FCLX Meter
Instrumenti
FCLX Meter
Postby Feko » 17-09-2008, 23:39
Evo, napokon gotov moj F-C-L-X metar :lol:
Proradio od prve…u stvari od druge jer nisam
mogao nabaviti relej (takvih dimenzija) ni za 5 a ni za 12 V. Kupio sam od 6 volta pa sam R2 povećao sa 100 na 200 ohma da bi radilo kako treba a da ipak relej ne izgori 8)
Relej je najbitniji u cijeloj priči jer ako on neradi dobro ili uopće ne radi na displeju se mijenjaju cifre tj ispisuje vrijednosti bez veze. On je potreban za kalibraciju tj kod paljenja dok vrši kalibraciju relej se 3 puta privuče i to se mora dobro čuti :!:
„Test konektor“ sam izvukao sa preklopnika a ne sa pločice i time dobio da u praznom hodu dok nije priključen mjereni kondenzator na displayu ispise 0.00 pF eventualno ako mrdam ispitne žabice prebacuju se vrijednosti do 0.21 pF što je stvarno zanemarivo jer je ispod 0 i mjerenja su točna. Sve kondenzatore sam isprobao na unimeru i poklapaju se!
Zavojnice također mjeri vrlo točno, Quartz također…probano par vrijednosti, jedino nisam probao mjeriti frekvenciju jer trenutno nemam sa čega dovesti signal, no pretpostavljam da i to radi.
http://rapidshare(dot)com/files/146161551/My_FCLX_meter.rar
Shema i upute su tu:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?t=3588
jedino sam ja stavio po orginalnoj shemi PIC16F84 i .hex koji je u RARu zajedno sa slikama.
Zašto "febi26" nije radio...pretpostavljam zbog neadekvatnog releja :?:
Re: FCLX Meter
Postby Feko » 18-09-2008, 22:25
Svi gledaju a niko da komentira :?
Postby MladaNada » 18-09-2008, 22:33
Lijepo odradjeno, ocjena 5!
MladaNada
Postby Feko » 18-09-2008, 22:41
Hvala Nado :) Mlada... vec sam mislio da sam nesto zapizdio pa da me ljudi
bojkotiraju :)
Postby pejky » 19-09-2008, 11:38
Izvini, nisam mogao skinut nista sa rapidshare sve do sad...
Odlicno uredjeno, sta vise reci...
Sve rijeci hvale :lol:
pejky
Postby Smjesko » 19-09-2008, 11:53
Ma to smo mi u prvi mah zanijemili od ushicenja i sad pomalo dolazimo k sebi. Sad ces vidjet kad pocnemo srati kako je dobro, kako je ludo i nezaboravno. :lol:
Postby ***$*K*#*R*P*!*#*N*** » 19-09-2008, 14:21
odlicno uradjeno,svaka cast :D
Male izmjene za mjerenje SMD dijelova
Postby Feko » 03-10-2008, 18:51
Evo dodatka za FCLX metar! :lol:
Prvo sam maknuo krokodilke i dodao na kučište dva (zelena) konektora u koje se ubadaju mjereni dijelovi, a također i dodatak za SMD elemente koji sam napravio od pincete.
Sada je još mirniji sa osciliranjem tj dok nema umetnutog kondenzatora stoji 0.000 na displayu. 8)
Kada se mjere SMD elementi potebno je ipak uhvatiti pincetu u ruku, pa
dok držimo pincetu stavimo na kalibraciju i nakon toga uhvatimo SMD element i mjerenje je točno, probao sam za provjeru zalemiti žice i provjeriti multimetrom i pokaže istu vrijednost.
http://rapidshare(dot)com/files/150613916/dodatak_SMD.rar
Postby Mirso_1 » 03-10-2008, 21:03
svaka cast svidja mi se kako si to uradio
izvini malo mi se ispomjesalo gledajuc sve projekte lcfx metrova tu na forumu
da li je ovaj tvoj projekat detaljno objavljen mislim na pcb plocice te hex fajla i ostalog
Usput da jos pitam da li je tko od forumasa pravio inkubator za pilice ja sam pravio jako dosta komada koji odlicno rade ali bih volio da viidim i razmjenim iskustva sa jos nekim ako je tko pravio uprav mi je u toku izleganje dvadesetak malih Brama Mislim do sutra vece ce da svi izadju iz jaja
Pozdrav za sve Mirso
tnx
Mirso_1
Postby Feko » 03-10-2008, 21:12
@Mirso_1, procitaj prvi post na ovom topicu i tamo ti sve pise...koji je to
FCLX metar, tamo u rar-u sa slikama je i hex file i link gdje je shema i pcb.
