![Image](http://www.8051projects.net/images/tacho-logic.jpg)
i jos ako stavim dve reflektujuce trakice jednu naspram druge na radilicu, onda ce meriti duple obrtaje, tj. imacu bolju rezoluciju zato sto cu sve mnoziti sa 30 da bi dobio obrtaje u minuti.
e sad, ovakav senzor nisam nasao kod nas da kupim, ali jel mogu ja da probam da napravim slican, npr. uzmem infracrvenu diodu i foto diodu ili tranzistor i samo ih zalepim da budu pod nekim malim uglom da moze zrak od diode da se reflektuje na foto diodu?
i koje komponente mogu koristiti, ako uzmem foto tranzistor 850 nm, da li ce primiti signal obicne infracrvene diode?
ili evo npr. ovo sam nasao u kelc-u:
-ire5 ( INFRARED PHOTO TRANSISTOR 30V, 100mW, 5mm clear, LED5 )
-irs5 ( LED INFRARED, 5mm, Black, 20ř, 940nm, 20mA/1.2V, LED5 )
