, odspojena sonda pa spojena..
https://www.dropbox.com/s/ayhnzrsq0fpq9cc/VID_20140507_122848.mp4
brejna
Re: METAL DETEKTOR
Postby mayra6385 » 07-05-2014, 12:06
hehe...i to mi se dogodilo...mislim da mi je onda crko UA741 ili LF357 (stavio 356 i radi ko urica) :D
mayra6385
Re: METAL DETEKTOR
Postby brejna » 07-05-2014, 12:31
promijenio sam ih opet isto..
brejna
Re: METAL DETEKTOR
Postby mayra6385 » 07-05-2014, 12:49
Trimer od 100K stavi na polovinu i nemoj dirat! Mislim da on regulira struju jer kad sam ga ja okrenuo do kraja u desno, adapter mi počeo zujat ko blesavi, ko da je u kratkom spoju...
stvarno više nemam ideja...sorry...
Samo da pitam...koje vrijednosti je ovaj otpornik desno od ona dva elektrolita od 1000 uF? Na shemi je broj R27...trebao bi biti 10K...
Ja sam izbacio chinc konektor jer mi je bolja osjetljivost bez njega...
mayra6385
Re: METAL DETEKTOR
Postby brejna » 07-05-2014, 13:03
r27 10k provjerio, trimer na sredini bez promjene..
hvala u svakom slucaju
brejna
PreviousNext
Return to Gotovi projekti - sa dokumentacijom
