"Poor man's" regulacija lemilice
Re: "Poor man's" regulacija lemilice
Postby [eDo] » 22-06-2013, 18:42
[eDo]
Re: Re: "Poor man's" regulacija lemilice
Postby [eDo] » 22-06-2013, 18:43
Radi punom parom :D
[eDo]
Postby [eDo] » 30-06-2013, 21:36
[eDo]
Postby [eDo] » 30-06-2013, 21:39
Kesatov kontroler radjen za prijatelja pre nekog vremena kaze da je zadovoljan :) Gura je sa 25V 3A gordak sije na njoj :D
[eDo]
Postby drago275 » 16-07-2013, 08:52
Evo krenio sam praviti lemilicu jer mi je strašno potrebna dobra lemilica :D , pa me zanima jel mogu ubaciti otpornik od 2.2k na gate trijka umjesto otpornika R8 =1.8k hoćeli to pravit probleme?
Evo slika za sada mi fali još trimer 10k, fali mi DIN5 utičnica i moram si sklepati neku kutiju :)
http://www.zaslike.com/files/rdf9xxp46s8962j4cl.jpg
http://www.zaslike.com/files/zaw43gzic1rkxauexzw.jpg
Vide se problemi sa tonerom ima rupa na vodovima pokušao sam ih prekriti lemom ali nije baš uspjelo i malo je mutna slika :shock:
http://www.zaslike.com/files/or4a6aivpk9rd2stdv4h.jpg
Stara i jedina lemilica :ohno:
http://www.zaslike.com/files/644th566gqfwtysep3w.jpg
i na kraju trafo ima u praznom hodu 24V moram ga još isprobati pri teretu od 2 amper da vidim hoće li se jako grijati
http://www.zaslike.com/files/9dxkbzy9viz2lencke7f.jpg
i kupio sam ovu ručku sa ebaya pa ću nju koristiti
http://www.ebay.com/itm/Soldering-Stati ... 4ac4a1a68f
drago275
Postby [eDo] » 16-07-2013, 10:22
umesto 1k8 stavi 1k5. sto se tice kutije bruselica u ruke i prilagodi kutiju atx-a ;)
[eDo]
Postby drago275 » 23-07-2013, 13:10
E imam problem ne mogu nabavit DIN5 utičnicu za ovu lemilicu
jel ima tko kakav link na Ebay-u da kupim ne znam naći :oops: već sam kupio 2 komada ali su to sa 180 stupnjeva a ova je izgleda 270 stupnjeva raspored pinova :|
@eDo stavi ću 1.5Kohm ja sam se bojao da neće biti jaka struja na gate-u pa sam stavio veći i imam kutija od atx-a pa ću napravit nešto :D
drago275
Postby [eDo] » 23-07-2013, 20:16
Sto se tice konektora ima toga da se nadje po starim rashodovanim uredjajima a i ima po lokalnim radnjama kao Female Din 5 konektor trazis za montazu na sasiji. Na kraju krajeva koji god konektror da stavis radice super cak i bez konektora nego povezivanje direktno na plocici sa uvodnikom za kabal.
Sto se tice otpornika stavi slobodno 1k5 provereno radi i sa njim ili serijski vezi dva otpornika (1k5 i 330R ili 1K i 820R) mada mi nije jasno kako nema 1k8 kod tebe kad je to standardni otpornik al dobro :)
Sto se tice kutije od atx-a ja praktikujem da kad je kasapim da je kasapim na potrebne dimenzije i to secem bruselicom zadnji deo gde je ventilator to mi je pednji deo a gde izlaze oni kablovi za plocu tu je ona rupa tu rupu sirim za uticnicu i busim 2 rupice za stezanje a pored nje odmah busim vecu rupu za osigurac cekaj da vidim dal imam neke slike pa ti bacim da vidis :D
[eDo]
Postby [eDo] » 23-07-2013, 20:26
Evo slike kao i sto sam obecao:
[eDo]
Postby [eDo] » 23-07-2013, 20:27
[eDo]
Postby [eDo] » 23-07-2013, 20:42
Sto se tice prednje maske evo ti spremne po dimenzijama ATX napajanja ;)
https://www.dropbox.com/s/6vw5okmomysea ... _maska.rar
Sto se kutija tice prepusti se mashti:
:D
[eDo]
Postby drago275 » 23-07-2013, 21:00
Hvala na slikama :D , e uspi sam naći na Ebay-u utičnicu odgovara ovaj sa 6 pinova
http://www.ebay.com/itm/DIN-6-Pin-Femal ... 58a2727ad6
To se vidi na ovome kontroleru
http://www.ebay.com/itm/Soldering-Stati ... 0434360%26
