LCM3 metar (mađarski)
Instrumenti
[eDo]
Re: LCM3 metar (mađarski)
Post by [eDo] »
Feko ja kad god hocu da te iznenadim nekim projektom ti me preteknesh :D
:D
Gromit
Post by Gromit »
@eDo:
I kako stroj radi, ja vidim samo PCB-e ?
I am dying, forever crying :(
[eDo]
Post by [eDo] »
Stroj nije realiziran josh uvek :) ceka se PIC koji stize za koji dan...Kupljen LCD i josh neke sitnice. Mada u svakom slucaju sad sam u Beogradu i tu nemam ni alata ni opreme radim tek kad idem za Vranje dole mi je radionica. Sada je sve u fazi prikupljanja delova...Plocica je izbushena i poneo sam je sa sobom kako bih pronashao sve potrebne elemente :) moracu da se potrudim oko ovih kondenzatora kako ja vidim. Ovih dana idem da kupim ostale delove da vidim shta ima ovde a shta da kupim u Nis-u :D Sve u svemu svidja mi se kako je ispao fekov rad :D
Gromit
Post by Gromit »
Ajde javi jesi uspio nač ove polistirene (pogotovo 33nF)!
Pozdrav!
hehe...pa moj je gotov skoro prije pola godine :lol:
Ti odmah 2 komada, nek se nađe..
Zagor
Post by Zagor »
Pozdrav,
Uhvatio sam vremena nedavno i završio ovaj uređaj , Kapacitete i Svitke mjeri dobro (sudeći po brzinskome testiranju i pregledu) , međutim interesantna stvar je što redovito na esr-u i otporima "krade" otprilike 1.78 ohma..tj. nadodaje vrijednost otpora za taj iznos. Zavojnica je točno 100 uH s jezgrom , kalibracijski kondenzator je polistiren . Hex kod je verzije 1.35. Također nedobivam ispis Uesr...one vrijednosti na početku su mislim ok , 480 i 350 otprilike....svaka pomoć je dobrodošla :)
Zagor
Post by Zagor »
Upravo sam gledao na netu , kako rade ove ostale verzije u samogradnji i , zanimljivo , meni moj kad prebacim sklopku na područje kalibracije na displeju izbaci Ccal , dakle namještanje one vrijednosti 1nF kalib. kondenzatora i iz toga moda mogu izaci jedino resetiranjem. tj ponovnim uključenjem iu isključenjem , Feko pomaži :))
bas ti ne mogu pomoci jer sam ja svojeg plasirao dalje... :)
U modu mjerenja ESR-a nakon prebacivanja u callibrate (ispitni kontakti kratkospojeni) za par sekundi mora na ekranu reci da vratis prekidac na normal i nakon toga je izvrsena kalibracija. Dakle taj prekidac bi komotno
mogao biti taster kojeg pritisnes na 2-3 sekunde i kad kaze "switch to normal" otpustis ga.
Zagor
Post by Zagor »
Mozes li molim te okaciti točnu verziju hex-a kojeg si ti koristio , jer meni kada ga stavim u calibrate mod iz njega ne izlazi , već stoji Ccal i daljnom promjenom položaja sklopki mogu samo mijenjati vrijednost Ccal , ali ne i izaci iz tog moda , vec uredjaj moram upaliti pa izgasiti. Dakle prva stvar na koju mogu posumnjati je hex?
Ja sam stavio zadnju verziju..mislim da je bila ta 1.35 ...oko toga ti vise može pomoci @Gromit...on je to doktorirao...ja napravio i proradio od prve..ne racunajuci jebade oko tih kondenzatora da mi otpore do 10 ohma pokazuje dobro :roll:
..evo ih svih pa isprobavaj :wink:
LCM3-hex.zip
sve verzije softwarea za LCM-3
(63.05 KiB) Downloaded 609 times
Zagor
Post by Zagor »
Hvala Feko , javim rezultate čim prije
yt1nvs
Post by yt1nvs »
Da ne otvaram novu temu ,u everyday practical electronics No 8 august 2012 je objavljen projekat electrolytic capacitor reformer and tester,mislim da je dosta dobar ako neko ima vremena neka malo pogleda vredi li praviti ovo!
sindja1204
Post by sindja1204 »
Napravio sam ovaj dodatak za merenje el-kon. bez skidanja sa ploce, ali sam tek posle video (koliko sam mogao da razumem prevod sa madjarskog) da za ovaj dodatak ide i poseban program (xeh).Tako da mi sad nije bas najjasnije. Da li je to neki program od ovih ponudjenih verzija. ili se do njega dolazi na neki drugi nacin. Da li je uopste dostupan.
Ja pojma nemam :roll: Mislio sam da uređaj sam prepozna da mu je spojena ta "mjerna sonda".
Na ovo pitanje bi @Gromit trebao znati odgovor :?:
sindja1204
Ennek segítségével áramkörbe forrasztott elektrolit kondenzátoroknak is meg tudjuk mérni a veszteségét kiforrasztás nélkül. A műszer áramkörében semmilyen módosításra nincs szükség, csupán az új szoftvert kell beprogramozni. Természetesen a mostantól igényelt szoftverek, illetve a HEstore-ba szállított műszerek már tudják ezt a bővítményt
Ennek segítségével áramkörbe forrasztott elektrolit kondenzátoroknak...
E baš ti hvala na iscrpnomi preciznom objašnjenju, sve sam razumio?! :D :ohno:
sindja1204
Nerazumem ni ja. Zato sam i postavio. Ako neko zna madjarski da nam prevede. Google translate je ocajan.
MHN
Post by MHN »
Kod google traslate naj bolje je koristiti prevod na engleski jezik, jer prevod u ove nase jezike ne bude bas kako treba.
The instrumentation circuit of any adjustment is required, only the new software must be programmed
Po ovome treba novi hex za ovaj dodatak.
sindja1204
Tako sam otprilike i razumeo. Medjutim u nastavku nesto pominje da je neko zloupotrebio hex i predstavio ga kao svoj projekat pa ga sad .....
salje... prodaje.... ili sta vec. Taj deo nisam razumeo. Kako doci do njega.
MHN
Post by MHN »
Tako sam i ja razumio da ustvari oni salju taj hex kada se uredjaj kupi preko njihove prodavnice.
