METAL DETEKTOR
Ocijena projekta
5
45
96%
4
1
2%
3
1
2%
2
0
No votes
1
0
No votes
Total votes : 47
Re: METAL DETEKTOR
Postby juka vk » 09-12-2012, 15:37
Hm, odlemi taj pot i probaj onda, otpor se mora mjenjati !!! ili je izgorio, ali onda nebi bilo nikakog otpora.
Znaci to je PR2 100K na shemi !
Probaj jos jednom, ako ne ide odlemi ga pa probaj !
juka vk
Re: Re: METAL DETEKTOR
Re: METAL DETEKTOR
Postby montemarko » 10-12-2012, 18:15
provjerio sam ga ponovo ipak radi potenciometar ali nema zujanja u zavojnicu :) ali i jedan i drugi kraj gdje se spaja zavojnica pokazuje 12v
montemarko
Re: METAL DETEKTOR
Postby juka vk » 12-12-2012, 00:33
Trebalo bi se jaaaaako tiho cuti zujanje.
Probaj mjeriti AC napona na spoju zavojnice!
100k pot ostavi na 30k oma (samo pazi izmedu kojih pinova) i probaj okretati onaj drugi pot trebao bi zvucnik zujati u jedanom polozaju a u drugom ne cak i bez zavojnice.
juka vk
Re: METAL DETEKTOR
Postby montemarko » 13-12-2012, 04:46
na spoju zavojnice na jedan kraj i na drugi pokazuje 12v (minus sam stavio na bateriju a plus na jedan pa na drugi kraj spoja zavojnice).
Sto se tice zujanja to radi kako si ti rekao
montemarko
Re: METAL DETEKTOR
Postby stir » 16-12-2012, 21:36
Svaka čast za ovaj projekat. Nažalost imam problem sa detektorom nikako ne mogu skužit zašto neće proradit, sve napone imam, svi elementi su tu osim 4 kond koji su malo veće voltaže te 2 otpornika malo manje vrijednosti, spojeve sam preglo zbog prekida i nema ih. Jednom mi je uspio prozuja i od tada ništa! vidim da i drugi imaju isti problem ko ja pa ako može pomoć!
stir
Re: METAL DETEKTOR
Postby juka vk » 17-12-2012, 14:08
montemarko wrote:na spoju zavojnice na jedan kraj i na drugi pokazuje 12v (minus sam stavio na bateriju a plus na jedan pa na drugi kraj spoja zavojnice).
OK, znaci kada prislonis uho zavojnici cujes zujanje?
Jesi li naredio onaj pot na 30KOhm?
juka vk
Re: METAL DETEKTOR
Postby montemarko » 20-12-2012, 02:40
necujem zujanje samo mogu na potenciometar da stelujem zvuk na zvucnik a onaj sam stavio na 30
montemarko
Re: METAL DETEKTOR
Postby stir » 20-12-2012, 13:17
tako je i meni
stir
Re: METAL DETEKTOR
Postby juka vk » 21-12-2012, 08:57
montemarko wrote:necujem zujanje samo mogu na potenciometar da stelujem zvuk na zvucnik a onaj sam stavio na 30
ako necujes jaaako tiho zujanje iz zavojnice onda ti je problem negdje kod IC4 T2 i T1. Bilo bi jaaako dobro da imas osciloskop, onda bi i vidio gdje je problem. Probaj izmjeriti napon izmedu pina 3 i 1 IC-a 4
juka vk
Re: METAL DETEKTOR
Postby AcoD » 08-03-2013, 11:57
da li moze lm318 umjesto lf357???
AcoD
Re: METAL DETEKTOR
Postby niho » 08-03-2013, 12:35
Ne lm358 je dvostruko op pojacalo a lf357 je kao i LMe2071 naprednija verzija tl071. Prije da ces moci pokusati sa nekim od TL061, 071, ili 081 bar imaju isti raspored nozica.
