PROPALI PROJEKTI - NEUSPESNI PROJEKTI
race king
Re: PROPALI PROJEKTI - NEUSPESNI PROJEKTI
Post by race king »
Shenda wrote:
race king wrote:... to sam izvadio iz ladice sve koji ne rade. ima ih dosta koji rade ali mi ne koriste za nista.
Strpaj u neku kartonsku kutiju pa mi pošalji... Rado ću ih udomiti... :roll: :wink:
rado cu ti poslat cijelu ladicu. samo mi posalji adresu na pm.
@feko, sad sam napravio novi all pic i radi. ovo je jedan od onih koji nije radio.
Au nije valjda da svi imaju uspesne projekte... ili nista ne prave :D
Izgleda da će prije biti da ništa ne prave :!: @stojke, jesi li ti napravio "ONO" :?:
elektor
Post by elektor »
bilo je dosta neuspjesnih projekata ali djelovi su s njih brzo skinuti,a oni zaboravljeni..
ali eto oni kojih se sjecam su..voltmetar s ICL7170..poslje sam uspostavio da je doslo do kratkog spoja na plocici..ali sam od projekta odustao..zato sto jeftinije prodem ako izradim A/v metar s LCD-om..nego posebno dva s ICL-om..
jos jedan djelomicno neispravan je i kontroler 2 motora s H-mostovima..i mogucnoscu spajanja na komp..shema je mislim s ABc tehnike..to mi je ujedno bio i prvi projekt..i nakraju ga je samo polovica proradila..ali zbog neuredne plocice nisam trazio mjesto kvara..
a ovo sto se tice ne pravljenja..pa trenutno je istina :oops: ..naime vec ceka par plocica na stolu..ali sam frendu posudio busilicu..i nikako da dodem do nje..a takoder moram nabavit par SMD-a..a u rijeci ih je nemoguce naci
mirzza
Post by mirzza »
Ono sto mi ne proradi zadrzi se jos koji dan na stolu nebil proradilo i nakon beskonacno pokusaja, plocica zavrsi u kanti a elemnti u kutiji :)
VFDisplay
Post by VFDisplay »
kad se već dijeli može li koji dio/pločica meni??? :lol: :D
MORGAN
Post by MORGAN »
@VFDisplay
Danas sam dobio odštetu za izgubljeni TDA chip i šaljem ti drugi u Ponedjeljak.
Shenda
Post by Shenda »
VFDisplay wrote:... kad se već dijeli može li koji dio/pločica meni??? :lol: :D
Više se nedijeli... :(
Udomljeno! :wink: :lol:
REELY
Post by REELY »
@raceking imaš istu tipkovnicu ko i ja ...sad si faca 8)
btw:znam da su neki članovi misli da sam odsutan zato jer sam iza rešetaka,(zbog onog radija) ali radio još nije gotov :evil: (da ne mislite da se bojim onog lika o kojem mi neko reko da ima goniometar u sv.nedelji,sam nek dođe :twisted: )
Možda uskoro i ja stavim slike ;)
VolkD
Post by VolkD »
Meni je najviše toga postalo neupotrebljivo jer nisam napravio kutiju.
Inače moja definicija kutije je: To je sprava koja zaštiti dijelo od samog avtora.
race king
Post by race king »
REELY wrote:@raceking imaš istu tipkovnicu ko i ja ...sad si faca 8)
Mi smo kul :wink: 8) :lol:
REELY
Post by REELY »
Nego šta
denahv
Post by denahv »
VolkD wrote:Inače moja definicija kutije je: To je sprava koja zaštiti dijelo od samog avtora.
Ovo mogu potvrditi i ja :D :D :lol:
Ja sam se prestao baviti elektronikom, nemam više toliko volje za tim. Sad samo sjedim za kompom i surfam po netu, skidam muziku, filmove, igre... Šteta :(
Edit:
Nadam se da ću se malo pokreniti ako budem opet išao na natjecanje, mada sumnjam, jer imamo malo zbunjenog pofesora u ZTK :lol:
MORGAN
Post by MORGAN »
denaHV wrote:Ja sam se prestao baviti elektronikom, nemam više toliko volje za tim. Sad samo sjedim za kompom i surfam po netu, skidam muziku, filmove, igre... Šteta :(
E dena,dena :?
marinbnm
Post by marinbnm »
Ovo bi trebalo da bude tu, radi se o projektu SMPS-a, ulaz 220V AC, izlaz 18V 30A, trebao je služiti napajanju xenon lampe u kinoprojektoru od 500W. Inače half-bridge topologija, SG3525 generiranje PWM-a, IR2101 driver za mosfete, feedback preko optocouplera, frekvencija 50KHz i slično....inače sve je proradilo i ok, ali največi je problem bio trafo, tako dok je unutra bio trafo is PC napajanje stvar je radila ok, ali kad sam ubnacio svoj najprije je bilo ok, ali se pokazalo ne dugotrajno pa je bilo dima, paljbe i slično.....nije da je propao pošto je radio, trebalo je samo po proračunu naručiti viklovani trafo na ETD49, doduše bolje bi bilo da se ubacila ETD59 tako da ima više mjesta za žicu.....ipak se radilo od 30A struje u sekundaru. Kako imam u planu raditi pojačalo 500W min u D klasi mislim da bi SMPS mogao ponovo zaživjet, jer kako mi frend kaže, pa nečeš valjda D klasu napajati toroidom :D
Evo nekoliko slika i par oscilograma,
SMPS proradio i testiranje sa 5-6A i trafom od PC ATX napajanja:
SMPS s dodatnom diodom i kondom koji se nabija na 100ak V, a dioda služi da odvoji taj napon od SMPS-a, taj napon služi da xenonka može upaliti, te kad upali izbije se kond i dioda provede, tako da xenonka nastavi svjetliti sa SMPS-a.
Izlazni napon za transformatoru pri 100% duty cycle, vidu se špice pri paljenju i gašenju mosfeta, koje su poslije dodavanjem RC filtra rješenje i prigušene za 85%!
I tu se vidi špica, tj istitravanje oscilacija koje treba ugušiti filtrom:
Šteta :roll: ali obzirom na opremu koji posjeduješ, vjerujem da će proraditi taj SMPS za pojačalo u D klasi :wink:
denaHV wrote:...Ja sam se prestao baviti elektronikom, nemam više toliko volje za tim. Sad samo sjedim za kompom i surfam po netu, skidam muziku, filmove, igre... Šteta :(
Ma nije šteta. Trebat će operatera na metli u tvom gradu. Taman kad ti budeš spreman, neki dotadašnji će ići u mirovinu. Biti će "kul" stajati naslonjen na metlu i sa zavišću gledati druge kitove kako se voze u limuzinama sa plavušama na suvozačkom mjesu :wink:
Shenda
Post by Shenda »
... ali bez brige! Za punog mjeseca imaš besplatan prijevoz sa panoramskim pogledom na zavičaj! :wink:
Hm, neke stvari se ne mogu kupiti novcem :twisted:
za sve ostalo tu je ljenost :roll:
pajser
Post by pajser »
Daj stavi shemu tog svog smps ak nije problem.
