spuštanje napona 220-12v
Sklopovi za napajanja
neven
Post by neven »
pozdrav, ovako krenio sam pravit lampe za dvorište sa 10w led diodama.. naravno kupljeno preko ebaya, a drajveri za napajanje su mi bili malo skupi.. ima li netko "jednostavnije" rješenje kako da spustim napon sa 220 na 12.. znam da mora ići grec e sada dali bi se to moglo samo sa otpornikom?? za nekakav trafo nemam mjesta..
puknuti
Re: spuštanje napona 220-12v
Post by puknuti »
može link koje led si uzeo?
misley
Post by misley »
Odakle si...?
I to je bitno, mozda sam ti i komsija i mogu rijesit za jedno pivo..ovako ne znamo nista..
neven
Post by neven »
http://www.ebay.com/itm/1pc-10Watt-10W- ... 43b61ed973
evo "puknuti" ove sam ledice uzeo.. a "misley" ja sam iz Osijeka. a i nije fora kada ti netko drugi napravi, nego kada sam to odradiš- odma i naučiš nešto-
neven
Post by neven »
ima li itko ikakvu ideju??
bob4
Post by bob4 »
Prvo pitanje: koliko ledica misliš napajati sa tim sklopom (koji se zove ispravljač) ?
neven
Post by neven »
napajao bih po jednu led diodu od 10w sa jednim sklopom..
bob4
Post by bob4 »
Znači trebaš ovo: http://www.artas.hr/rasvjeta/LED_napajanja.htm
Ako nemaš nikakvog iskustva u elektronici teško. Znači trebaš spustiti napon sa 230VAC, na neki niži napon, koji mora biti veči od 12VAC, zatim ga ispraviti u DC, a nakon toga napraviti strujni izvor od 1ADC ( recimo sa nekim stabilizatorom) i sa njim pogoniti LED.
Ili pogledaj kod ove ekipe ; imaju jedan jeftini RGB regulator : http://www.e-radionica.com/
neven
Post by neven »
imam nekakvog znanja.. zar to nebi moglo sa blok kondenzatorom, zenercom?? sve mi je ovo gotovo dosta skupo s obzirom da mi treba 10 kom.
bob4
Post by bob4 »
Ta tvoja ideja je za manje snage, a LED za ispravan rad traži konstantnu struju.
neven
Post by neven »
ok, a onda ovako? ako bih pustio preko trafoa izmjenični napon od 14v do mjesta gdje je predviđeno za rasvjetu i onda stavio grec i kond? kod svake lampe??
bob4
Post by bob4 »
NE.
Napravi istosmjerni napon od cca 15 V, dovoljne snage za sve ledice. Razvedi žice i ispred svake ledice pojedinačno napravi strujni izvor....
neven
Post by neven »
ali tu se radi o dužini otprilike 100m, dobit ću velike gubitke na tu dužinu??
bob4
Post by bob4 »
Onda solarni panel i baterija....ili :?:
neven
Post by neven »
a izmjenični napon cca14-15v i 7812?
bob4
Post by bob4 »
7812 daje u maksimumu 1A uz jako dobro hlađenje.
Progooglaj: current source (slike). To ti treba. I napon nemora biti stabiliziran
neven
Post by neven »
pa dobro to mi je dosta za jednu 10w
neven
Post by neven »
kupljeni 7812, vjerovatno ću sutra to isprobat.. e sada zanimam me čemu služe kondenzatori na ulazu i na izlazu?? i zašto se na dosta shema razlikuju vrijednosti istih??
Maki
Post by Maki »
Pretpostavljam da su kondici tu da "peglaju" napon , kako bi se dobio sto stabilniji napon. Zasto su razliciti ne znam no mislim da i nema bas nekog striknog pravila . Obicno su oko 100nF. Koliko sam shvatio ti zelis izmjenicni napon od 14-15 V dovest do svake ledice ? Znas da onda kod svake moras napravit gretzov spoj uz jedan kondic od npr. 1mF jer 7812 je predviden za istosmjernu struju kolko znam .
neven
Post by neven »
napravio bi ovako.. poslao bi oko 18v istosmjernog napona (jer sam se načitao da istosmjerna struja se može sprenosit na veće udaljenosti) pa bi kod svake ledice stavio 7812.. predpostavljao sam da je to za peglanje napona, samo sam naišao na par shema gdje na ulaz stavljaju čak 2200uf a negdje i manje.. najviše me zanima kolike kond. da stavim?
