Digitalna vaga
Završeni projekti naših članova foruma ali bez ključnog dijela dokumentacije (showroom).
Digitalna vaga
Postby froid » 23-06-2007, 20:49
E, da se pohvalim, i ja se malo igro.
Napravio nešto preko 100 ovakvih, u kućnoj radinosti.
Sve prodato.
Ne zezam se, zaista je kućna radinost, tu, dole u podrumu
Termalne printere ne pravim, kupujem gotove i preprodajem
froid
Re: Digitalna vaga
Postby Smjesko » 24-06-2007, 09:58
Mnogo dobar podrum :!: :D
Postby tmp47c » 24-06-2007, 15:35
a zato su nama trgovci sve gluplji :D nista ama bas nista neracunaju glavom
-tvoj proizvod je prva liga dobro si odradio nema sta :wink:
tmp47c
Postby froid » 24-06-2007, 16:07
Vala bi ste se iznenadili kada vidite da u tom podrumu nema CNC mašina i druge sofisticirane opreme nego uglavnom ručnog alata. Mnogo je važnije da znaš šta drugi mogu da urade.
Elem, da malo razgolitimo nevestu:
Komandna ploča je od plexiglasa, dimljenog za LED displeje ili providnog za LCD modul . Otvori su rađeni na laserskoj mašini, date im Corel-file i oni vam sve to lepo izrežu za oko 0,5€ po komadu
Preko te ploče ide folija. To je plastična samolepiva folija koju štampaju ovi što rade billboard reklame, po vašem Corel-file, thrue collour. Preko toga ide plastifisiranje (što vam takođe oni rade) pa folija bude čvršća. To izađe oko 2€ po komadu.
Tastatura: mikro-tasteri lemljeni na štampanu ploču. Pošto je sve rađeno na PC, nema problema oko uklapanja otvora, ploče i folije
Štampan ploča. Svaki cent više dat za dobru ploču višestruko se vraća pri montaži. Napuniš, uključiš, uradiš setup i zatvaraš
Kutija. Tu vam nema pomoći. To prodaje uređaj i tu nema štednje. Ovi limari deru kožu ali šta je - tu je. Uvek postoji varijanta da kod nekog ko pravi oluke izrežete & savijete neku kutiju kada se radi o jednom komadu ili prototipu
Nožice će vam napraviti svaki gumar, po vašem nacrtu, za oko 0,5€ po komadu, za veće serije i jeftinije
a merni pretvarač, naravno, braća kinezi, jeftino ali ne manje kvalitetno (naučili posao)
E, onda samo još sedneš, zagreješ stolicu, napišeš program v1.00, dorađuješ zbog "muzičkih želja" kupaca do v1.99 i tako u nedogled.
Priznajem, realno, nije neka lepota, ima lepših ali je prihvatljivo. Od prvog svog uređaja kojeg sam pravio i smeštao u nekakvu kutiju, pazio sam da liči na nešto a ne da posmatrač razmišlja da li je pravljeno rukama, nogama ili nečim između. Verujem da je ovde bilo korisnih saveta.
Ovo nije reklama za uređaj jer sam prestao sa proizvodnjom. Rado ću dati savet bilo kome ko se upušta u sličnu problematiku.
froid
Postby defs » 24-06-2007, 22:27
froid svaka ti čast....
izvrsno si sve obradio
defs
Postby pedja089 » 25-06-2007, 14:27
svaka cast. ko da je iz fabrike
Postby froid » 25-06-2007, 16:01
A ja se onda dalje igrao pa na ulaz ploče umesto pretvarača sa poslednje slike vezao senzor za pritisak pa dobio digitalni manometar od 0 do 15 Bara sa pouzdanom preciznošću od 5mBara. Samo, ovi senzori su malo preskupi još uvek (ako su kvalitetni)...
froid
Postby ninja » 25-06-2007, 16:32
svaka cast super izgleda :D
ako nije tajna kolko te kostala jedna vaga?
ninja
Postby froid » 25-06-2007, 18:57
Kalkulacija je nezgodna stvar. Svu nabavku sam vršio na bazi 50 kompleta. Tu dobiješ mnogo bolje cene ali se i istapiraš finansijski. Nije neka tajna, materijalni troškovi izađu negde oko 160-170. Ako imaš u vidu da kinezi prodaju vagu po 45 a ja sam samo praznu metalnu kutiju plaćao 55, onda ti je jasno da se tu od hardvera nisam hleba najeo. Zato im napraviš dobar program, rad u mrežnom okruženju, programsku podršku za veće sisteme, bar-kodove ovakve i onakve, promenljivu formu nalepnice i još masu drugih usluga i to ide. Tako smo je prodavali bez štampača po 550 što je opet bilo najjeftinije u toj klasi.
froid
Postby MladaNada » 26-06-2007, 08:23
Svaka cast, profesionalno odradjeno!
MladaNada
Re:
Postby Nedim_ » 26-06-2007, 10:21
nemam rijeci perfektno 8)
Nedim_
Postby stojke369 » 29-06-2007, 22:58
Sta reci nego svaka cast MAJSTORE :D
Re: Digitalna vaga
Postby Resistor_01 » 27-06-2012, 19:35
Svaka cast odlican projekat !
Resistor_01
Return to Gotovi projekti - bez dokumentacije
cron
