Evo da i ovdje stavim
znaci izraduje se pojacalo sa tda 7294
plocica je napravljena tako da preko jumpera se moze prebacivat iz sterea u BTL mode.
predpojacalo je sa chipom 4558 ( kopija ne5532)
power supply za predpojacalo je +-15V stabilizirano.
Slike ce doc tijekom dana.
Samo jedno pitanje sad imam trafo koji je 2x28V AC i ljepo radi ali se uzasno grije jer je trafo od 100W sta je malo.
E sad ja sam dobio danas na poklon transformator od 2x33AC dali je to mozda previse za TDA iako nikad nece radit u btl znaci stereo ce bit all the time.
hladnjak je divovski i dobar je tako da oko zagrijavanja nema problema.
Pa bi vas molio dali bi mi odgovaro taj trafo sa 2x33AC neznam koliko ce mi se dignut napon poslje gretza..
trenutno sa 2x28ac dobijem 38V na kondenzatorima a na pinu od chipa kad se skupa spoje 76V ako je po tome sudeci dobio bi 43V DC sa ovim transformatorom
Tda 7294 2x80 ili 160W mono
Re: Tda 7294 2x80 ili 160W mono
ispravak nemogu editirat neznam zasti nije 33 nego 34V
Pa dobit ćeš oko 47V minimalno bez opterećenja, a u datasheetu piše da ovo pojačalo bez signala trpi max. +-50V, a sa signalom -+40V. Čini mi se previše, doduše nemam iskustva s tim chipom, ima sigurno netko ko je mjerodavniji, ali ja ga osobno ne bih radio s tim trafom, ili bi barem pokušao razmotat sekundar na max. 2x29V.
A to i ja gledam sad cu slozit kutiju sa ovim od 90 pazit cu koliko pojacavam i tjt. a ovog cu morat il razmotat il mjenjat za neki drugi
Imam jedan problemcic sve radi ali imam teski sum u zvucnicima.
samo pojacalo ne daje nikakve sumove ali predpojacalo kad spojim onda je jao.
zice koje idu do potenciometra su oklopljene i taj oklop je spojen na masu. na predpojacalu.
gnd sa power supply koji je +-15 ide na to predpojacalo. zna neko kako mogu barem ublazit malo taj sum s nekim filterima ili
Iman par pitanja:Lacko123 wrote:Imam jedan problemcic sve radi ali imam teski sum u zvucnicima.
Jesu li pojačalo i predpojačalo u istoj kutiji?
Kako se ponaša kad spojiš signal iz predpojačala na samo jedan kanal pojačala?
Kakvi je šum, jel to bum na 50/100Hz ili je bili šum, ka analogni tv kanal, ka kad je snig na tv ili onaj visoki ton?
I ako može neka slika.......
sad cu samo an brzinu napisat slike ce doc u petak jer sad idem na put.
znaci trenutno nije u kutiji jer nemogu stavit u kutiju dok ne proradi.
cujem i brum i sum ali vise brum sum je jako mali. ali 50hz ubija. pogotovo ako se priblizim rukom zicama koje idu do pota iako su oklopljene
Vidi imaš li brum kad je spojen samo jedan kanal na predpojačalo.Lacko123 wrote:sad cu samo an brzinu napisat slike ce doc u petak jer sad idem na put.
Imaš problem sa masama, žice oba kanala, di ide signal drži zajedno da su paralalno tek ih razdvoji di moraš kad se račvaju svaka na svoj kanal.
Provaj komadon žice povezat mase, centralne točke pojačala i predpojačala. možda je neka masa signala u prekidu.
Jel pot metalni, ima li metalnih dijelova na njemu, ako ima neka idu na masu, hladilo pojačala isto.
Provjeri to pa javi...
Sad slozio u kutiju vecinu toga sum se smanjio ima ga kad se pojaca do kraja ali to normalno
npr usporedio sam liniju koja je pojacana do kraja 2x30
i moj tda i tda ima masnji sum kad su pojacani do kraja
