RLC metar
Re: LCR metar
Kod tebe C30 i C31.
Re: LCR metar
da, ti jesu 100nF i jesu polistireni, ni onaj jedan nije polipropileni..to mo još treba stići pa ga zamjenem.
Re: LCR metar
Jeste komplikovan i skup za izradu ali mislim da nista bolje ne moze da se nadje na netu u DIY izvedbi, ono ostalo su igracke za ovaj osim onog sa DSPIC-om koji nema PCB i mozda jos skuplji za izradu zbog grafickog displeja.
Re: LCR metar
Da. Ovo što ti spominješ 9999 je provjera da uređaj radi ispravno...barem sam ja tako skužio prevođeno googletranslatorom....no podešavanje se mora izvesti za svaki opseg sa spomenutim otpornicima. Priključiš mu odabrani otpornik i uđeš u mod za podešavanje i on je odma na odabranom području...i stoje 1.000000 ...i onda naklikaš gore ili dolje ovisno jel treba dizati ili spuštati...
Re: LCR metar
edit:
evo kopirao sam ovaj dio u translator...
"Uz snažnu želju također može provjeriti kvalitetu integracije kondenzator. Pogledajte u opisu na ICL7135, provjera je proces opisan tamo. Mi se iz čipa DA9 panela, skakač uzemljenje pin 9 (u-) ADC. Spojite drugi ulaz (10, U +) od terminala 2 (Ref.) ADC, tako služe napon ADC referentni. Uključite uređaj, a dugim pritiskom na S4 prevesti ga kako biste prikazali čitanja ADC.Prikaz mora biti četiri broja 9999.
Dalje, kalibrirati instrument za precizno otpornika koristeći faktori korekcije za svaki raspon. Preporuči na frekvenciji od 1 kHz, i koristiti sljedeće apoenima:"
...i dalje su u tablici dani vrijednosti otpornika koje sam prije naveo..
Re: RLC metar
Nije mi bas jasan prijevod, da li znaci da minus ADC ulaza spaja na masu a plus na referentni napon sa ADC-a, i onda se provjerava kvaliteta kondenzatora od 220nF sa integratora ADC-a, onda bi trebalo da pokaze 009999 ?
Re: RLC metar
To sve navodi u poglavlju "pokretanje uređaja"...pa nabraja kako radioamateri griješe kad sve sastave u kutiju i onda tek uključe uređaj. Treba prvo provjeriti ispravljač, napone +-5V, Ubias 30V...i na kraju ovo što sam kopirao. Ja sam naravno provjerio napone i uključio uređaj
Nisam isprobavao to prespajanje ADC-a....da nije proradilo onda bi se igrao sa time .
@MarioKT kad se vrati u HR ce mi provjeriti izmjeriti otpornike na mjernom mostu pa cu to moci ustimati kako je red. Imam kondenzatore koje je provjerio i ima mala odstupanja od njegovog mjerenja no razlika je u decimalama pF ali dotjerat ću ja to.
Doduše on navodi: "Mjerenje je izvedeno kalibriranim mjernim mostom Hewlett Pacard 4278A na temperaturi 24,1 stupanj /50,3%Rh"
kod mene u radioni je bilo daleko hladnije dok sam testirao
edit:
Kad dobijem te otpornike, stojat će na zidu uokvireni i služiti samo za baždarenje uređaja
edit:
- RLC2.zip
- Upute na ruskom.
- (460.94 KiB) Downloaded 409 times
Re: LCR metar
Ajmo ljudi...pogađajte.
Nagrada je recimo LM3886 mislim da ih imam 2 komada. Ako ne sigurno imam neki LM koji daje 50tak Wata.
Nagradna igra traje 7 dana..od danas!
Re: RLC metar
Mora da su tablete (one veselica ili ex...zi) jer koliko radis msm da ih rabis nemilice
Re: RLC metar
a bio sam gotovo 0,00000000000000000000000000000002% siguran da je tacno, nista od chipa.
Re: RLC metar
instrument gajtani!- kineski.-
Re: RLC metar
ovo su tipke od iskre ili gorenja ..............tako mi smrdi
- morski_pas
Re: RLC metar
od neke dječje igračke
ili poklopci od flomastera
- morski_pas
Re: RLC metar
priznaj da sličnost postoji (nemoraš mi slat nagradu he he )
