Vremenski prekidač
78L05
Vremenski prekidač
Post by 78L05 »
Izradio sam vremenski prekidač sa ove stranice:
http://www.wickensonline.co.uk/uvleds.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Na dnu stranice se nalazi sva dokumentacija.
Najmanje vrijeme je 30-ak sekundi... Dok je najveće 10 minuta i 48 sekundi.
Žuta LE dioda žmiga svake sekunde dok sklop odbrojava i relej je uključen. Crvenu i zelenu LE diodu nisam htio stavljati jer mi ne treba prikazivanje položaja releja...dovoljna mi je samo ta dioda koja blinka. :wink:
Slika mog rada:
http://www.imagesforme.com/show.php/695742_P9200026.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
sindja1204
Re: Vremenski prekidač
Post by sindja1204 »
Lepo i elegantno uradjeno :) Postavi i neku sliku donje strane.
sindja1204
Sklopio sam ovaj tajmer, medjutim sa elektrolitom od 220mF, max vreme je bilo tek nekih 5 minuta. Kondenzatorom od 470mf max. vreme se povecalo na 9' 30". i varira posle svakog merenja za 10-20sec-+. Min vreme sa 470mF je cca 45"
78L05
Post by 78L05 »
Meni je na prvom mjerenju držao 10 minuta i 48 sekundi... Drugo i treće mjerenje je bilo oko 5 i pol minuta... Sve sa kondenzatorom od 220uF. Kada stavim na najmanje na otporniku on se upali za 24 sekundi... I deset puta testiram i svaki put u sekundu. Točno mjeriš napon na kondenzatoru i vidiš kako se puni (brže ili sporije -> ovisi o trimeru)... Još jedan od načina je da se promjeni dužina vremena je da se poveća vrijednost otpora trimera... Ja ću konkretno sutra staviti 2MOhma pa ćemo vidjeti.
sindja1204
Nije nikakav problem povecati vreme, elektrolitom ili trimerom, Veci problem je postici da u vise uzastopnih merenja budu sto manja odstupanja. Evo na tvom primeru u jednom merenju je bilo 10 a u drugom 5min. Kod mene je u pet- sest merenja sa 470mF bilo odstupanja od 20 sec do oko 2 min. sto je mnogo i za osvetljivac.Na manjim vremenima je ocigledno tacnost veca, Kako se povecava vreme ocigledno je da se povecava i odstupanje.
Mnogo bolje izvedbe su sa nekim oscilatorom i nekim brojacem. Moze se koristiti ne555 i 4017 ili 4066 ili bilo koji drugi brojac sa resetom..
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Kad se prvi put ukljuci sklop vrijeme je najduze jer je elektrolit potpuno prazan. Kako se isti nikad ne prazni potpuno, svako naredno punjenje krece od vec nekog stanja napunjenosti, otprilike 1/3 U napajanja.
Alexa
sindja1204
Kratkim spajanjem izvoda elektrolita tasterom i njegovim praznjenjem,taj problem bi bio resen. verovatno bi onda i tacnost bila veca.
78L05
Post by 78L05 »
Na kraju kad odradi napon na kondenzatoru je 0.00V, neznam zašto se pojavljuju netočnosti... I ja sam stavio 470uF i vrijeme mi je 10:48 pa malo 10:09 itd...
