Programator
Cipi-Cips
Programator
Post by Cipi-Cips »
Bok ekipa
Ako tko ima kakvu shemu progrmatora za 20 pinske mikrokontrole kao sto je Atmelov AT89C2051, napisite link hvala.
AVRFreak
Post by AVRFreak »
Firkragg
Post by Firkragg »
TAFE je p meni puno bolji zbog mogucnosti readanja i provjere, iako i on zna zezat s timingom (onaj kond 1nF treba isprobavat), a kompliciraniji je od blowit-a za jedan IC!
http://www.ic-prog.com/2051pv2.gif
Imas na siteu softver a ako imas bascom on ti podrzava oba ova programatora..
Cipi-Cips
OK
Post by Cipi-Cips »
samo me zanima sto cu ja sa 25 pinskim socketom ( pralalni port) jer ja na kompjuteru nemam taj paralelni port imam samo serijski, ali sam vidio u Chipoteke kupiti kabel koji se je na jednom kraju paralelni a na drugom serijski jeli ja to mogu samo ukluciti u ovaj paralelni sto je u shemi.
Firkragg
Post by Firkragg »
Onda kupi kit PG302, odlican programator kosta nekih ~ 400kn
btw. imas i PCI karticu za paralelni port nabavit jeftino, iako je po meni PG puno isplativiji u tom slucaju.
AVRFreak
Post by AVRFreak »
nemoj davat 400kn za PG302, dobar je, ali skup.
radije kupi onaj kabel USB-to-LPT
uštekaj ga u USB, instaliraj neki driver, i iz windowsa budeš vidio LPT
ima isto takav kabel
USB-to-serial
http://www.mikronis.hr/shop/item.asp?it ... 1&catid=51
http://www.mikronis.hr/shop/item.asp?it ... 6&catid=51
e sad, nemam to i nisam isprobavao, ali bi trebalo radit
a alternativa je Easy Downloader
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/easy1/easy.htm
Firkragg
Post by Firkragg »
Ova gore dva programatora su kante u usporedbi.
Na jednoj staroj ploci mi ni tafe ni blowit nisu radili, na ovoj sad jedva, uz to da mi jako cesto faila u provjeri, i treba podesavati onaj kond na clk-u!
BLOWit nemoze provjeravati pa neznam bas jeli pouzdan, ali moze posluziti kao neko brzinsko rijesenje..
Za bilo sta ozbiljnije ide PG302 ili neki bolji prog.
Moze se i kupiti PG302 kontroler za 100tinjak kn pa se programator napravi rucno, ostali dijelovi nisu tolko kriticni.
BTW, i taj USB LPT je dobar ali mozda i skuplji od prosjecen kartice.
Mozes ga raskopat pa si izvuc i napajanje za programator po potrebi.. ;)
AVRFreak
Post by AVRFreak »
ja sam koristio blowit, i bio mi je dovoljan.
dosta pouzdano je radio.
a i mislim da ak će isprogramirat par puta at89c2051 pa će kasnije prijeći na nešto drugo (PIC, AVR), ne isplati mu se kupovat/radit pg302, radije nek napravi blowit ili TAFE ako baš hoće i verify-at.
uostalom, blowit se složi u vrlo kratkom vremenu (treba mu par minuta za sastavljanje, ak se radi na eksperimentalnoj ploči), pa ga isproba, i ak nije zadovoljan, onda nek složi/kupi nešto bolje
Cipi-Cips
Hi
Post by Cipi-Cips »
Ima li uzeti u chipoteke uzeti ovaj kabels sa USB-o i pralelnim portom
AVRFreak
Re: Hi
Post by AVRFreak »
Cipi-Cips wrote:Ima li uzeti u chipoteke uzeti ovaj kabels sa USB-o i pralelnim portom
ima
ali je neusporedivo skuplji od mikronisovog
E da, Firkragg, u vezi ovog podešavanja cond na clk.
Ja na blowit nisam imao ama baš nikakvog problema sa time.
Nisam ga niti stavio.
Koristim kabel od 1m.
BlowIT manual wrote:When using a shorter cable then R5 and C1 may
be obsolete, with a real long cable they where necessary
to get reliable results.
Firkragg
Post by Firkragg »
Beznam za blowit, probo sam ga samo na jednoj staroj ploci na kojoj mi ni tafe nije radio, tako da je moglo bit do svacega.
Tafe mi je pravio velike probleme s tim, razlicite ''generacije'' 2051-ca bi trazile kond ili ne, 4051 ugl. bez konda i sl.
Pise u jednom antiknom 'svijetu elektronike' o tom programatoru, sve u svemu nije nesto ali bar moze verifyat..
Za bilo sta ozbiljnije je pozeljan PG302 ili neki jaci (skuplji) programator, ili napraviti svoju 'verziju' i napisati software za nju sto je puno truda.
AVRFreak
Post by AVRFreak »
e da, napravit svoj programator...
prije par mjeseci sam ga počeo radit, i čak sam napravio da može pročitat Device ID bajtove, i proučio sam intel hex format... ali sam odustao, nije mi se dalo :) previše posla
Cipi-Cips
Post by Cipi-Cips »
U ovaj BlowiT programator mogu li ja programirati pomocu BASCOM-a.
micromatic
Post by micromatic »
Atmel je izdao novu seriju AT89S2051 AT89S4051 koji su IS programibilni, ako nemaš na zalihi stare (AT89C2051)probaj nabaviti ove onda je programator jednostavan a o prednostima ISP-a da ne govorim.
__________________
http://www.micromatic.hr
__________________
Cipi-Cips
Post by Cipi-Cips »
ja imam ove atmelove AT89C2051 i zanima me samo kada naprvim ovaj blowitov programator http://www.geocities.com/dinceraydin/8051/ jeli ja mogu napisati program u BASCOM-u i unjeti ga u mikrokontroler
AVRFreak
Post by AVRFreak »
Cipi-Cips wrote:ja imam ove atmelove AT89C2051 i zanima me samo kada naprvim ovaj blowitov programator http://www.geocities.com/dinceraydin/8051/ jeli ja mogu napisati program u BASCOM-u i unjeti ga u mikrokontroler
naravno!
AVRFreak
Post by AVRFreak »
micromatic wrote:Atmel je izdao novu seriju AT89S2051 AT89S4051 koji su IS programibilni, ako nemaš na zalihi stare (AT89C2051)probaj nabaviti ove onda je programator jednostavan a o prednostima ISP-a da ne govorim.
jako dobra stvar, i ne samo da imaju ISP, već su nabrijali i neke druge stvari (RAM,..)
nažalost, nema ih kod nas za kupit...
Lukand
Post by Lukand »
Podržava li BlowIT AT89C4051 jer ti imaju više memorije
zubagonivincenta
Post by zubagonivincenta »
Podržava.