Re: METAL DETEKTOR
Postby vaske1989 » 13-03-2013, 19:08
Imam jedan problem nzm dali mogu ovde da ga iskazem ali vidim da se razumes u detektore.Dakle ovako kupio sam danas metal detektor polovan whites beachcomber4 i imam problem kada povecavam power on pocinje da pisti i neprestaje u pocetku sam mislio da je nesto u blizini nasao, pa sam otisao na plac i okrenuo ga u vis ali on i dalje daje zvuk. mozete li reci sta to moze biti?
vaske1989
Re: METAL DETEKTOR
Postby Velli » 08-07-2013, 20:50
Napravio sam ovaj uređaj i radi korektno s zavojnicom 16 metara cu lak žice 0,3 mm ,na tijelu pvc od 130 mm.Bilo bi interesantno staviti i 100 mA instrument kako bi se očitavala i jačina signala detekcije. Ima li tko možda ideju na koji način ga spojiti .Pozdrav i hvala na odgovoru
Velli
Re: METAL DETEKTOR
Postby vilad » 07-10-2013, 12:46
Amater sam, pa bih vas molio ako netko može staviti popis komponenti koje se trebaju kupiti za napraviti ovaj detektor jer nisam nigdje naisao na taj popis.
Unaprijed hvala
vilad
Re: METAL DETEKTOR
Postby Kukinjos » 07-10-2013, 15:21
1. Skineš shemu s prve stranice
2. skineš Eagle
3. otvoriš shemu u Eaglu
4. pokreneš Run ULP
5. izabereš BOM.ulp
6. GOTOVO
Nije bolilo, jel' da?
Partlist exported from C:/xxx at 07.10.2013 16:14:56
Part Value      Device              Package   Description
C1   100n       C2,5-3              C2.5-3    CAPACITOR
C2   220n       C2,5-3              C2.5-3    CAPACITOR
C3   1n         C2,5-3              C2.5-3    CAPACITOR
C4   47n        C2,5-3              C2.5-3    CAPACITOR
C5   1n         C2,5-3              C2.5-3    CAPACITOR
C6   1n         C2,5-3              C2.5-3    CAPACITOR
C7   10p        C2,5-3              C2.5-3    CAPACITOR
C8   3,3p       C2,5-3              C2.5-3    CAPACITOR
C9   10u/16V    CPOL-EU085CS-1AR    085CS_1AR POLARIZED CAPACITOR, European symbol
C10  100n       C2,5-3              C2.5-3    CAPACITOR
C11  220n       C2,5-3              C2.5-3    CAPACITOR
C12  220n       C2,5-3              C2.5-3    CAPACITOR
C13  100n       C2,5-3              C2.5-3    CAPACITOR
C14  1000uF/16V CPOL-EU085CS-1AR    085CS_1AR POLARIZED CAPACITOR, European symbol
C15  22u/16V    CPOL-EU085CS-1AR    085CS_1AR POLARIZED CAPACITOR, European symbol
C16  22u        CPOL-EU085CS-1AR    085CS_1AR POLARIZED CAPACITOR, European symbol
C17  22u/16V    CPOL-EU085CS-1AR    085CS_1AR POLARIZED CAPACITOR, European symbol
C18  100u/25V   CPOL-EU085CS-1AR    085CS_1AR POLARIZED CAPACITOR, European symbol
C19  100u/25V   CPOL-EU085CS-1AR    085CS_1AR POLARIZED CAPACITOR, European symbol
C20  22u/16V    CPOL-EU085CS-1AR    085CS_1AR POLARIZED CAPACITOR, European symbol
C21  10n        C2,5-3              C2.5-3    CAPACITOR
C22  100n       C2,5-3              C2.5-3    CAPACITOR
D1   3,3v       ZENER-DIODEC1702-15 C1702-15  Z-Diode
D2   1N4004     1N4004              DO41-10   DIODE
D3   1N4004     1N4004              DO41-10   DIODE
D4   1N4004     1N4004              DO41-10   DIODE
D5   1N4004     1N4004              DO41-10   DIODE
IC1  LF357      LF357D              SO08      OP AMP
IC2  4011       4011D               SO14      Quad 2-input NAND
IC3  uA741      UA741D              SO08      OP AMP
IC4  NE555      NE555D              SO08      TIMER
IC5  NE555      NE555D              SO08      TIMER
IC6  NE555      NE555D              SO08      TIMER
