PROPALI PROJEKTI - NEUSPESNI PROJEKTI
Re: PROPALI PROJEKTI - NEUSPESNI PROJEKTI
Postby marinbnm » 04-02-2010, 21:45
pajser wrote:Daj stavi shemu tog svog smps ak nije problem.
Nije, ali me triba potplatiti čevapima, ili špekom, pršutom i tako :D
Aj nek anđem, to sam radio ima dvi god, pločica je još živa, iako krpana od "grešaka" ali sam počupao večinu elemenata...zatreba tu i tamo :D
Jučer sam popravljao jedan profesionalni SMPS koji je namjenjen za napajanje 2500W xenon lampe, inače max ide bez problema do 100A 30V, nije uopće komplicirana sprava, doduše full bridge topologija zbog veče snage, ali naravno trafići perfektno namotani.....to je ono što meni fali :D
marinbnm
Re: Re: PROPALI PROJEKTI - NEUSPESNI PROJEKTI
Postby Asmir_Hadzic » 09-04-2010, 16:08
gdje zapelo sa cnc
Asmir_Hadzic
Postby Feko » 09-04-2010, 17:07
elektorNUB wrote:Nakon duzeg vremena i mnogo ulozenog truda odustajem od pravljenja CNC busilice sa sajta
http://elektronika.rs.ba/data/projekti/cnc/
Pa de pokaži da vidimo gdje je zapelo i dokle si došao (obzirom da je mnogo uloženog truda)? Đaba tu staviti samo link....nekako ti baš i ne vjerujem da si to pravio :roll:
Postby stojke369 » 09-04-2010, 17:13
Ako vec odustajes postavi slike toga sto si do sada napravio i objasnjenje.
EDIT:
Prestigao me Feko :wink:
Postby mataya » 12-04-2010, 17:06
eh da... i moj cnc je blago receno zapeo :cry:
ali nakon toliko ulozenog truda, novca i volje, nemam namjeru odustati :wink:
mehanika je gotova, driver je gotov, i onda se ispostavi da sam se malo puno zaletio i motori su blago receno
preslabi :evil: ali vec cemo nesto rijesiti :)
a dok ne nastedim za motore polako cu radit na neim malim stvarcicama toliko da mi ne bude dosadno.
mataya
Postby Feko » 12-04-2010, 17:09
@mataja, uvjek možeš otvoriti žiro račun i postaviti ga ovdje...možda naleti neka dobra duša i uplati ti novce za nove SNAŽNIJE motore :) :wink:
Postby mataya » 12-04-2010, 19:53
:lol: :lol: dobra ideja...
al nema potrebe, ima vremena :lol:
vec cu smislit nesto :wink:
mataya
Postby Crypter » 06-06-2010, 20:55
FM BUBA (1.5V) -FAILED!
FM BUBA (3V) -FAILED!
TV OMETAC -FAILED!
LASER DRIVER -FAILED! Sprzio sam diodi pri prvo vkljucivanje!
UNIPOLAR STEPER MOTOR DRIVER -FAILED!
POLICE LED LIGHTS -FAILED!
ELEKTRO SHOK PISHTOL -FAILED!
ELEKTRO SHOK PISHTOL 2 -FAILED!
DC MOTOR SPEED CONTROLER -FAILED!
CONDENSER MIC- 1/2 FAILED!
Imam josh jedno 10 proekta koje su mi propala investicija. Ili ja imam prokletu ruku pa sve pokvarim (marfijev zakon-100% potvrdzen po 25-ti put!) ili stvarno pojma nemam elektronike (obe teorije su tocne)
Crypter
Postby Feko » 06-06-2010, 20:57
..bez slika ne priznamo...doduše tko bi se falio sa propalim projektima :lol:
Postby MORGAN » 06-06-2010, 21:27
Da da....slike kao dokaz..... :x
MORGAN
Postby Crypter » 06-06-2010, 21:55
E to je nemoguce jer sve sam rastavio ili pobacio.... :(
Crypter
Postby Smjesko » 07-06-2010, 13:12
Kad si već "pobacio" - a to znači da si bio trudan ili noseć - sad ti je pravi trenutak da počneš učiti teoriju, jer bez znanja nema ništa od prakse u elektronici. Ako nešto i uspiješ sklepati po preciznim uputama, zadovoljstvo je nepotpuno jer ne znaš kako radi to što si sklepao :!:
Postby VolkD » 06-08-2010, 00:02
Crypter wrote:E to je nemoguce jer sve sam rastavio ili pobacio.... :(
E pa sad.. Pronadži i poslikaj, jer tu koliko vidim su projekti sa dokumentacijo :D :lol:
VolkD
Postby ranko92 » 10-08-2010, 09:17
evo ja naprimer ništa ne bacam (iako neradi) tešim se da ću znati u čemu sam pogrešio
kad (i ako) završim fakultet... :lol:
popis:
27.3.-5.4.2009 - AM predajnik spy bub 1,5V - ne mogu se naći na radiu
od 25.4 2009. - mišobot - zakazala mehanika, točkići spadaju sa rotora motora
16.5 2009. - pojačalo sa TDA1521 - duga priča...
