Postovani kolege
Prvo bi htio puno zahvaliti clanu Kukinjosu koji mi je bio "mentor" kroz ne samo ovaj projekt, nego i mnoge ostale.
U ovom projektu napraviti cu ispravljac sa 230 V AC na 5,9,12V DC te jednim varijabilnim izlazom kontroliranog potenciometrom, taj napon ce biti od 2 do 30 v.
Struja je 1 A, te je pogodan za vecinu vasih kucnih projekata.
Ovaj projekt bit ce u zatvoren ( enclosed ), sto znaci da ce projekt biti u kutiji.
Ova ce izrada biti epizodicna, te ce izlaziti u nastavcima.
u ovoj temi provest cu vas od sheme,do izrade plocice,nabavljanja komponenti,obradivanja kutije...
ispravljač sa 230 v, na 5,9,12v i variabilnim izlazom (1A)
Re: ispravljač sa 230 v, na 5,9,12v i variabilnim izlazom (1
Epizoda 1
Shema
Ovo je shema sklopa:
http://upload.slike.com/slika?image=139 ... avljac.png
komentar:
pricat cu samo o osnovnim stvarima jer da udem u detalje morao bih pisati cijeli dan
, na internetu ima dovoljno materijala o svim ovim komponentama.
Takoder shema je napravljena u Electronics Workbenchu, programu koji nema pola komponenti i steka pa je pola ovoga rucno izrdeno, pa se u startu ispricavam.
Prvo vidimo izvor napajanja 230V / 50Hz (gradska mreza) koja se preko osiguraca od 1A i dvopolne sklopke dovodi na transformator koji pretvara 230V izmjenicno na 24V izmjenicno.Onda vidimo diodni most koji ce pretvoriti 24v izmjenicno u oko 30V istosmjerno ( jer je napon dc jednak korjen iz 2 puta vrijednost izmjenicnog napona).No to je daleko od istosmjernog jer su oscilacije u naponu prevelike, zato dovodimo taj napon na kondenzatore kolji ce filtrirati taj napon i uciniti ga skoro idealnima ( ipac ce se javljati male oscilacije, ali to je +- par stotina mV ), te taj napon dovodimo na ispravljace koji taj napon jos vise "poravnavaju", te pretvaraju tih 30V u 5,9,12V ( oznaka kao L78xx (05,09,12) znaci to da je L78 oznaka proizvodaca a 05,09 i 12 oznacavaju napon na koji se pretvara). Ove dvije tocke izlazi, te jedna ledica je indikator dali je sklop ukljucen ili iskljucen.Ovi kondenzatori ispred i iza ovoga l78xx dodatno filtriraju napon i filtriraju harmonike ( ne instrumente).Ova dioda je tu u ulozi zastite.Lm 317 je tu da daje napon proporcionalnom promjenjivom otporniku.Te takoder voltmetar je tu da nam kaze koliki je napon.
Posaljite u komentarima sve svoje zahvale, primjedbe, Pitanja i nesuglasice i vidimo se u slijedecem poglavlju, radenje pcb-a.
Shema
komentar:
Neće to baš tako..
Sam si rekao izlaz trafoa 24VAC, kada to ispraviš dobit ćeš 24*1,41= 33,9VDC.
Maksimalni ulazni napon za 78xx seriju regulatora je 35V, osim za 7824 (40V), a ti si mu već podosta blizu. Uz varijaciju napona mreže i toleranciju trafoa vrlo lako ga možeš prijeći.
Drugi problem je disipacija.
Uzet ću za primjer najgori slučaj i 5V regulator. Na ulazu 34V, na izlazu 5V. Znači pad napona na stabilizatoru je 29V. Pri samo 100mA to je već 3W disipacije, way too much, a daleko smo od željenih 1 A.
Čak ni sa 12V regulatorom nije puno bolje, 2,2W disipacije za 100mA struje.
Morati ćeš mjenjati dizajn ako želiš zadržati navedene specifikacije. Možda uvođenjem preregulacije napona. Ili, ako ti nije bitno da napon na izlazu mora biti savršeno gladak, možeš skroz okrenuti leđa dosadašnjem dizajnu i umjesto linearnih koristiti switching regulatore. Danas su već lako nabavljivi i u našim vukojebinama, a nisu ni skupi. A kao bonus u potpunosti ćeš riješiti problem disipacije.
zaboravljas na pad nabona na mostu od 1.4v,te zaboravio sam spomenuti da su mi regulatori pricvrsceni na hladnjake i da imaju ventilator, a struja meni osobno nece proci nekih 200ma, pa me nije briga.