IC7  7805       78L05Z              TO92      Positive VOLTAGE REGULATOR
IC8  79L05      7905H               TO39      Negative VOLTAGE REGULATOR
L1              SM-L15A             SM-L15A   INDUCTOR
P1   10k        PC25                PC25      VITROHM POTENTIOMETER
P2   2,2k       PC25                PC25      VITROHM POTENTIOMETER
P3   10k        PC25                PC25      VITROHM POTENTIOMETER
PR1  220k       TRIM_EU-B25P        B25P      POTENTIOMETER
PR2  100k       TRIM_EU-B25P        B25P      POTENTIOMETER
R1   1k         R-EU_0204/2V        0204V     RESISTOR, European symbol
R4   1,2k       R-EU_0204/2V        0204V     RESISTOR, European symbol
R5   330        R-EU_0204/2V        0204V     RESISTOR, European symbol
R6   100        R-EU_0204/2V        0204V     RESISTOR, European symbol
R7   150        R-EU_0204/2V        0204V     RESISTOR, European symbol
R8   180        R-EU_0204/2V        0204V     RESISTOR, European symbol
R9   220/0,5W   R-EU_0204/2V        0204V     RESISTOR, European symbol
R10  33k        R-EU_0204/2V        0204V     RESISTOR, European symbol
R11             R-EU_0204/2V        0204V     RESISTOR, European symbol
R12  47k        R-EU_0204/2V        0204V     RESISTOR, European symbol
R13  47k        R-EU_0204/2V        0204V     RESISTOR, European symbol
R14  100k       R-EU_0204/2V        0204V     RESISTOR, European symbol
R15  1k         R-EU_0204/2V        0204V     RESISTOR, European symbol
R16  820k       R-EU_0204/2V        0204V     RESISTOR, European symbol
R17  330        R-EU_0204/2V        0204V     RESISTOR, European symbol
R18  220        R-EU_0204/2V        0204V     RESISTOR, European symbol
R19  1M         R-EU_0204/2V        0204V     RESISTOR, European symbol
R20  1k         R-EU_0204/2V        0204V     RESISTOR, European symbol
R21  5,6k       R-EU_0204/2V        0204V     RESISTOR, European symbol
R22  2,4k       R-EU_0204/2V        0204V     RESISTOR, European symbol
R23  180        R-EU_0204/2V        0204V     RESISTOR, European symbol
R25  1k         R-EU_0204/2V        0204V     RESISTOR, European symbol
R27  10k        R-EU_0204/2V        0204V     RESISTOR, European symbol
R29  10k        R-EU_0204/2V        0204V     RESISTOR, European symbol
R30  18k        R-EU_0204/2V        0204V     RESISTOR, European symbol
R31  3,3k       R-EU_0204/2V        0204V     RESISTOR, European symbol
R32  36k        R-EU_0204/2V        0204V     RESISTOR, European symbol
SP1  8ohm 0,5W  AL60P               AL60P     SPEAKER Source: Buerklin
T1   BD911      BC107               TO18      NPN TRANSISTOR
T2   BC327      BC327               TO92      PNP Transistor
T3   BC327      BC327               TO92      PNP Transistor
T4   BD140      BC327               TO92      PNP Transistor
T5   BF245      BF245               TO92      N-Channel Junction FET
I dobiješ ovo :)
Kukinjos
Re: METAL DETEKTOR
Postby vilad » 08-10-2013, 07:02
Hvala na pomoci Kukinjos.
jos jucer sam si dao truda te sam rucno iz shema popisao sve elemente :ohno: (slika na piliki.rar) te sam sad primjetio kako u PCB nedostaje otpornik i 3-4 kondezatora?
Da ne budem gnjavator u više postova odmah cu pitati (amater): ako mi možete reći prema shemi gdje se na plocicu, na koje izvode spajaju ovi vanjski elementi poput zavojnice itd.
Unaprijed hvala
vilad
Re: METAL DETEKTOR
Postby vilad » 06-03-2014, 17:55
Napravio sam detektor i odlično radi ali...
