Dekodiranje mobitela
Re: Dekodiranje mobitela
Postby yt1nvs » 14-04-2011, 19:05
Postoji navodno neka video igra kroz ciji hardver se emulira telefon i posle nekog vremena (to traje 5-6 h)dobija se KOD za otkljucavanje telefona na sve mreze.
druga varijanta je ovo sto rece trax.
yt1nvs
Postby mini_mi » 02-05-2011, 21:17
Pozdrav,
imam jedno pitanje? Jel zna netko može li se dekodirati LG GM360 ? IMEI:35220204527098600 To je noviji mobitel ...pa ato neznam jeli moguće...unaprijed zahvaljujem =)
mini_mi
Motorola w376g HELP!
Postby MilanStankovic » 20-05-2011, 15:25
Moze li neko da mi pomogne da dekodiram Motorola w376g IMEI: 356893014843815
Hvala.
MilanStankovic
Postby king96 » 06-08-2011, 23:36
Dariolo - Zmolio bih te ako bih mogao da mi pomognes oko ovog dekodiranja mobitela dobio sam LG KP500 iz svajcerske u bosnu i sad mi treba phone lock code ako mozes da mi poslajes evo IMEI : 3598580363405500 mreza BH MOBILE javi mi na forum ili emailom sewko-mustafic@hotmail.com hvala unaprijed pozz
king96
Postby Dariolo » 07-08-2011, 11:37
Ako se želiš sam upustiti u otključavanje imaš tu:
http://www.red-gsm.net/t45190/
detaljan postupak kako to odraditi.
Međutim budi upozoren da uvijek postoji mogućnost da ostaneš bez mobitela ako odradiš nešto pogrešno, tako da ne odgovaram ni za kakve posljedice.
Al ono što ti ja mogu reći ako pratiš detaljno postupak ne bi trebalo biti problema, ja sam ih na desetke otključao i svaku put je prošlo sve uredu.
Sretno!
Dariolo
Postby king96 » 07-08-2011, 12:27
DARIOLO - mozes li mi dati phone lock code preko koda da ga otkljucam, evo IMEI:35985803634055000 molim te ako mozes kako si onima pomogao preko koda samo mi treba phone lock code molim te ja sam trazio po netu al nemogu da nadem molim te ako mozes da mi das ti imas taj program plss bio bih ti jako zahvalan ...pozz
king96
Postby Dariolo » 07-08-2011, 13:31
Nažalost ne ide preko koda, jedino ako imaš viška jedno 50€ da zatražiš od bivšeg operatera kod.
Dariolo
Postby dodoo » 15-08-2011, 15:53
Dariolo lijepi pozdrav,naravno i svima ostalima.ja bih zamolila ako je moguće dobiti unlock za LG GB 220
IMEI : 355736030958177.
Ah,da..Na Vipnetu je sada..pa... :D
Puuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuno hvala .
dodoo
Postby SlinkyMickey » 16-08-2011, 16:21
dariolo mozes meni poslat kod za lg kp500 imei:35874803098055300
SlinkyMickey
Postby MickeyMouse » 28-09-2011, 15:44
e dariolo bili mi mogao poslati kod za unlock alcatel ot-803 imei: 355628040341256 i kako ga otkljucati ili neki program kojim bi ga mogao otkljucati na email: ivandragicevic91@hotmail.com
MickeyMouse
Postby Halchy » 29-09-2011, 21:51
Zdravo Dariolo imam jedan problem kad sam unio IMEI telefona izbacilo mi je ove kodove
#pw+230515757712604+1#
#pw+784060402117252+2#
#pw+499847110605137+3#
#pw+714450434131040+4#
i ja sad nemogu unijeti znakove "#pw+" cim pritisnem "#" kao da sam pritisko OK jer tako je u telefona opcija. I kad kucam brojeve ne vidim sta kucam samo mi se prikazuju "*"
A radi se o telefonu
http://www.google.ba/imgres?q=alcatel+o ... 29,r:1,s:0
pa ako ima neka "kvaka" da mi kazes.
Hvala unapred :D :D :D
Halchy
Postby Dariolo » 29-09-2011, 22:03
kvaka je u tom što se taj mob ne otključava na taj način, i što ćeš, besplatno, do pravih kodova za otključavanje jako teško doći
Dariolo
Postby Halchy » 29-09-2011, 23:16
Dobro onda na koji se nacin otkljucava, gdje i kako ga mogu dekodirat osim servisa ako je to moguce :D :D :D
Halchy
Postby Dariolo » 30-09-2011, 10:49
Pored servisa postoje i stranice koje nude kodove za otključavanje, naravno ne besplatno!
Tako da ti je ipak sigurnije posjetit lokalnog unlockera!
Dariolo
Postby tihana » 06-10-2011, 11:10
ovako..ja bih dekodirala mobiteli i to nokiu x2. isla sam u servis gdje su mi rekli da se mobitel sa vip mreze ne moze dekodirati.pa da li je to moguce..i zelim sa vipa preci na bon bon..dali mi mozete pomoći?
tihana
Postby kapa11 » 22-10-2011, 17:43
Pozdrav,
imam nokiu 5230, koju sam kupio u BHTelekomu i išao sam prije nekoliko mjeseci u dva servisa mobitela i rekli su mi da se ova nokia ne može dekodirati. Da li ima sada kakav kod za dekodiranje ove nokie ili se ona još uvijek ne može dekodirati?
Hvala.
kapa11
Postby niho » 03-11-2011, 21:40
Pozdrav imam LG a100, sladak mobac ali ga mogu koristiti samo u haloo mrezi, moze li mi neko pomoci da se otkljuca za ostale mreze imei je 35686104423653200.
Hvala!
Postby Halchy » 09-11-2011, 21:30
Trebam kod za nokiju 5200 dali ima neki program
http://images01.olx.com.ph/ui/5/78/66/1 ... -Music.jpg
Halchy
Postby Halchy » 09-11-2011, 21:36
niho wrote:Pozdrav imam LG a100, sladak mobac ali ga mogu koristiti samo u haloo mrezi, moze li mi neko pomoci da se otkljuca za ostale mreze imei je 35686104423653200.
Hvala!
evo kodovi trebali bi biti tacni ako nebude prvi onda probaj drugi, treci i cetvrti
#pw+706350427300142+1#
#pw+923782244034276+2#
#pw+186754104334547+3#
#pw+394036212107223+4#
Javi jesil uspio :D :D
Halchy
Postby niho » 09-11-2011, 22:19
ne mogu unijeti w, pretpostavljam da bi trebalo ici na * kao sto je p na # ali nece. Ma nema veze, ubacio sam onaj dodatak za unlock sreca pa ima prostora i necu moci bas cesto vaditi karticu malo je potijesno :)
PreviousNext
Return to Programi
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 0 guests
BLOG RAZMJENA