No hvala puno sto si to spomenuo, skroz sam zaboravio na disipaciju dok sam radio ovu shemu,da vec shemu nisam napravio uveo bi mosfet predregulaciju.
Nisam zaboravio pad napona na diodama, namjerno sam ga izostavio. Izostavljanjem se dobije još jedna mala sigurnosna margina. Kad nešto tako dizajniraš uvijek ideš "worst case scenario" opcijom i onda na krajnji rezultat još dodaš tolerancije. Tek si onda relativno siguran da će sve biti kako treba.
Ako ćeš osigurati dobro hlađenje, onda ok. Iako mi je tih 200mA malo mršavo.
Svakako prije izrade pločice provjeri koliki će ti biti ulazni DC napon za regulatore te da ne premašuje max dozvoljeni napon.
Kao što rekoh računski je blizu maksimuma, tako da bi se mogao iznenaditi. Pogotovo pri neopterećenom transformatoru.
hvala, samo da kazem za one ljude koji ce koristiti vise mA da stave ovo(samo ovo u crvenoj kocki): http://i.stack.imgur.com/F63HL.jpg u svoju shemu da bi smanjili disipaciju, mora se stavit 3 puta, prije kapaciteta od 0.1 uf ali poslje stezaljki koje idu na na ostale regulatore. Stavite to ispred l7805,l7809 i l 7812 ALI NE ISPRED lm317. Disipacija se smanjuje tako sta se smanjuje napon iz transformatora, pa se time smanjuje i pad napona sto smanjuje snagu.Takoder se mozete igrati i sa razlicitim zener diodama da se jos vise smanji disipacija
viktor_medvedovic
- Napredujem
Sve lijepo,samo bi bilo bolje da se napravi trafo saizvodima 7V izmjenično(za 5V stabilizator), 11V izmjenično(za 9V stabilizator i 14Vizmjenično(za 12V stabilizator),tako da ces imat manju disipaciju
i naravno 33V za 30V regulaciju pri punom opterećenju
i na toj prethodnoj shemi opet imas disipaciju na tranzistoru
tako si mogao i rjesit sve regulatore,stavis zenericu za zeljeni napon i tranzistor i sibaj van struju i preko 10A ako stavis dobar tranzistor i hlađenje,naravno uz dobro napajanje
meni osobno je to rjesenje skupo,zauzima previse prostora, i nepotrebnoviktor_medvedovic wrote:Sve lijepo,samo bi bilo bolje da se napravi trafo saizvodima 7V izmjenično(za 5V stabilizator), 11V izmjenično(za 9V stabilizator i 14Vizmjenično(za 12V stabilizator),tako da ces imat manju disipaciju
ima, ali smo je puno smanjili u odnosu na ono prije.neznam zasto, ali nikad takvu stabilizaciju volio, izgleda da vise vjerujem ispravljacima + mi tolika struja nije ptrebna ( ja vecinom radim elektronicke projekte koji trebaju par stotina mA).i na toj prethodnoj shemi opet imas disipaciju na tranzistoru![]()
Evo konačno i mene
. Ja bih to napravio s transformatorom s dva sekundara po 12V, manje će se grijat fiksni stabilizatori, bit će i manja potrošnja, naravno uvijek ostaje grijanje LM317-a, koji treba bit na dobrom hladilu, jer će disipirat, u najgorem slučaju (1,5A pri 1,25V) nešto iznad 30W. Mislim da ti je onaj elektrolit od 13200uF teški "overkill", pa čak i ovaj od 10000uF, kojeg sam preporučio, može i manji, ali eto, bit će jaaaako čist napon
. Vodi računa o spajanju masa i pluseva, na priloženoj shemi sam ti nacrtao kako bi trebalo to izgledat, dakle spajanje u zvijezdu, što zbog brujanja i šumova, što zbog točnosti napona na izlazu, kako ne bi varirao prilikom promjene opterećenja i padova napona po vodovima. Dobro je u startu odmah učit ispravno razmišljat
