K: Vremenski relej i sklopnik
Treba mi vremensi relej za kasnjenje uklopa od 3-5 minuta i sklopnik 20A (ili 3x6A pa navise), oboje za 230VAC
moram napravit zastitu za pumpu hidrofora, ako ostane bez vode da se motor ugasi nakon 3 minute
nije bitno kuciste, moze i polovno samo da je ispravno
ovako nesto bi mi bilo idealno
http://image.schrack.com/foto/f_zr5er011--.jpg
http://image.schrack.com/foto/f_la100913--.jpg
						Re: K: Vremenski relej i sklopnik
Nisam te baš razumio, je li to tražiš gotovo, ili da ti netko ponudi dijelove, ili nešto treće? Ako ćeš kupovat od Schracka, imaš poslovnicu blizu tebe:
Schrack Technik d.o.o. - Poslovnica Rijeka
Čavle 77, 51 219 Čavle
Telefon: 051/516-315
Fax: 051/516-317
E-Mail: e.bura@schrack.hr
Radno vrijeme: pon - pet: 07:30 - 17:00 sati
Tamo možeš kupit i kutiju za to.
Fax: 051/516-317
ja imam ovakvo što sa podnožjem...da sad ne slikam sliku sam našao na netu
http://www.njuskalo.hr/elektronski-ured ... as-5373258
...i također na isti sistem i trostruki relej sa podnožjem za 220V.
Ako sam dobro skužio kombinacija ova dva sklopa bi bilo ono što ti tražiš
edit:
relej otprilike ovako izgleda:
http://www.meteorelectrical.com/220v-ac ... hc3i16ie72
+ podnožje
edit:
+ podnožje
nije bitno dal je novo il polovno jer u rijeci nema nigdje za kupit u roku 2 dana, sve treba narucivat i cekat tjedan do dva dana, a slike koje sam okacio su od schracka i znam za poslovnicu na cavlima al prodaju samo firmama.Kukinjos wrote:Nisam te baš razumio, je li to tražiš gotovo, ili da ti netko ponudi dijelove, ili nešto treće? Ako ćeš kupovat od Schracka, imaš poslovnicu blizu tebe:
i jednom kad sam trebo neku glupost ni bisvi sefovi ni "prijatelji" mi nisu htjeli pomoc da to kupim. ja platim uredno a on u ducanu samo to nekom prikrpi na racun i jos taj dobije PDV, al nece i nece.
@feko, to je to sta mi treba samo sta meni treba normalno zatvoreni kontakt, al kolko vidim taj vremenski ima relej sa NC i NO kontaktima
relej je predpostavljam 4-polni al nema veze jer mi je bitno da izdrzi motor od 1,1kW
to je to
posalji mi broj moba na PM
A Tko če dati signal da nema vode ?
@puknuti, signal ce davati moj stari
jer motor pumpe ide preko tlacne sklopke i nema nikakvih zastita osim unutarnje termicke u namotajima
a posto je nekidan pumpa vrtila na suho (i semering prezivio) odlucio sam u seriju spojit taj sklopnik i vremenski relej tako da ako tlacna zaljepi ili pumpa ostane bez vode nakon 3 min motor se gasi
i kad stari skuzi da u pipi nema vode zove mene i pita sta da napravi ili sata da provjeri
rjeseno je
maloprije dosao frend i donio neku starudiju od iskre, al radi
hvala svima na pomoci
sutra, prekosutara (kad stignem) okacim semu soajanja za one koji neznaju, jer za malo djelova se napravi dobra zastita a nijedan hidrofor iz bauhausa ili peveca je nema
 rjeseno je
Al si brz
Ako ti treba ono što sam spomenuo, šaljem ti gratis, samo daj adresu.
Ako sam dobro razumio taj sklop dozvoli da pumpa u ciklusu radi max. po 3 minute ?kizbaja wrote:@puknuti, signal ce davati moj stari
Znači ako za 3 minute ne reagira tlačna sklopka sustav ide u eror?
Dobra ideja , samo kaj kad bude dugo tuširanje ?
Po tom pitanju i sam petljam več 5+ godina ,nikako da dođe na red
tako je kao si napiso jer se cjeli sistem sasoji od tlacne sklopke i elektromotora sa unutarnjom termickom.
motor je nikako zasticen
sto se tice tusiranja sve ok jer kad su sve spine u kuci otvorene pumpa napuni posudu od 200l za 15-ak sekundi
malo smo predimenzionirali sve da bi bilo sto manje problema
jos mi ostaje ugradit neki bimetal ili motornu sklopku i mislim da ce onda motor i semering na pumpi bit trajno zasticeni
Onda daj šemu da te razbijam glavu
