Snimio sam video na kojemu se vidi moj problem. Na videu se vidi kako par puta prespajam nešto žicom u dršci duvaljke. To je reed relej koji gasi duvaljku kada je položim u ležište. Problem je sa postizanjem temperature. Prije je sve bilo OK ali sada neće da ju digne na željenu. Prvo je počela odjednom opadati. Onda se teško dizala temperatura, a sada neće nikako da se digne jedva 40 stupnjeva dobijem.
http://www.youtube.com/watch?v=ZZShIrer ... ture=g-upl
Ovo je neko kinesko g****o. BEST 878D ali nije loša bila dok je radila normalno. Regulacija lemilice savršeno radi, i regulacija protoka zraka, ali grijač duvaljke nikako. Grijač je OK, problem je negdje najvjerovatnije u elektronici.
Elektronika:
http://imageshack.us/f/687/img20121121181045.jpg/
http://imageshack.us/f/255/c36020121121204721.jpg/
Od IC-ova koristi ATML U012, 0P07CP i ova dva koja se vide na slici jednoj SAMSUNG i LM345.
Tko zna, u čemu bi mogao biti problem?
Duvaljka-problem
Duvaljka-problem
Što reći?
Re: Duvaljka-problem
Ili ako je netko imao nekog iskustva ili shemu sa ovim komponentama za jednu duvaljku da sklopim zasebno bez lemilice, znači samo duvaljka.
Što reći?
Da nadopunim kako koristi samsungov MCU s3f9454bzz kao mozak, on također kontrolira i display.
Što reći?
Kako si zakljucio da je grejac OK? Mozda je napukao pa mu otpor mnogo veci nego sto treba!
1.Odkaci grejac i daj mu direktno napajanje. PROVERI RADNI NAPON ZA TAJ GREJAC mislim da je 24V ali nisam siguran!
2.Ako u proveri grejac radi (greje se)proveri senz. temp. u njemu sa porastom temp. snz. daje veci napon u pitanju su mV.
3.Ako je sve ok do sada onda nesto ne valja u kontrolnoj elektronici to je sad diskutabilno.
Grijač je Ok to sam isprobao. Radni napon mu je 220 i kontrolira se triacom koji je odvojen preko MOC3041. Bi li on mogao biti? Taj opto možda? Kada stavim drugi optocoupler ode mi previsoko nema granice ide preko 450 stupnjeva a to mu je krajnja bila. Ali nisam stavljao isti opto nego prvi na koji sam naišao čisto radi probe. I triac radi. Sve mi radi, nije senzor jer bi onda na displayu trebao prikazati kolika mu je temperatura ali ne grijati grijač.
Što reći?
samo da napomenem da je MOC3041 optotriac,verovatno znas.
Ma da to sam i mislio, brzina radi greške... Jedino njega da pokušam zamijeniti.
Što reći?
Ja bih to proverio ovako:
odlemis od PCB pinove 1 2 3 od MOC-a i odvojis od PCB, 4 5 6 ne diras.Kad ukljuccis uredjaj grejac ne bi smeo da se greje tada je on u OFF stanju.Sad uzmes neko napajanje npr. 5V DC minus pol zalemi na pin2 od MOC(katoda njegove LED)a plus polom preko R npr.470 ohm napravi kontakt na pin1 MOC(anoda njegove LED)kad LED u MOC svetli grejac mora da greje i obrnuto.
Grijač ne grije i ovako i ondako
Računao sam ja to dovoljan je otporod 240 ohma. Ali sad je već kasno jer sam spržio MOC dioda ne radi kad ju ispitujem instrumentom.
Što reći?