...a vamo mozes vidjeti kako je tekla izrada plocice :wink:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?t=4222
Re:
Postby Mirso_1 » 03-10-2008, 21:54
Gdje nabavi displej i po kojoj cijeni
jos jednom svaka cast za izradu bas si me popalio
da si to napravim
Mirso
tnx
Mirso_1
Postby Feko » 03-10-2008, 22:33
Display sam kupio u Chipoteci i mislim da mu je cijena 68 kuna, preklopnik 22 kune, relej u electronic centru isto nekih 20tak kuna, pic i ostalo
sam skoro sve imao, mada su sve ostale komponente jeftinjara :wink:
Re: FCLX Meter
Postby Feko » 06-03-2009, 18:38
Pošto me barem 10 forumaša pitalo kako se spaja preklopnik i vec sam malo :twisted: evo...sve nacrtano sa brojevima kružnog preklopnika :!: Ako netko koristi drugaciji preklopnik onda unimer u ruke i ispitati gdje je koji kontakt...pa nije to valjda toliki problem :!:
Re: FCLX Meter
Postby Ljupco » 07-03-2009, 16:58
Treba mi malo pomoc. Kako mogu da podesim FCLX metra, i kolike su maksimalne vrednosti merenja. I kolika je vrednost ovaj C30? Unapred Hvala!
Ljupco
Re: FCLX Meter
Postby Ljupco » 11-03-2009, 10:01
"Feko" jel mozes da mi odgovoris zasto ovaj instrument ne meri mi "X", zasto SW3, SW4, I SW5 ne reagiraju u opste, kako mogu da ga podesim da meri malo tacnije. Molim te pomazi!
Unapred Hvala!
Ljupco
Re: FCLX Meter
Postby Feko » 11-03-2009, 11:08
Cuj, ja jedino nisam probao mjeriti frekvenciju jer imam dobar frekvencmetar :)
Daklem meni kondenzatore, zavojnice i frekvenciju kristala mjeri dobro, doduše za kristal nije baš u zadnju decimalu točno barem 3-4 što sam probao.
Ovo što si naisao "zasto SW3, SW4, I SW5 ne reagiraju u opste" mi malo bolje objasni, ne kužim kako ne reagiraju? je možeš uci u mod podešavanja...moram to vidjeti jer je davno bilo kada sam ja to podešavao.
Nema me 2 dana doma pa budem vidio kada dođem....reci mi jel ti radi relej tj jel se čuje dok vrši kalibraciju?
Re: FCLX Meter
Postby Ljupco » 11-03-2009, 11:25
Relej se cuje. A, te tastere koliko god da ih drzis pritisnute nista se ne desava neznam zasto i kad merim kristala nista se ne desava na displeju, probao sam sa nekoliko i dzaba.
Ljupco
Re: FCLX Meter
Postby Ljupco » 11-03-2009, 11:59
Dali je dobar HEX iz HamRadio, jer taj sam koristio za programiranje PIC16F84A?
Ljupco
Re: FCLX Meter
Postby Feko » 11-03-2009, 12:27
Mislim da je bilo da jednog tastera držiš a drugog tiskaš....provjeriti ću?
Za hex neznam jel štima, skini moj, ako je link mrtav onda ti posaljem navecer.
Re: FCLX Meter
Postby Ljupco » 11-03-2009, 12:45
Relej reaguje samo na C iautomatski i racno, na L samo na pocetku sam kalibrira a racno kalibriranje ne reaguje na L, a na frekvenciju nema kalibracija (mislim da i ne treba da kalibrira na F).
Ljupco
Next
Return to Instrumenti
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests
GOOGLE
