Mazzilli driver
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Mazzilli driver
Evo i mojeg drivera koji je nakon tjedan dana zajeb***** napokon proradio, problem je bilo nedovoljno ispravljeno napajanje. Zasada ga napajam sa 12V, struja je od 3.8-4.2 A, iskre oko 4 cm. Evo videa i slika, malo je neuredno polemljeno, ali to je bilo na brzinu, da vidim jel radi, sutra ga stavljam u kutiju.
slike i video
EDIT: Korišteni djelovi: 2×IRFP450, 2×MUR460, 2×470R 5W, 2×10k 1W, 2×12V 1W zener dioda, kondenzator 0.47uF 400V i zavojnica je 60 namotaja 0.5mm2 žice na torusnu jezgru iz napajanja.
slike i video
Re: Mazzilli driver
lijepo,lijepo
neznam razliku između običnog drivera i mazzili driv.
ali ocijena 5.
ali ocijena 5.
- pajser
Re: Mazzilli driver
Čekaj dok nabavim deblje žice za zavojnicu i dok ne stabiliziram ono napajanje.
EDIT: Može mazzili driver mnogo više, ali mene ograničava debljina žice u zavojnici i primaru flybacka i napon od samo 12 V
Re: Mazzilli driver
nije lose, ali kao sto si rekao mazzilli moze puno, puno vise.
- pajser
Re: Mazzilli driver
Poboljšao ga, tj stavio još jedan kond od 0.47 uF u paralelu, te je ukupni kapacitet 0.94 uF, i stavio sam 3+3 namotaja, iskre su sada još veće , a struja je od 5-7.1A
Re: Mazzilli driver
a cemu sluzi ovo sto jede munje i prdi gromove ?
mislim jel ima primenu? to je ono da sokiras ljude u prolazu?
copyrighted by STEFACA®
- pajser
Re: Mazzilli driver
Pa sa ovim Dc flybackom za jakobove ljestve, a sa AC flybackom za plasma ball.
Re: Mazzilli driver
šta su to lifteri???
Re: Mazzilli driver
ima jednu >>otpor zraka na plasmu je 6x manji nego na bilo što drugo tj. koristi sestefaca wrote:a cemu sluzi ovo sto jede munje i prdi gromove ?
u avionima 5. pokoljenja tipa ovog
http://www.imagesforme.com/out.php/i650888_1203.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.imagesforme.com/out.php/i650889_1204.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.imagesforme.com/out.php/i650894_1209.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
i još plasmu je Nikola Tesla koristio u projektu PHILADELPHIA-ako znaš šta je to.
uglavnom ako znaš engleski ili francuski skini si film s ove stranice http://www.theorionconspiracy.com" onclick="window.open(this.href);return false;
a ako neznaš pogledaj samo slike.
edit:da bi slike mogao pogledati u punoj veličini moraš unesti ovaj kod: ORION99
Re: Mazzilli driver
http://www.youtube.com/watch?v=jrfBrrDfdEA" onclick="window.open(this.href);return false;
kreni od toga pa malo googlaj i za 5 min ces znati i kako ga napraviti.
Re: Mazzilli driver
zakon-ću da zaje***** prijatelje reći ću im da je to nlo i da sam ga ja napravio.
Re: Mazzilli driver
nije ga bas tako lako napravit kao sto izglda
mora biti jako, jako lagan... svaki gram je bitan.
Re: Mazzilli driver
trud je od majmuna napravio čovjeka tako da ću se trudit
- pajser
Re: Mazzilli driver
To su u mythbustersima radili. Samo kaj su oni to kupili u kitu.
Re: Mazzilli driver
neću nisam *****
- pajser
Re: Mazzilli driver
ma baš ludo izgleda. Bum to probal napraviti.
Re: Mazzilli driver
i ja isto
imam već 4 HV projekta koje hoću napravit:tesla coil,plasma ball,jakobove ljestve i lifter=neznam šta prvo
- pajser
Re: Mazzilli driver
ja ću tesla coil sad kad škola počne, imamo tam neku staru motalicu i na tone žica.