13.6 2009. - detektor laži - prevara!!! radi al ne zadovoljava...
od 7. 11. 2009. - vu metar sa tranzistorima - zasad nije proradio kako treba...
ima toga još: pojačalo sa mb3730, pojačalo sa tda2009 (oba osciluju) impulsna stop svetla, regulacija boje tona, .... :D
ranko92
Postby ranko92 » 10-08-2010, 09:20
tu je i slika onog što mi je pri ruci:
ranko92
Postby 78L05 » 10-08-2010, 22:19
Pa tebi ništa ne radi. :roll:
Pokušaj sagledati cijelu proceduru i naći grešku. :wink:
78L05
Postby ranko92 » 11-08-2010, 08:01
:D ovo je samo jedan dio mog dosadašnjeg rada...
imam ja i uspešnih radova...
ako ću analizirati radove ne mogu a da ne zaključim sledeće:
- sve pločice radim ručno (debelim i tankim markerom)
- sve urađeno pre 11.5.2010 nije prvo provereno na protobordu (nisam ga imao)
- koristim komponente iz starih uređaja (proverim ih brzinski)
- do 11.12.2009 nisam kupio ni jednu komponentu (tad TDA2003 za školu)
- ima se još puno reći ako kod zanima nek pita...
SVI KVAROVI SU DRUGAČIJI ( NIJE DA UNIŠTAVAM KOMPONENTE PRI LEMLJENJU DA NEZNAM ČITATI ŠEMU I TOME SLIČNO)
KAD UHVATIM VREMENA OTVARAM TEMU U POPRAVKA UREDJAJA PA DA PROSTUDIRAMO ...
a možda i ne... dok ne sednem pa nevidim konkretno u čemu je problem nema ništa :wink:
ranko92
Postby ranko92 » 25-08-2010, 18:27
evo danas sam nešto kao i radio sa elektronikom...
uzmem pojačalo sa tda2030 koje sam pravio i jedan zvučnik i mini radio i sve spojim radi super....
setim se da sam pravio regulaciju boje tona spojim između radia i ulaza pojačala ( ima dva pot. bass i sopran) ja vrtnem levo desno e RADI !!! reko super... KVAR JE BIO U SLABOM LEMU TO HVALA DRUGU KEKIĆU :D
ovo mi dade još volje te uzmem vu metar spojim na zvučnik ... pojačavam ... prva narandžasta led dioda (iz upaljača) se pali ...blinka po muzici ... pojačavam do te granice da je led dioda nenormalno jaka ... ma ajd reko nek sve pregori (još okrenem pot) kad ono gle čuda : eto upališe se i gornje dve zelene !!
i ostavim tako da samo pri basu skoči i crvena... KVARA NIJE BILO moram povećati predotpornik za prvu led diodu jer se razlikuje od druge četiri...
eto ako se ikom dalo ovo pročitat...
ranko92
Postby ranko92 » 25-08-2010, 18:58
evo slike ( ništa na slici nije propalo/neuspešno) :D (pojačalo, radio, vu metar i regulacija tona)
http://img294.imageshack.us/i/sdc11211o.jpg/
ranko92
Postby [eDo] » 22-09-2010, 20:03
Samsung catrige chip reseter 4200...A ja se hteo obogatiti pa napravio cak 2 plocice :) Salim se reseter ne funkcionishe uopshte izgleda je do HEX-a poshto ima fr*e i comercial fr*e ne radi a comercial 100% radi samo treba da se plati evo slidza kao dokaz :P
http://img163.imageshack.us/img163/5053/img1464wo.jpg
[eDo]
PreviousNext
Return to Gotovi projekti - sa dokumentacijom
Who is online
Users browsing this forum: Google [Bot] and 1 guest
GOOGLE
