Mazzilli driver
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Re: Mazzilli driver
meni je na to napajanje spojen komp i driver u isto vrijeme, i do sad ni jednom se nije isključilo. ja koristim irfp 450, al sam našao u elmatisu irfp250 pa ču jedan dan kupit da vidim kakvi su rezultati s njim, ali ja sam i prezadovoljan sa irfp 450, odlično obavljaju posao i uopče se jako ne griju s obzirom da ja znam i 11 A povuč. Mislio sam kupiti još 2 komada pa u paralelu sa postojećim mosfetima, tak da može više struje podnjet. a kaj si koristio kao napajanjeod 40 V, ja sam prije koristio veeeliki trafo aparata za varenje. Iskre su bile jebeno veelke, al pali mosfete ko lud pa sam odustao od toga.
Re: Mazzilli driver
ja sad radim jedan full jaki driver za bobinu radi na 12V (na 18 mi je darington izgorio)
i zna putegnuti i po 12,5A radi se o mojem pokusaju da kombiniranjem nekoliko shema napravim toplu vodu
ima jos puno nedostataka ili mozda i bude nesto od toga
Re: Mazzilli driver
http://www.metacafe.com/watch/yt-AhRx1X ... wm_driver/" onclick="window.open(this.href);return false;
- MladaNada
Re: Mazzilli driver
Koristio sam trafoe iz punjaca akumulatora i satelitskog risivera (nevjerovatno, a? u seriji za 40V.
IRFP 250 trpi jacu struju, ali 450 moze podnijeti veci napon, a u mazilliju se javljaju ti voltage spike-ovi koji su mi probijali 250-ke stalno! Moracu probati sa 450!
- pajser
Re: Mazzilli driver
neš se razočarat, a što se tiče jače struje, vežeš više irfp 450 paralelno.
- MladaNada
Re: Mazzilli driver
Struja nije problem uopste kod mazillia, mosfeti se i ne griju! Ne bih se bas igrao sa paralelnim vezivanjem na tim frekvencijama, ne znam kako bi se ponasali mosfeti!
BTW prekljuce sam narucio ucc37322 i ucc37321 sample-ove iz texas instrumentsa pa cu praviti SSTC driver!
Kupio sam i mosfete, koristicu irfp250 isto, narucio i ostale komponente(brdo 4007-ica, 555-ica, podnozja, par komada 74hc14 itd), kupio plocicu sa lemnim tackama...Valjda ce uspjeti projekat, ovaj put ne zurim pa cemo vidjeti rezultate. Planiram odnijeti kod nekog viklera cijev da mi namota nekih 1100 namotaja 0.02 zice!
Hocu da sve bude perfektno, pa da mi u dogovoru sa profesorom to bude maturski rad
Takodje cu uskoro da ozivim mazilli cisto iz dosade da spalim koji flyback, a narucio sam i kit za pojacalo 2x40W, ubacujem muziku u skuter
Svima na HV sekciji zelim mnogo vrelih lukova i spaljenih mosfeta
- pajser
Re: Mazzilli driver
ja sam spajao mosfete paralelno na driveru sa 555icom već prije. nije bilo nikakvih problema.
EDIT: Vrelih lukova može, ali spaljenih mosfeta ne.
Re: Mazzilli driver
znam da su mosfeti bolji ali ja ih nevolim...
vise volim stare glomazne to-3 power tranzistore i drivere sa 555 i 556
bdw. cesce mi izgori flyback nego tranzistor.
- MladaNada
Re: Mazzilli driver
Ja sam spalio pet 3055ica igrajuci se sa onim simple driverima
- pajser
Re: Mazzilli driver
da, 3055 se grije ko luđak. ne sječam se da sam uspio više od 7 A izvuč, a piše da može 15 A. Da uz ogroman hladnjak i ventilatore.
- MladaNada
Re: Mazzilli driver
Ma sredio sam ja i grijanje, ali jednostavno probije...
- pajser
Re: Mazzilli driver
To je zbog voltage spikea, ja sam isto koristio 3055ice i stalno su probijale, zato je bolje koristiti mosfete, one kaj mogu 600 V izdržat i miran si.
- MladaNada
Re: Mazzilli driver
Normalno A i prave problem u paraleli, jer obicni tranzistori za razliku od MOSFET-a sto su topliji vise struje provode, tako da ako su malo razliciti i nisu dobro upareni (zato i ima cesto opcija da se kupe u paru) vrlo lako jedan izgori. Ugrije se malo vise, provodi sve vise i vise, izgori...
A MOSFET ima negativnu toplotnu karakteristiku tako da sto je topliji manje provodi i u paraleli su dobro balansirani! Ma u svemu su mosfeti bolji...osim RF primjene
- pajser
Re: Mazzilli driver
Slažem se s tobom, ja više volim koristiti mosfete za flyback drivere, pojačala... Makar sam ja već spajao 5 2n3055ica u paralelu za jedno napajanje, i moram priznat da nisu probleme delali. Grijanje je bilo normalno, svaki je imao hladnjak, jedan vent. koji je hladio hladnjake i ja zadovoljan, napon i struja stabilni, evo kod frenda radi več 4 godine, lik iz njega izvlači 30 A, što je max struja, pri max naponu, čuda radi iz njega, al nijedan 3055 nije pregorio.
