RAM DDR2 SS i DS pitanje
srdjan_bss
Post by srdjan_bss »
Pozdrav svima!
Imam sljedecu maticnu plocu:
Gigabyte GA-P31-DS3L i u knjizici od nje pise da podrzava max. 4gb ram memorije(ima 4 slota)
Trenutno imam 2x1 gb, i zelim to povecati na 4gb, pa me zanima kakve module da uzmem posto sam negdje proctitao da ova maticna placa ne podrzava 4 x1 gb DS(double side) nego samo SS(single sided ram-ove)Pretrazujuci po internetu nisam mogao naci ni jedan modul od 1gb a da nije SS, svi su DS.
Uglavnom kakve module da uzmem za ovu plocu a da sve ukupno ima 4gb rama?
trenutni ramovi su sljedecih specifikacija:
Kingamx 1gb, 800Mhz DDR2
Hvala i lijep pozdrav!
sashko
Re: RAM DDR2 SS i DS pitanje
Post by sashko »
pa uzmes 2x2 ili 4x1 istog brenda koga koristis trenutno,sa memorijama ti je veliko kockanje dok ih ne probas nista nije sigurno da ce raditi bez obzira sta pisalo,memorije moraju da budu uparene da bi ti radile u dual chanel modu :)
srdjan_bss
ma nije meni problem da ih uparim..nego me brine taj SS i DS.
Bi li funkcionisalo da uzmem 4x1 gb DS?
sashko
Post by sashko »
evo ti pa sta nadjes odovoga pasace ti sve
http://us.test.giga-byte.com/FileList/M ... 3l_1.0.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
jednostrana mora ako oces da ih stavis u dual chanel mod
pozz
srdjan_bss
gledao sam ovu tabelu prije.
Ma najvjerovatnije da cu ostaviti ova dva modula da rade u dual channel-u i kupicu jos jedan modul i 2gb(da budem siguran da ce raditi kako treba)
srdjan_bss
opet ja
Jos nisam uzeo memoriju a evo nasao sam jeftino sljedecu memoriju, pa samo ako mi moze neko reci moze li ona na ovu maticnu (ponavljam Gigabyte GA-P1-DS3L):
http://www.ec.kingston.com/ecom/configu ... 500D2K2/4G
na sluzbenim stranicama gigabyte-a nema je na spisku da je podrzana sto ne mora znaciti da nije.
Hvala!
sashko
Post by sashko »
e brate stvarno ne razumem takve ljude kao ti:)
pa jbt. :) sve sam ti objasnio i procitao si sta ti odgovara za tu plocu i to opet pitanje pod pitanjima :)
I jos nesto samo da ti kazem moze da pise i na tarabi stagod oce dok nestavis memoriju u masinu i ne probas dzaba ti je sve sto pisalo,tako da ako neznas da petljas i da naebi kupovo bezveze memoriju odnesi ti to kod nekog u servis.
srdjan_bss
ma razumijem sve :) ne volim ni ja kada neko postavlja isto pitanje u dva razlicita oblika ali kod mene je problem sto mi dodje jeftinije da uzmem ovaj kit od 2x2 gb i dobijem dual channel nego da ga nadogradjuem sa modulima od 1 i 2gb
sashko
Post by sashko »
tvoja ploca podrzava memoriju 4GB DDR2 na 800/667,a ova memorija 1066MHz DDR2 ,radi ce al ne u full performansama zbog ploce
