Ispravljac 0-30V, 0.002-3A
Sklopovi za napajanja
Re: Ispravljac 0-30V, 0.002-3A
Postby Emigrant » 31-01-2012, 22:07
još samo da mi dodje novi panelmetar .... spucao sam ga ... prvo isključih napajanje a onda mereni napon ....rezultat ... panelmetar , prilikom uključenja pokaže samo 00.0 .... i namestim onu zavojnicu ( šent ) za ampermetar i konačno mogu zatvoriti kutiju .... fotke nema potrebe stavljati .... pošto ih na netu ima na " KG " ...
Emigrant
Re: Re: Ispravljac 0-30V, 0.002-3A
Postby Emigrant » 03-02-2012, 18:02
ima li ko od vas viška jedan NTC od 47K ? nemogu momentalno naci ... čak ni internet prodavnice nemaju ....
Emigrant
Postby 78L05 » 03-02-2012, 19:20
78L05
Postby Emigrant » 03-02-2012, 21:22
hvala lepo .... samo , neznam oce li biti toliko ljubazni da pošalju i u inozemstvo ....
Emigrant
Postby Emigrant » 05-02-2012, 09:45
nitko nema ? ( ovi ne šalju vani )
Emigrant
Postby Feko » 05-02-2012, 10:00
Ako si vec u inozemstvu, onda je ebay zakon :wink:
http://www.ebay.com/itm/NTC-THERMISTOR- ... 35b929f82f
Postby Emigrant » 05-02-2012, 14:13
jeste , ali nemam registraciju ... a kao drugo ... teško da ce poslati jedan jedini komad .... morat cu zamoliti brata da mi pogleda u NS. ( ITC kod spensa , ako još postoji )....
Emigrant
Postby ivan09 » 05-02-2012, 15:11
Jbg da si malo ranije pitao mogao sam ti ja naručit koliko želiš skupa sa mojom narodžbom.
Pogledat ću imao sam nekad ako nisam već dao nekom.
Što reći?
ivan09
Postby Emigrant » 09-02-2012, 13:53
stigao sam do ovoga ....
http://pokec.azet.sk/az66/fotoalbumy?i9 ... 77f853e408
nastavak sledi kada mi stigne potreban materijal .....
Emigrant
Postby Emigrant » 10-02-2012, 14:36
Emigrant
Postby Emigrant » 14-02-2012, 00:37
konačno sam našao malo vremena da završim posao , kad ono .... opet problem .... spojio sam šent ( zavojnicu ) voltmetar paralelno s njom .... uključio ispravljač .... kad ono , na panelmetrima mi " divljaju " ( skakucu ) cifre .... ako isključim konektor sa Ampermetra ... sve ide kako treba ? gdje da tražim uzrok ? dali neka indukcija ili nešto trece ? zavojnica je cca 70 cm bakarne žice preseka 1 mm2 ... mislio sam da je kratka pa sam namotao drugu od cca metar i pol iste žice .... i opet isto ... igraju cifre i na voltmetru i na ampermetru ...
... ali i kada igraju cifre regulacija i struje i napona radi , samo što se nemože očitati .... :?: :?: :?:
Emigrant
Postby pedja089 » 14-02-2012, 00:56
Verovatno trebas galvanski razdvojena napajanja za instrumente...
Postby 78L05 » 14-02-2012, 09:04
Uzmi transformator 2x9V neke male snage, dovoljno je i 3VA, spoji svaki izlaz preko posebnog greca i stabilizatora i ovo se nece dogadati.
Ako si slucajno koristio tvornicke Velleman instrumente i njihovo napajanje spojio na isti izlaz (9V) onda su i pregorili, odnosno ne rade vise, takav je kod mene bio slucaj.
78L05
Postby Emigrant » 14-02-2012, 09:29
napajanje instrumenata je sa jednog trafoa ali svaki ima vlastiti gretz i stabillizator 7809 . misliš da bi tu trebao tražiti grešku ? probat cu jedan napajati sa baterije od 9V , pa ako bude sve OK napravim novu pločicu napajanja , ako ne .... onda neznam više ni sam .... šunt je dosta daleko od trafoa , tako da neka indukcija ne dolazi u obzir ....
Emigrant
Postby Emigrant » 14-02-2012, 15:51
bio si u pravu ... MORAJU biti dva , galvanski odvojena napajanja .....
Emigrant
Postby mega162 » 14-02-2012, 17:02
Emigrant wrote:napajanje instrumenata je sa jednog trafoa
može biti sve na jednom trafu, ali namotaji za ispravljač i instrumente moraju bit galvanski odvojeni, i izolirani... dakle posebno namatani na istu jezgru, ne moraš imat 2 trafa već dva sekundara namota
mega162
Postby Emigrant » 14-02-2012, 21:22
nisi me razumio , trafo za ispravljač ( 30 V ) je poseban . poseban je bio i trafo za napajanje instrumenata, ali samo 1 x 12 V , što je pogrešno , moram staviti 2 x 12 V i bit ce sve OK . onda ostaje samo poigravanje sa šentom .... i trebalo bi sve biti gotovo ....
Emigrant
Postby Feko » 14-02-2012, 21:34
A kakav je instrument u pitanju?
Jel nije jednostavnije napraviti voltage converter sa MAX7660 nego sada tražiti drugi trafo :?:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 66C/D.html
Postby Emigrant » 14-02-2012, 22:42
ne nije , zašto komplikovati , kada trafo košta cca 3.5 - 4 € , štampaljku napravim za 5 min i rešen problem .
uzgred , u pitanju su dva PM 438 , jedan kao voltmetar ( opseg 200V ) a drugi kao Ampermetar ( opseg 200mV ).
Emigrant
Previous
Return to Napajanja
