Dali ima neko semu termostata temperature, linearnu a ne of on.
Znaci treba mi termostat na kome cu postaviti tempetaturu 20 stepeni.
Kada temperatura prostorije dostigne 20 step. napon za grejac od 3000w treba da je o volti.
Ako temperatura spadne na 19.5 step napon treba da je 110v
Ako je temperatura padne na 19 step napon treba da dude220v
Bilo bi dobro da ta karakteristika bude u celom opsegu linearna.
Znaci termostat treba da komanduje nekim trijakom ili tiristorom kako opada temperatura treba da raste napon o obrnuto.
Ako neko ima ideju i moze da mi napravi tako neki skolp.spreman sam platriti pouzecem.
Verujem da se to moze uraditi sa pic mikrokontrolerom ja neznam.
portebna sema termostata
Re: portebna sema termostata
Zašto bi neko grijac od 3000 wati pustao da radi na 110 volti ??? Jos posebno ako jeu pitanju zagrijavanje prostorije . Tih pola stepena covek nemoze osetiti . Ako mislis ovo da radis zbog potrosnje struje , ono da ustedis , grijesis zato sto ces smanjenjem napona povecati amperazu . Ako si imalo ucio fiziku seti se omovog zakkona i bice ti jasno .
Ako bas zelis ovu glupavu ideju da sprovedes u djelo elektronika bas i nije jednostavna ali moze se uradit .
Hoces tako precizno okidanje, nema problema ... moja cijena je 100 eura , ako zelis javi se na doo.videokomerc@hotmail.com
- Penjem se :)
Moraš i ti malo ponoviti gradivo iz fizikeelzangarro wrote:Zašto bi neko grijac od 3000 wati pustao da radi na 110 volti ??? Jos posebno ako jeu pitanju zagrijavanje prostorije . Tih pola stepena covek nemoze osetiti . Ako mislis ovo da radis zbog potrosnje struje , ono da ustedis , grijesis zato sto ces smanjenjem napona povecati amperazu . Ako si imalo ucio fiziku seti se omovog zakkona i bice ti jasno .
![Ljut ko... :azdaja:](./images/smilies/azdaja.gif)
Nece smanjenjem napona povecati struju. Verovatno hoce da manje osciljuje temperatura. poz
Hvala ovima koji me upuciju na zakone fizike.
Vi izgleda nemate pojma o cemu se radi a delite savete. Ovo se odnosi na prva dva odgovora na temu.
Da treba mi termostat za regulaciju temperature prostorije koji ce ukljucivati i ukljucivati grecac kontinualno kako opada ili raste temperatura u prosoriji.
Poznato je da kvarcna grejalica greje pomocu IC zraka da nepisem o tome.
Poznato je da kvarcna pec greje dok je ukljucena cim se iskljuci oseca se hladnoca.
Ovakav nacin rada sa kontinualnim radom grejaca uvek odrzava temperaturu a grejac dise radi vise ili manje u zavisnosti od temp.prostorijr koju greje.
Hvala i onom sto mi nuti izradu termostata za 100e neki pametan covek.
Nabavijo sam termostat proizvodi ga jena firma i kosta komplet 2500din.
montiran je termostat i izvrsno funkcionise.
micromaticov post nije bio namjenjen tebi već elzangarru ![Oh no :ohno:](./images/smilies/affraid.gif)
Izvinjavam se u pravu si prevideo sam. pozdrav
