električni pastir 12V
vklepac
Post by vklepac »
el. pastir 12v...dosta jak,kao trafo koristi se bobina od auta
pastir.rar
(369.35 KiB) Downloaded 4103 times
kizbaja
Re: električni pastir 12V
Post by kizbaja »
jako kvalitetna sema :D
imas li mozda koju sliku gotovog uredjaja?
vklepac
Post by vklepac »
trenutno nemam al sutra cu slikat pa postavim
vklepac
Post by vklepac »
evo par slika
slike pastira.rar
(368.8 KiB) Downloaded 4710 times
kizbaja
Post by kizbaja »
sve pet osim uticnice
nema oznaka polariteta i lako moze da se ubode 220
vklepac
Post by vklepac »
na naljepnici pise 12v dc a kablovi su napravljeni tako da su na kraju krokodil kljestica za akumulator,bas iz tog razloga sam stavio takvu uticnicu da neko ne okrene polaritete :o
vklepac
Post by vklepac »
jedino sta je prepravljeno; umjesto onog prvog potenciometra od 50k stavljen je fiksan otpornik od 330k tako da se dobije otprilike 1 impuls u 1sek,jer s ovim pot. od 50k je pre brz pa s time i vise trosi akumulator,iako cijeli pastir trosi jako malo
damir1
Post by damir1 »
Evo da se malo uključim, pohvale za pastir lijepo, neznam koliko toga namjeravaš napravit ali ti savjetujem što jednostavnije to bolje bez puno diodica i potenciometara neka udari svaku sekundu jednom i to je ok.
puknuti
Post by puknuti »
AKo gledamo ovu tvoju šemu da li si testirao tako da je "iskrilo " između crvene i zelene elektrode ili crvene i crne ?
I koji način je pravilniji i zašto ?
vklepac
Post by vklepac »
testirao sam izmedu crvene i crne,kako i ide po nacrtu i naravno iskrilo je...evo vec godinu dana ga koristi moj susjed koji ima nekih 10 ovaca,i radi cijele dane,samo nocu ga gasi,,,uzeli smo akumulator od nekog starog tamica i napunili ga koliko se dalo,taj akumulator drzi negdje 2 i pol mjeseca
vklepac
Post by vklepac »
a ovo sa zelenom nisam isprobavo
puknuti
Post by puknuti »
A kako si uzemljio minus pol?
..neka šipka pa gurneš u zemlju .ili?
Ja sam radio onu varijantu s jednim 555 i fetom ..
http://imageshack.us/a/img849/1375/pastir1.jpg
S jednom bobinom je radilo danima ( u radioni) .
onda sam htio " testirati" stanje i funkcionalnost s drugom bobinom koja mi je odmah spržila fet .
Bar se nadam jer ne baca iskru a kod ovakvog testa .
http://s15.postimage.org/vfit2zqez/Screen_Shot003.jpg
on propusti cca 8V ..a tek propusti 12 kad dovedem 5 na G .
Ne znam kako da ga drukčije testiram ?
Da je bobina i bla u kratkom spoju napajao sam s 5 ampera izvorom ..a on "nosi" puno biše
Čekam priliku da nabavim novi fet ..pa natrag na staru bobinu :oops:
vklepac
Post by vklepac »
da,vidis po slici... minus pol sam stavio na onaj crni priključak na kojem pise zemlja...i zabio sam jednu šipku cca 0.5m u zemlju na koju sam naserafio zicu iz tog izlaza...a recimo ljeti kad je zemlja suha moze se zakopati par metara trake od uzemljenja pa onda na nju... kad sam slozio ovaj pastir mislio sam da bez tog minusa ne funkcionira,,,ali i sam plus jako dobro tresne :shock: :D
vklepac
Post by vklepac »
puknuti wrote:A kako si uzemljio minus pol?
ali kako na zaruljici dobijes 8v dok ne dovedes 5V na G???
puknuti
Post by puknuti »
vklepac wrote:[
Kad bi ja to znal , bil bi bogat i bahat .
On propušta ..pretpostavljam da je izgorio ..štoviše imam takva 2 komada :oops:
Voltmetar na žarulji pokazuje 8V i ona svijetli ekvivalentno naponu .
Uopče se bojim staviti novi fet jer i nisu baš jeftini :oops:
ovo je video "onda " snimljen ..čuje se bacanje iskre ali kamera vjerojatno ne može uhvatiti svako preskakanje u slici .
http://www.youtube.com/watch?v=Sa_qnyD3SfU&list=UL
Brijem i da je ferkvencija prevelika ..?
vklepac
Post by vklepac »
probaj novi fet i staru bobinu ako je tako prije radilo,a moguce da je ova druga bobina probila pa ti skurila fet... samo malo ti je cijeli pastir pre brz al kolko vidim po shemi imas vise brzina koje preklapas...dosta ti je jedan impuls u sekundi
damir1
Post by damir1 »
pastir je jako brz, i što će ti ta hladila u biti taj pastir se ne bi smio ništa grijat izradio sam ih oko 30 komada do sada znalo se dogodit da ode mosfet ali zamjeniš ga drugim i šišaj, uvjek sam koristio tranzistore sa furde jeftini su.
Lemilica91
Post by Lemilica91 »
Imam problem sa pastirom, radio je prosle godine bez problema a ove godine kada sam ga prikljucio ni da makne... pocetnik sam i ne mogu da nadjem kvar. A ko bi neko mogao da me uputi sta i kako da proverim da bi nasao kvar bio bih veoma zahvalan. postavicu slike rasklopljene pastirke. hvala unapred :)
http://www2.picturepush.com/photo/a/133 ... 388510.jpg
http://www4.picturepush.com/photo/a/133 ... 388527.jpg
http://www5.picturepush.com/photo/a/133 ... 388533.jpg
http://www4.picturepush.com/photo/a/133 ... 388537.jpg
damir1
Post by damir1 »
I sam sam neki dan popravljao takav pastir, jako star njemački pastir , provjeri balon sa živom je li ispravan da slućajno nije oštećen, provjeri prekidaće i kablove za dovod napona. neznam da li se upoće što čuje od rada pastira.
Lemilica91
Struje ima svugde sem na izlazu, prekidac radi to sam proverio, kablovi za dovod napona su ok, a bocicu sa zivom sam sada pogledao ne vidim ni ogrebotinu. Kako treba ziva da se ponasa kada normalno radi? Ranije dok je radio impulsi su se cak i culi zvucno sad je potpuna tisina. Hvala na brzom odgovoru :)
