SMD POV Propeller Clock
Završeni projekti naših članova foruma ali bez ključnog dijela dokumentacije (showroom).
Re: SMD POV Propeller Clock
Postby nixx994 » 29-08-2011, 16:57
stvarno savrseno,puno sam gledao po YT o ovome,i led globusima ali ovaj je najbolji
Kizo wrote:Hvala svima na pohvalama, ali više bi volio da me netko totalno popljuje, ako će biti sljedeća verzija da znam što poboljšati. :D
kad si vec trazio,ruzne su ti kazaljke xD :P
jes da nemam pojma kako se pravi i programira,ali morao sam :)
nixx994
Re: Re: SMD POV Propeller Clock
Postby Kizo » 30-08-2011, 13:55
Sa kazaljkama se nisam previše zamarao, to je prvi oblik koji mi je pao na pamet. Ako imaš kakvu zamisao slobodno daj prijedlog, evo kako sam ja prvo nacrtao kazaljke:
http://img822.imageshack.us/img822/8555/kazaljke.jpg
Jedan kvadratić predstavlja jedan pixel, pa pošalji ako imaš kakvu ideju za novi dizajn da vidimo kako to izgleda. :)
Kizo
Postby nixx994 » 31-08-2011, 13:47
jel bi mogo da probas da uradis obicne,prave kazaljke,ali umesto njih,da svetli osatak sata,a na mestu gde su one da bude ugaseno????
nixx994
Postby Kizo » 31-08-2011, 14:16
Programski je to najmanji problem, ali; 40 ledica po 30mA = 1.2A, a zračni trafo mi daje cca 200mA. Potrošnja bi naravno bila nešto manja, ali nema dosta "soka" za takvo nešto.
Kizo
Postby nixx994 » 31-08-2011, 16:23
e jbg,a bila bi dobra fora
nixx994
Postby Kizo » 01-09-2011, 16:01
Kizo
Postby nixx994 » 06-09-2011, 20:34
extra je
znao sam da ce da radi!!!:P :P :P
a na koju foru radis ono sa papirom i iksicima???
kako posle programiras da to radi,izucio sam skraceni kurs ali me to zanima jer bih se pozabavio onim led globusima???:)
nixx994
Postby pedja089 » 07-09-2011, 00:01
Imas video za to...
Iskopaj led globus sa foruma na youtube, i potrazi video kako se pravi slika. Prosto je da prostije ne moze biti...
Postby nixx994 » 07-09-2011, 18:51
nasao,hvala @pedja089
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
nixx994
Postby Emigrant » 12-10-2011, 20:05
ocu i ja takav ..... ako može , koja mu je cijena ?
Emigrant
Postby Kizo » 16-10-2011, 21:00
Nije na prodaju. :)
Kizo
Postby Emigrant » 18-10-2011, 20:21
iako bih ti ponudio porudžbinu na xx komada , ne samo jedan ?
Emigrant
Postby Kizo » 20-10-2011, 21:27
Problem je u tome što to nije spremno za tržište. Jedno je kad to sve radi na mome stolu, a potpuno druga stvar kad si napravio xy komada i to stoji kod yz osobe i sad ti garantiraj da će sve raditi bez problema. Ja radim elektroniku iz gušta/hobija/zato jer mogu, a ne radi para (trenutno :)), tako da mi se nigdje ne žuri, iako bi trebao napraviti ver 1.2, jer već imam neke bajne priče (od koje vjerojatno ništa) o 10k komada za Australiju, pa izbrijavam low cost, a ujedno poboljšanu verziju. Šta ćeš kad nemam vremena/neda mi se više vraćati na to, a i previše cjepidlačim, volim da je sve eci-peci, pa nikako da to zgotovim, ali evo mali teaser da se ipak nešto radi.
http://www.youtube.com/watch?v=6m6bRE5_7xA
Kizo
Postby Emigrant » 21-10-2011, 09:28
ja bih se i upustio u to , ali ovdje ne raspolažem potrebnom opremom radionice .... a mislio sam uzeti par komada za moje prijatelje iz opel cluba ....
Emigrant
Postby TOMAS8681 » 12-11-2011, 15:37
Ne kužim ovu shemu što ste je stavili. Na shemi su prikazani 7-segmentni pokaznici, a na satu ih nema. :oops: Istina je ne razumijem se u elektroniku, tek sam početnik; samo bih želio da mi netko objasni prikazanu shemu dok radi kao sat sa led diodama.
TOMAS8681
Postby Kizo » 15-11-2011, 23:59
To je samo primjer kako vezati shift registre. Umjesto 7-seg displeja staviš ledice i vozi. Prolistaj forum i google, naći ćeš sigurno brdo sličnih primjera.
Kizo
Postby robotonic3d » 20-01-2012, 17:16
please I need the list of materials and project pcb circuits or can be made ​​in sheet to make the circuit io porfa would greatly appreciate it is the best I've seen projects await your response and thanks in advance. :D
robotonic3d
Postby sirias52 » 23-01-2012, 00:44
Hello Kizo great work that you did. In version 1 of the propeller clock would know what the logic to select the characters. I work in C.
I would greatly appreciate it.
Greetings from Nicaragua :)
sirias52
Postby Kizo » 27-01-2012, 23:12
Hi Sirias,
all selection characters are stored in lookup table in progmem like this:
Table_big_letters:
Data 63 , 68 , 68 , 68 , 63 , 0                             'A
Data 127 , 73 , 73 , 73 , 54 , 0                            'B
Data 62 , 65 , 65 , 65 , 34 , 0                             'C
Data 127 , 65 , 65 , 65 , 62 , 0                            'D
then, as individual chars are selected, their pointers to progmem are easily calculated since we know that each char is 6 bytes wide. Last, chars are written to allocated buffer, which is then flushed to eeprom upon exiting character selection menu.
Kizo
Postby mbruck » 29-01-2012, 19:59
Njami.... I ja bi jedan vaki napravio....
No ne mogu naći post o prethodnom satu nikako. I da li imaju sheme zračnog transformatora?
mbruck
PreviousNext
Return to Gotovi projekti - bez dokumentacije
