LCD Voltmetar (3.5) ICL7107
Instrumenti
DNK
Re: LCD Voltmetar (3.5) ICL7107
Post by DNK »
sve sam provjerio i stvarno neznam u cemu je problem :(
nemam kratkog spoja jer sve vodove sam provjerio...
sve komponente su kao kak je napisano gore :/
evo vam slike :
http://img17.imageshack.us/img17/1898/2 ... 234243.jpg
http://img803.imageshack.us/img803/9724 ... 234217.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/5772 ... 234204.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/1057 ... 113633.jpg
http://img851.imageshack.us/img851/4623 ... 113532.jpg
http://img543.imageshack.us/img543/5407 ... 113457.jpg
stvarno neznam u cem je problem :/ taj rad moram zavrsit do 20/4 a nikako da rijesim taj problem
sindja1204
Post by sindja1204 »
Postavi mi samo jos par fotografije. Jednu gde se vidi 79l05 i probaj da odvojis vodove za napajanje od ispitnih vodova. Jednu kad ubacis ICL , i jednu kad postavis lcd..
sindja1204
Posto ti pravljenje plocica ne predstavlja problem, imas ovde jos jednu varijantu, laksu sa montazu .Da te nezbuni, imas dve verzije pcb-a . U verziji veci R je samo veci raster za otpornike, sve ostalo je isto.
Full jednostrani bez kratkospoj (2).rar
(111.82 KiB) Downloaded 732 times
DNK
Post by DNK »
evo stavio sam slike slikane kako si rekao:
http://imageshack.us/g/23/20120414020948.jpg/
ako ne uspijem ozivit ovaj sklop probat cu ovu shemu koju si prilozio mozda cu sa tom imat srece
Hvala ti na pomoci
sindja1204
Ili ova varijanta. Na drugom eagle board-u, imas oznake i vrednost komponenti.
Ova varijanta je dobra ako stavljas prednju masku . Crveni filter za lcd displej nije potreban.
http://img855.imageshack.us/img855/6234/5174kuce04.jpg
URADJEN.rar
(15.99 KiB) Downloaded 659 times
sindja1204
Tu su ti i slike u svim fazama, mozda pomognu
https://rapidshare(dot)com/files/1290665560/Slike_V1.rar
sindja1204
Image Image Image Image
pdf.rar
(32.17 KiB) Downloaded 667 times
DNK
Post by DNK »
napokon proradilo :)
greska je bila kaj je koristen icl7106 umjesto icl7107
te mi je jos bio 79l05 riknuo
sad sve radi :D
jos samo u neko kuciste pa cu onda stavit slike sve :)
sindja1204 wrote:Koriscen je 7106. Icl 7107 je za led displeje. Radio sam u isto vreme neke voltmetre sa led displejima i ovaj sa lcd displejem pa otud i greska u naslovu. Ako radis ovaj projekat, bolje nemenjaj nista na pcb-u :)
Pa sad meni nije jasno jel u ovom konkretnom slucaju ide ICL7106 ili ICL7107 :?:
Lijepo sindja1204 kaže da je korišten ICL7106 i da je 7107 za led displeje!
Kako onda u tvom slucaju treba 7107 :?: :?
DNK
Post by DNK »
sindja1204 je koristio icl7107 samo što je on to davno radio a nije imao rad kod sebe pa nije bio siguran...
znaci u ovom projektu je koristen icl7107 ne icl7106...
sindja1204
Da pojasnim. Shema je u potpunosti prekopirana sa voltmetra (slika gore) sa led displejima gde je koristen ICL 7107.Samo sam je izmenio i umesto led displeja prilagodio lcd-displeju. To je voltmetar sa slike gore. Medjutim posto je davno radjeno i ja sam zaboravio koji je icl koristen. Tako da me je DNK baacio u trosak. :? :) Morao sam da kupim lcd i ICL i da proverim, Inace smo mogli do sledece godine da pretpostavljamo zasto njegov nece da radi. :)
PS. Koliko sam gledao datasheet, razlika izmedju ova dva ICL-a je samo u 20 i 21 pinu, tako da kada bi se oni okrenuli , mislim da bi ovaj voltmetar radio i sa ICL 7106.
tako da. Nema mi logike jer sam nedavno rastavio jeftini multimetar gdje je takav displej i 7106 je u njemu.
Ray
Post by Ray »
bok, dali se umjesto C5 i C6(elektrolitski),govorim za šemu iz prvog posta, može koristiti ELKO 15/63? I na kraju- korišten je 7106, jel tako?
http://www.voelkner.de/products/34100/000-m.jpg
sindja1204
Radice i sa elektrolitima, ali je bolje da stavis tantale ako ih imas
Ray
Post by Ray »
Sretna vijest!!!
Radi s prve, no imao sam malu pomoć kolege iz razreda :P, hvala sindja1204.
Budem ubacio koju slikicu. Moram ga još ubaciti u neko kučište.
Jedno pitanje:
Do kolko volti (od kolko do kolko) mjeri voltmetar??
sindja1204
S obzirom da koristi lcd sa 3 1/2 cifre, moze da meri do 199,9V.
Ray
Post by Ray »
jcuer radilo perfektno, danas izvadim s torbe i kad spojim na bateriju (napajanje), pise mi 1 i dolje 2 decimalne točke( jcuer je normalo kad sam spojio kazalo nule), znaci nest se "sje*alo" u torbi, budem danas provjerio vodove i ostalo, dali bi možda znao ovako što se dogodilo?!
Ray
Post by Ray »
riješio prijašni problem, ali nastao novi. znaci pokazuje .0.0.0 , ove prve dvije decimalne točke su viška. Dali mozda znas uzrok problema?!
Napravljeno kučište, stavio sklopku i buksne, samo treba ovaj problem/problemčić riješiti i stavljam ga unutra. i napravim onda pokoju fotku.
Točku odabireš ovisno o opsegu kojeg mjeriš. Ti si uključio sve tri. Ako želiš da ti mjeri do 199.9 onda ostavi samo zadnju. (do ostale dvije presjeci veze)...nadam se da si skužio, jer trenutno nemam uvid u shemu i pcb da bi ti točno rekao koju da ostaviš :roll:
sindja1204
Samo je ta jedna tacka i spojena, tako da nemora nikakve vodove da preseca. Verovatno je staticki elektricitet u pitanju, pa moze prstom da predje preko svih pinova, Tako ce doci do praznjenja i ove tacke posto nisu ni povezane ce nestati sa displeja.
