Multifunkcionalna laboratorijska jedinica
tesla2
Re: Multifunkcionalna laboratorijska jedinica
Post by tesla2 »
aaa, ma krivo sam shvatio... imam...
tesla2
Post by tesla2 »
ako stavim 1k ili 1k8 i 100nF onda mi ne radi mjerenje struje :?
sada stoji direktno kako je i bilo ... bez otpora... samo je dodan 100nF ....
i radi ok...
ali od izlaza prvog opa na ulaz u drugi je 1k otpor i 470nF kondenzator.... i kad stavim motor ne lovi mi smetnje...
tesla2, sad mi palo na pamet da resetujem DNS, kad si spomenuo ruter...
Sad radi. Pretpostavljam da ti ruter menjao ip...
Sad vidim da ti je histerezis na lemilici 30 stepeni, da to nije malo puno :?:
tesla2
Post by tesla2 »
Ma to sa lemilicom je bilo u prijasnjim testiranjima... sada tog jos ni nema u planu :wink:
Evo shema napajanja: http://www.elektronika.korisnik.com/wp- ... ajanja.pdf
Evo neki detalji, i kako bi plocica trebala izgledati, tj rutiranje i raspored komponenata. Neke sitnice ispravljene... Masa malo dopravljena, tj kako bi trebalo biti na plocici...
Ono sto si napisao za shunt i op, nije sasvim tacno. Bitno je da signal do op dolazi sa samog pada otpornika, a duzina tog voda nije bitna, jer je ulaz visoko impedansni, pa nemas struje koja bi stvorila pad napona na tom vodu. Merenje napona pomereno na same prikljucne kleme. Cesto se ostavlja i treci vod koji je sense, i koji je onda povratna sprega, da bi bas imao na samom uredjaju napon koji hoces. U ovom slucaju taj napon je na prikljucnim klemama ploce. Ako hoces mogu i to docrtati... Ne bi bilo lose jedan osigurac 5A na samom izlazu, da ako prikljucis aku u kontra spoju, da on crkne, a ne vod na plocici.
Napajanje kontrolera ni u kom slucaju ne izvodi napolje!
Napravis kratak spoj, i sve ode u tri lepe, i lemilica, i napajanje...
Zato 5V stavi poseban trafo koji ce samo napajati elektroniku za upravljanje.
Moja preporuka ti je jos da nadjes jedan poseban trafo, ili poseban sekundar na koji ces namotati 2x14V, staviti na red regulator 7815,7812,7805 za pozitivnu, i 7915...7905 za negatvinu.
Tako da imas simetricne napone za ispitivanje pred pojacala i slicno.
Nek neko jos to pregleda, da nisam sta prevideo.
(57.26 KiB) Not downloaded yet
Kukinjos
Post by Kukinjos »
@pedja089, zaokružio si cjelinu :!: Reci odakle si sad dobio tu shemu? Jel vi to imate neku privatnu prepisku :twisted: :)
Pogledaj ovaj post:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 59#p127152
Pa ce ti se neke stvari same reci :lol:
tesla2
Post by tesla2 »
@pedja089 - sve što si napisao i ispravio uvažavam... sada je prepravljeno i krećem na pločicu....
za ovaj simetrični izlaz, dali je dobar ovaj trafo: http://www.kronos.hr/transformator-2x15v-p-2521.html ?
ovo sa sense trečim pinom sam vidio kod eev-a ali ne planiram to dodavati... naka bude ovako.. osigurac ide na izlaz.. samo nije u shemi...
tesla2
Post by tesla2 »
Samo pitanje... čemu ova dioda sa + opa prema 5V ?
Moze da trafo prodje... Ali mala mu je struja na izlazu.
Ja bi isao sa 1A strujom, tako da bi trebao uzeti neki prilican trafo, da bi imao 1A i na 15V...
A to mu dodje 30tak W, pa sad vidi isplatili ti se to.
I tu bi napravio automatski osigurac, koji bi iskljucio i poz i negativnu granu, ako struja predje 1A...
Dioda sluzi da napon na picu nikada ne moze da predje 5,7V, sto pioc tolerise.
Cak bi bilo pozeljno da bude shotky dioda, tako da mereni napon nikada nece preci 5,3V, i u tom slucaju pic ti je bezbedan od svakakvih sranja u napajanju.
Mozes i zener 5v1 staviti, ali kako je kod zenera puno veca struja curenja, ovo je puno bolje resenje.
tesla2
Post by tesla2 »
takvi se krecu oko 20eura kod nas... ali ovaj 5W je dovoljno za neka ispitivanja.... i dobar je jer je malih dimenzija i mogu ga montirati direktno na plocicu...
onda cu staviti shotky diodu...