Neće da radi svaki put, radi kad mu se prohtije i to me počelo živcirati jer taman kad planiram ići pretraživati on neće.:-)
Iz sonde se čuje zujanje, iz zvučnika brzo pucketanje, ali nema zvuka detekcije kad prinesem metal.
Nakon mnogo paljenja i gašenja prestalo je brzo pucketanje, tj. pucketa skroz sporo.
Kad pušem u pločicu pucketanje se ubrzava i što duže pušem sve brže pucketa.
Nakon svega gore navedenog prilikom rastavljanja i sastavljanja i sveg tog spajanja spajanja zamijenio sam slučajno + i - .
Kad sam normalno spojio osjetio sam da negdje smrdi i gori, otkrio sam da se BD911 pregrijava i nožica 3 mijenja boju u žuto,tj. onaj dio do plocice kao i plocica.
Ocito je da sam nešto zezno kad sam pogresno spojio + i -, ali zasto nije htio javljati detektiranje metala.
Napon baterije iznosi 14-14.2V
Molio bi iskusne clanove da mi pomognu da popravim detektor.
Unaprijed hvala.
vilad
Re: METAL DETEKTOR
Postby Kukinjos » 06-03-2014, 19:24
Hmm, to s okretanjem polariteta nije baš nešto najbolje što mu se moglo dogodit :ohno: . Za traženje greške mi se čini da će ti trebat osciloskop. Gotovo sam siguran da je T1 - BD911 izgorio, isto se odnosi i na T4 - BD140. Njih možeš provjerit instrumentom. Odlemi ih s pločice i probaj dovest napajanje bez njih, pa pipaj prstom, grije li se koji od integriranih krugova. Koji se grije odmah skidaj, jer je to siguran znak da nije dobar. Zatim izmjeri napone na izlazima iz stabilizatora +5V i -5V. Njih mjeriš u odnosu na +12V. Vjerojatno nećeš imat ispravan -5V, jer je stabilizator direktno spojen na bateriju, pa postoji velika mogućnost da je i on izgorio. Dalje bi trebao ispitivat impulse iz IC4 - pin3, samo ne znam kako ćeš bez osciloskopa, možda sa slušalicom i otporom od 470R u seriju s njom, trebao bi čuti zvuk kao iz zavojnice. Ako nemaš osciloskop, možda je najbrže zamjenit sve poluvodiće (IC i tranzistore).
Pitanje za @Juku vk - nikako mi nije jasan onaj spoj tranzistora T3, po meni to nije ispravno nacrtano, emitor i kolektor bi trebali zamijenit mjesta na shemi, jer to bi trebao bit spoj sa zajedničkom bazom, gdje bi s naponom na emitoru trebali regulirat struju punjenja kondenzatora na NE555 (IC6), koji stvara izlazni audio signal
Kukinjos
Re: METAL DETEKTOR
Postby vilad » 06-03-2014, 21:59
Skinuo sam T1 i spojio pločicu na napon , IC4 me opržio koliko se zagrijao tako da sam ga skinuo i opet stavio sve pod napon. Imam signalno pucketanje na zvučniku pa sam mjerio napon na regulatorima napona, na IC8 imam napon ali je napon baterije +/-13.9V, a na IC7 nemam nikakvog napona.
T1 sam pokusao ispitati na unimeru ali ne znam sta treba pokazati, pokaze se neka vrijednost pa se sve vrati na nulu. A kako se prekomjerno grijao dok je bio na plocici vjerujem da je i izgorio.
Inace sam napravio dvije zavojnice za detektor i jako dobro je radio.
Imao sam jednu grešku a to je da sam napravio metalnu kutiju, a vodici koji vode do sonde su dodirivali kutiju, iako je sve izoliano imao sam laznu detekciju. Vodici do sonde ne smiju se dodirivati ni sa kakvim metalnim predmetom.
vilad
Re: METAL DETEKTOR
Postby Kukinjos » 07-03-2014, 12:06
Vilad me na PM zamolio da mu objasnim kako radi ovaj metal detektor, pa kako ostali forumaši ne bi bili zakinuti za moja literarna djela evo opisa u nastavku.
