Digitalni merac broja obrtaja (obratometar)
Re: Digitalni merac broja obrtaja (obratometar)
na oscilatoru pise: A4.000(1H),
a na racunu: minijaturni kvarc, 4.000.000 Hz
To je to... Ne znam sta da ti kazem. Negde nesto ne valja...Ajd posalji mi hex, pa da probam ja...
evo ga u attachmentu, kod i shema su kao iz zadnjeg posta, sve preko porta b.
- lcd define.rar
- (7.02 KiB) Downloaded 787 times
Jbg, nemam ni jedan 16f84 da probam...
Ali po svemu sudeci, moralo bi raditi...
Aha, evo sada sam ga opet probao, ista situscija opet, ali iz ugla nekih 45 stepeni, naziru se moja slova kroz displej, ali odgore se ne vidi.. opet kontrast nije dobar, koristio sam otpornik na pinu 3 2k2, a pull up za register select sam stavio 4k7 oma.
Na pinu 3 ide pull down...
znaci, pull up = prema plusu
pull down = prema minusu?
ali opet kako da sredim ovaj kontrast ili vec sta je? da jos smanjujem taj pull down na pinu 3?
Evo konacno je proradio, stavio sam potenciometar 10k i okretao ga dok se slova nisu cisto videla.. izgleda da je 2k2 bio mali. Sad mi ostaje jos da namestim da meri obrtaje, i da, hteo sam da namestim jedno dugme na neki pin, pa kad se stisne da drugi pin postane high, pa da svetli ekran, pa me zanima da li ce pic moci da da dovoljno struje ili cu morati preko tranzistora?
Ne znam kakvo je tu pozadinsko... Dali je ono sa vise led, ili samo 1 led i odma i otpornik na njoj... Probaj izmeriti struju pa ces videti, i proveri dali imas otpornik izmedju led i pina 15 ili 16, pa ces onda znati sta treba dodati...
neznam sta je, ali trosi tu negde oko 50 - 55 mA direktno povezan na 5v, ali ja cu ga staviti preko potenciometra da mogu da regulisem jacinu. takodje pedja ako si vec radio on/off prekidac sa jednim dugmetom, daj kod, nikako mi nejde da na prvi pritisak upalim osvetljenje, i opet ako stisnem da se ugasi. meni ili sija ili ne sija, a dugme ne reaguje.
Citaj malo kurs...
Evo uspio sam s nekim izmjenama i obrtomjer je proradio ,postaću slike ,sada me zanima dali je moguće uz izmjene programa za pic napraviti da on sada prikazuje nakon okretaja u minuti i brzinu u metar kroz sekunda jer mi to treba kod izrade cirkulara i rezaća kod kojih se okreću rezne ploće.Svaka pomoć dobrodošla.
Naravno da je moguce. Imas ugaonu brzinu, iz nje lako izracunas predjeni put, ako znas dimenzije, tacnije samo ti treba jos poluprecik, tj precnik. Obim kruga znas kako se racuna...
Evo mene opet.. merac obrtaj radi, ali je preostljiv, bez tranzistora da pojaca signa, znaci samo obicna bakarna zica, na 5 cm od kabl svecice i meri nesto bezveze, od 10-15 hiljada obrtaja u sekundi, pa sam odlucio da pravim senzor sa ne555, i to ova shema:
ali posto nisam nikad radio sa 555, nejasni su mi ovi pinovi na njemu, koj isu oznaceni sa in+ i in-, koji su to pinovu na kolu, na nijendom pinoutu nisam to nasao?
Ni meni to nije jasno... A nije mi ni jasan tiristor taj...
Trazi druge seme...
Ulaz pica ne smes tako ostaviti otvoren, mozes probati napraviti RC filter na njemu, pa onda nece toliko bezveze divljati...
Trazi druge seme...
Evo najvise bi mi odgovaralo ova sema gde imama da steluijem koje opsege frekvencije da hvata (zero adj.)
http://freecircuitdiagram.com/2010/10/2 ... converter/
ili ovo sa lm331
http://www.circuitstoday.com/frequency- ... sing-lm331
a ovo za rc filter to sam jos na pocetku negde nasao da nije lose da se stavi, ali nije mi to bas najjasnije,
evo npr. sa ovog sajta: http://www.muzique.com/schem/filter.htm
za moju frekvenciju, a to je max 200 hz, ako je r1 470 oma, kondenzator ide 1,6 pf, a ako je r1 1k, c1 je 0,7 pf, da napravim kao sa sajta, i koji meni treba, low pass ili high?
ili ovo sa lm331
To sve sto si stavio zaboravi...
Tebi treba nesto sto ce da uoblici signal, i odstrani gluposti. Treba ti low pass... I monostabil.
hmm, ovako nesto? ova shema je ne555 u monostabil modu
a taj R cu staviti potenciometar pa cu experimentisati..
to je sa ovog sajta:
http://www.eleinmec.com/article.asp?4
Da, izlaz je na pinu 3, a ulaz ti je na pinu 2, i tu redjas filtere itd, dok ne dobijes rezuiltate. Dalje ti je samo eksperimentisanje...
ok, hvala, a kako da povezem ulaz na pin 2, kada tu imaju dve zice, a ja sa svecice imam jednu? Da to povezem pomocu low pass filtera