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Glup sam :oops: , jel ti Peđa imaš Altium pa malo s njim pomičeš elemente, a onda rukom i flomasterom na routeru nacrtaš diodu, taman dok ide attachment , paintom dvije mase i vrijednost otpora... benti koji si ti lik :lol: , a ja se mislim kako docrtat nešto u tom PDF-u i prsti mi se ukočili tipkajući i klikčući mišem :rofl: :rofl:
tesla2
Post by tesla2 »
ova schottky http://www.n6wk.com/kenwood/Shottky%201N5711.pdf
imam doma par komada (50 :lol: ) pa :)
Kukinjos,
PrintScr pa u paint, i onda seckao i mrdao i sacuvao. I setio se i masu da oznacim, pa me mrzelo traziti drugu oznaku, onda vidim fali i nesto za pic, pa mi dopizdelo da se pravin fin u paintu, i povuko to samo da se zna sta je... :)
A inace koristim eagle vec dugi niz godina.
Za sada sam zadovoljan sa njim... Nekad zafali ponesto, ali mnogo mi jednostaviniji, pa ga zato koristim.
Pogotovo kad radim panele, onda sve rucno :D
tesla2,
Dioda je ok ako je imas... Moze bilo koja par desetina mA je maximlano u pitanju.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ah, kakva snalažljivost, svaka čast. I ja sam Eagle freak, pa sve crtam i precrtavam u njemu. A tebi Tesla2 skidam kapu za Altium, ja se nemam volje za.. s njim iako je definitivno najbolji, ali što ćeš, lijenost je pobjedila.
Jos jedna stvar kod igla je to sto ima skripte, i to me spasava...
Pogotovo kad ima puno ponavljanja i slicnih gluposti. Sprcis neku skripticu , i za minut imas plocicu koja 100% staje u kutiju, sa svim rupama i slicno :)
Altium je odlican alat, ali prekomplikovan...
Malo off, al sta da mu radim...
tesla2
Post by tesla2 »
tek sam nedavno poceo sa njim raditi i definitivno je najbolji.... neznam kada cu trebati sve njegove opcije i mogucnosti, ali vrijedi to nauciti za kasnije poslje srednje i faksa :)
EDIT: nema veze sto je off... time cemo proslavit to sto smo zaokruzili jednu cjelinu (jednu od nekoliko :lol: )
i moram se posebno zahvaliti tebi pedja i tebi kukinjos na pomoci ! :wink:
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Znači gotov si lemilo i izvor napajanja? Što ti je još ostalo? Signal generator, LCR i ESR mjerač?
tesla2
Post by tesla2 »
još signal generator :P
ali to je dio kontrolne pločice... onaj "grubi" dio (napajanje) je sada zaokružen... a na kontrolnoj pločici će biti i signal generator...
sad kad napravim pločicu napajanja, ili čak prije ću krenuti na osmišljavanje kontrolne pločice... baza će biti PIC18F4550... zbog memorije i usb-a
Nece to raditi kako treba... To je samo 8bitni procesor...
USB + funkciski generator = sranje.
Jer usb zna ukrasti par mili sekundi, a da bi ti dobro radio usb onda ga radis u interaptu. Pretpostavljam da ces koristiti DT HID, i onda izlaz funkciskog generator tih par ms je nista...
Lemilica i napajanje ovako kako si uradio je sasvim ok, i nikakav problem za jedan pic, pod uslovom da koristis hardveski pwm... I za to imas HPWM10 include, za pbp. I zadrzi se na tome...
Funkciski generator zahteva mnogo vise paznje, ukoliko hoces da imas nesto korisno.
EDIT:
Sad vidim jos jednu pizdariju, ti oces lemilicu, i napajanje vezati za kompijuter. A to je jako lose...
Napravi galvansko razdvajanje izmedju PC-a i PIC-a.
Kako je to nemoguce napraviti sa usb-om, iskoristi neki usb na seriski konverter, i linije lepo razdvoj optokaplerima. Izlazima direktno teraj diode na opto, ulaze preko pull up-a(ili pull down) na tranzisto opto kaplera.
Ovim ces dobiti to da ti - napajanja nije vezan na uzemljenje, pa onda mozes koristiti u svakoj kombinaciji sa drugim fiksnim napajanjima. A kada napajas nesto sto se veze na PC neces praviti ground loop (ne znam ni jedan nas izraz)...
A jos jedna dobra strana je to sto je seriska komunikacija mnogo manje zahtevna. A losa strana je sto u aplikaciji na PC moras izabrati virtuelni port, koji zna da seta ukoliko se bode u druge usb ulaze.
Isto tako, nikako mi se ne svidja veza lemilice i napajanja...
Jer tu znaju da lete varnice samo tako...