Princip rada ovog detektora je:
Najprije u zavojnici generiramo strujni impuls određenog trajanja. Nakon isključenja struje stvoreno magnetsko polje se ruši, zbog čega se u zavojnici inducira suprotan napon, koji opada u zavisnosti o trenutnom induktivitetu zavojnice i otporniku paralelno s njom. Kako se u zavojnici mogu naći razni metalni predmeti, prema tome se mijenja i njen induktivitet. U slučaju feromagnetskog materijala, kao što je željezo, induktivitet se povećava, a kod nemagnetskih kovina induktivitet se smanjuje. Porastom ili smanjenjem induktiviteta zavojnice se mijenja i brzina opadanja induciranog napona i to kod smanjenog induktiviteta opadanje je brže (manji induktivitet), a kod feromagnetskih materijala je opadanje sporije. Ako se u zavojnici nalazi neki metal, bio on feromagnetski ili nemagnetski, u njemu se induciraju vrtložne struje, koje usporavaju finalni pad napona. Dakle ako se u zavojnici ne nalazi metal, napon padne na nulu vrlo brzo, u slučaju nekog metala, zbog navedenih vrtložnih struja, napon sporije opada do nule. Taj signala je potrebno pojačati, a zatim točno izdvojiti dio koji nam je interesantan. Postupak se zove diskriminacija, a radi se na način "sample & hold" ili uzorkovanjem. Izlazni se napon tada integrira i to nam daje informaciju o metalu koji se nalazi u polju zavojnice. Taj napon možemo poslat na nekakav instrument ili na generator impulsa koji pogoni zvučnik, čija je frekvencija, ili bolje reći gustoća impulsa ovisna o tom naponu.
Sam sklop se sastoji od više "modula", IC4 (NE555) je generator impulsa konstantne širine i promjenljive
frekvencije. S potenciometrom PR2 mijenjamo frekvenciju. Signal se invertira i pojačava tranzistorom T2, koji "okida" izlazni tranzistor T1 (BD911). U kolektoru se nalazi zavojnica, a paralelno s njom je prigušni otpornik R8, čija je svrha spriječiti samoosciliranje zavojnice. Nakon toga signal se vodi na otpornik R9 i vrhovi napona (špicevi) se režu zener diodom D1. Zatim se signal vodi na pojačalo IC1.
Drugi dio signala okidanja tranzistora T1, se vodi na diskriminator IC2 (4011), koji je spojen kao dva monostabilna multivibratora. Prvi monostabil se sastoji od IC2A i IC2B, okida se negativnom ivicom impulsa koji otvara izlazni tranzistor T1. Vrijeme multivibratora je određeno tako da se preskoči dio naglog porasta, a zatim naglog pada napona na zavojnici, nakon što se T1 zakoči. Drugi multivibrator (IC2A i IC2D) služi za određivanje dužine vremena uzorkovanja (S&H) ili "prozora" u kojem mjerimo korisni signal. Ovim signalom otvaramo elektronsku sklopku T5 u željenom vremenu i signal vodimo na integrator IC3, kojim impulse pretvaramo u njihovu srednju naponsku vrijednost.
Početni izlazni napon iz integratora se podešava potenciometrima P1, P2 i PR1. Ovim naponom upravljamo generatorom konstantne struje T3, koji određuje brzinu punjenja kondenzatora C12 impulsnog generatora IC6. Izlaz se vodi preko potenciometra glasnoće P3 na audio pojačalo T4 izvučnik.
Napajanje analognih krugova je izvedeno naponom od + 5V i -5V. Kako je referentna točka spojena na plus pol baterije (+12V), negativni napon od -5V dobijamo direktno stabilizacijom napona od -12V. Napon od +5V dobijamo tako što izlaz oscilatora IC5 ispravljamo i podižemo iznad +12V, zatim ga stabiliziramo s IC7 na 5V.
Kukinjos
PreviousNext
Return to Gotovi projekti - sa dokumentacijom
Who is online
GOOGLE