To sa otpornikom kupio sam set sa Ebay pa nema od 1.8kohma, kupit ću to sutra u elektronikcentru pa se bacam na izradu kutije :wink:
drago275
Postby drago275 » 24-07-2013, 21:55
eDo završio sam kontroler i nabavio konektore i utičnice. Lemilica radi grije, ali nema regulacije i stalno radi
Pregledao sam otpornike svi su na svome mjestu, kad okrenem žice sa senzora onda samo proradi na sekundu i ugasi se, mjerio struju kad je hladna povuče oko 3A pa padne do 1.7A kad se zagrije, mjerio napone malo su nestabilni pa ovaj od 12 bude oko 11.1V do 12.5V a od 5.1V pada na 3.9V pa skače do 4.4Vprobao mjerit napon na P1 pa nema ništa samo nešto skoči na 0.2V pa padne na nulu, mjerio sam i otpor senzora on ide od 50ohma kad je hladan do 180ohma na zagrijanoj i otpor grijača je 3 ohma na hladno. Skužio sam dvostruki otpornik R7 na shemi. U svakom slučaju još moram to pregledati ali za danas je dosta :D
drago275
Postby Kukinjos » 25-07-2013, 09:58
drago275 wrote:na P1 pa nema ništa samo nešto skoči na 0.2V pa padne na nulu
Po svemu sudeć imaš prekid na ploči na R11 - 2,2K (koji je tebi čini mi se 1,1K).
Kukinjos
Postby drago275 » 25-07-2013, 16:03
Pozz i hvala trudu :D @Kukinjos nije bilo ono što si rekao to je zbog loše slike
Našao sam gdje je greška bila, pin 2 i 3 su bili u kratkom spoju bilo ostalo malo bakra što ga kiselina nije izgrizla pod povećalom sam vidio :D sad radi, stavit ću slike poslje
drago275
Postby drago275 » 25-07-2013, 16:12
E zaboravio reći Hladnjak trijka prelazi 50 C stupnjeva a i očekivano onaj otpornik R12. Dali da stavim možda od 2W? Otpornik na shemi je od 1W a mislim da je @eDo stavio od 2W, ja mislio trafo će se grijat heheh taj može povući i 6A a kamoli 2A a i glomazan je pa se ne može ugrijat lako. I eto još čekam još dijelova sa Ebay fuseHolder, hehe Knob :) i ledHloder za montirati na kućište, pa dok to čekam pravit ću kutiju.
drago275
Postby drago275 » 26-08-2013, 20:54
drago275
Postby [eDo] » 03-09-2013, 16:56
Sve je ok ako radi to je to :) Mogao si da potenciometar zalemish sa donje strane plocice i time bi pojacavao temperaturu kako dolikuje sa leve na desno :) Ili da se na kraju krajeva potenciometar montira zicama :)
Kod mene ove lemilice idu kao alva :D Evo trenutno pakujem kontroler u kuciste "Iskra THS11" za prijatelja :)
Propraticu slikama kako dolikuje ;)
[eDo]
Postby drago275 » 04-09-2013, 07:09
Ova je moja ne dam je nikome :D
Pa da potenciometar sam trebao okrenuti, i malo je ružan ovaj što sam kupio trebao sam uzeti onaj sa kratkom osovinom.
Inače eDo imam viziju za svoju lemilicu... :D
Napravio bi je sa SMPS napajanjem i PIC mikrokontrolerom. SMPS bi trebao imati (24V (2.5A) i možda 9 ili bih odmah na 5V(maksimalno 0.25mA za mikrokontroler i ostalu logiku)). Dosta sam proučavao ta SMPS napajanja i pročitao dosta postova o programiranju mikrokontrolera ali još sam Knoob :D... pa ako bude nešto ozbiljnije ta moja vizija krenila otvorit ću temu.
drago275
Postby niho » 04-09-2013, 07:39
Odličan rad, dopada mi se. I ja često koristim kućište od napojne za razne sklopove. Što se tiče potenciometra savim je OK. Ova ručica je plastična i slobodno odreži na potrebnu dužinu a ondaneko lijepo dugmence na to i izgledaće profi. Nešto ovako samo pazi na prečnik osovine standardne su ali ima nekoliko vrsta.
PreviousNext
Return to Gotovi projekti - sa dokumentacijom
Users browsing this forum: cakoceag874, Google Adsense [Bot] and 0 guests
