Light Show - bezzicni 3x600W
Dzony988
Re: Light Show - bezzicni 3x600W
Post by Dzony988 »
Pozdrav, moze li neko da postavi neki rar file sa konacnom verzijom plocice i rasporedom komponenata. Otvarao sam ovo sto ste postavljali medjutim plocicu vidim, ima dve razlicite, iskreno nesto se i nisam trudio da vidim kolko ali rasporeda nema, osim ako je raspored u onom fajlu sa extenzijom pcb, ja nemam eagle pa ne mogu otvoriti te fajlove... hvala unapred
sindja1204
Post by sindja1204 »
Zasto ne instaliras Eagle? Da bi video raspored elemenata nemoras da znas da radis u ovom programu.
http://www.cadsoft.de/download.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Inace i jedna i druga verzija rade bez problema, stim da su u drugoj verziji napravljene manje dopunu pa je samim tim i bolja.
http://img819.imageshack.us/img819/3682/40408828.png" onclick="window.open(this.href);return false;
PS: I da te nezbune ovi "dupli kondenzatori". PCB je pravljen za dve velicine......
Dzony988
Post by Dzony988 »
pozdrav svima, imam par pitanja vezano za ovaj LS za one koji su ga pravili vec.
1) po semi treba tiristor TIC 106D on je slabiji u to126 kucistu pa sam uzeo u to220 kucistu jer sam tako video na slikama on to je TIC106M, da li je isti raspored nozica?
2) nasao sam samo kondenzatorski mikrofon, moze li on? medjutim kada ga zalemim iako nema oznaka plus i minus (minus mi je na onom pipki koji je u spoju sa kucistem) i kada ga povezem na predpojacalo i pojacalo on se skoro nista ne cuje, jedva se cuje kada duvam u njega (predpojacalo je standard, pojacalo legend) da li to tako treba ili ne valja mikrofon
3)kada to sve ukljucjem u struju tamo gde treba da bude masa to ide na nulu a tamo gde je plus to ide na fazu u uticnici ili je sve jedno kako okrenem uticnucu u stekeru na zidu...
Hvala
sindja1204
1.Isti je raspored izvoda za oba Tic-a
2.Kad sastavis Light Show videces da li mikrofon valja ili ne...
3.Ako si sve spojio prema shemi , svejedno je kako okrenes uticnicu...
Dzony988
Post by Dzony988 »
sutra mi stize plocica, pa cu da spojim... e zaboravio sam da pitam, kolki osigurac treba da bude, predpostavljam 10A zbog 3x600W
Dzony988
Post by Dzony988 »
e da hteo sam da te pitam jos, sme li da se stave potenciometri od 100K, imam 3 komada glanc nova, cisto da ne kupujem od 1K ako ne mora , mislim ono sta se moze promeniti?
andreas11
Post by andreas11 »
evo i mojeg light show-a.. :D
http://www.shrani.si/?c/RT/1I2Ilap6/p1020564-custom.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.shrani.si/?W/5L/Ie845wd/p1020565-custom.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.shrani.si/?I/Uw/23Bi4xBq/p1020567-custom.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.shrani.si/?3Z/xd/VNvMo1P/p1020566-custom.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
sindja1204
Lepo uradjeno, jedino mozda ova crna redna stezaljka treba skroz levo na 220V da bi se razlikovala od prikljucaka za sijalice.Sve ostalo za svaku pohvalu.
electron
Post by electron »
Dali je neko radio ovaj lajt sou iz radio kluba: http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?q=rk+3572, donela mi neka deca sve uredno spojenio i ispravno,ali ne radi, nece da se otvore tiristori. Na C7 kad stavim slusalicu cuje se zvuk iz pojacala, mislim da je preslabo? Evo i sheme: http://imageshack.us/f/717/sdc10763qqq.jpg/
electron
Post by electron »
Ja jesam pre par godina...
Problem je kod predpojacala, izmenjao sam skoro sve otpornike.
Treba ti osciloskop, pa prati signal...
Ja sam doveo 12V za napajanje, i pustio muziku i gledo dokle dolazi... Gledam semu i ne mogu se setiti koje sam menjao...
Mislim da sam negde gurao 100K :roll:
ivan09
Post by ivan09 »
Može li montažna shema PCB-a verzije sa kratkospojnikom.
Što reći?
Matija_zg
Post by Matija_zg »
Imam jedno pitanje. Piše u naslovu LS 3x600w, dali to znači da žarulje baš moraju biti 600W? Koristim TIC106, i planiram staviti žarulje od 40W jer nisam našao jače.
ivan09
Post by ivan09 »
Nema to veze to znači da ide do max 600W
Što reći?
ElectricalMonster
Post by ElectricalMonster »
I jas sam ovo poceo praviti, jas sam novi na forumu (inace sam iz Makedonija, pa cu se potruditi pricati na srpski koliko budem mogao). Plocicu sam skoro zavrsio, ostali su mi jos ladnjaci za trnzistore, pa cu onda cu ga probati. Inace mogu kazati da je relativno vrlo lep projekat :D
Matija_zg
Post by Matija_zg »
Dali je moguce spojiti vise mikrofona u seriju ili paralelu?
sindja1204
Dobro je, samo nevidim dobro da li je ovaj konektor za napajanje (220/230V) ili za prikljucak sijalica.
elektor
Post by elektor »
Konektor je za napajanje. Vodovi od sijalica izlaze kroz uvodnicu za kabel. Sad vidim da malo jebucka imageshack kod zadnje slike :roll:
GoombA
Post by GoombA »
sindja1204 wrote:Upravo su kratkospojnici razlog zasto je uradjeno vise verzija. Na ovoj je ubacen osigurac, stavljen jaci keramicki otpornik i izbaceni kratkospojnici'
A B C D E F
Eagle PDF bes krat.....rar
A o ovoj umanjenoj varijanti neki drugi put :wink:
Pozz, imam jednu molbu ako nije problem od tebe ili bilo kog drugog tko ima popis elemenata, mislim popis s šiframa proizvoda da se ne mučim s traženjem elemenata koji će pasati na pločicu..
naravno ako nije problem bio bih zahvalan..
Svako je lud na svoj način!
