plazma kugla
qubico
Post by qubico »
jedno pitanje uvezi zracenja (jel to uv zracenje odnosno dio spektra uv zracenja) jer bi imao namjeru napraviti uredaj za osvjetljavanje ploca na tom principu jer ne mogu nikako da nadem black light zaruje (da li je to moguce na tom principu napraviti preko neonki)
mataya
Post by mataya »
ove nozice nista ne koristis. za plazma kuglu koju sam ja pravio trebas samo ovu crvenu zicu koja je bila prikljucena na monitor.
na ovaj metalni dio namotas primar(5 zavoja lakirane zice promjera 1-1.6mm)
i feedback(4 zavoja lakirane zice promjera 0.64mm)
mataya
Post by mataya »
qubico wrote:jedno pitanje uvezi zracenja (jel to uv zracenje odnosno dio spektra uv zracenja) jer bi imao namjeru napraviti uredaj za osvjetljavanje ploca na tom principu jer ne mogu nikako da nadem black light zaruje (da li je to moguce na tom principu napraviti preko neonki)
ja imam dvije takve neonke nove nekoristene od 6w problem je sto je jako tesko nabavit prigusnicu ali ja sam spojio na elektronsku(od stedne zarulje)
i radi bez problema.
javi se na pm ako bi kupio ili mjenjao za neke djelove.
mataya
Post by mataya »
sorry tek sam sad malo bolje pogledao zadnju sliku.
ovo sto si zaokruzio zutom bojom to je jezgra oko koje namotas zavojnice,
a ova zica oznacena crveno ti treba za kuglu ako se zelis igrati sa iskrama trazi
koja je jos zica sekundar.
pozeljno je da maknes taj kabel i kupi kabel za HV instalacije. koristi se za neon reklame i sl.
mozes staviti i onaj od svjecice auta
mash
Post by mash »
mataya wrote:ove nozice nista ne koristis. za plazma kuglu koju sam ja pravio trebas samo ovu crvenu zicu koja je bila prikljucena na monitor.
pa nemogu zarulju prikljuciti samo na zicu shto ide na monitor, treba mi i druga zica, po mojoj logici
mataya
Post by mataya »
puno puno bolje rezultate dobivas ako spojis samo jednu zicu na oba prikljucka zarulje jer je inace "munje" lete po zarnoj niti, a ovako u tvaj prst ili metal koj je pokraj zarulje.
mataya
Post by mataya »
najbolje bi bilo kad bi umjesto zarulje imao staklenu kuglu koja ima metlnu kuglicu u sredini jer bi onda izbijanje bilo ravnomjerno i jednako,a ovako je izbijane samo sa "drzaca niti" koj je najbliz prstu.
tepih
Post by tepih »
predobro neam rjeci :D
..::==)BOŽE, AKO PONOVNO BUDEŠ STVARAO SVIJET, PAMET U GLAVU!!!!(==::...
MladaNada
Post by MladaNada »
E da znate kakva je moja bila...
Nisam mogao staviti prst na staklo jer bi me udarila struja koliko je jako bilo...A sto se tek grijalo staklo, znaci sijalica je bila vrela da je ne mozes dodirnuti na mjestu gdje sam srafcigerom skupljao plazmu :)
A kako tek izgleda kad se sijalica stavi na TC kao topload ludilo!
Taj jednotranzistorski driver ne valja, ZVS je puuno bolji, ja sam gurao oko 400W snage u flyback (40V x 10A) :D , islo je i do 480W ali nisam tako htio dugo jer se grijao grec i flyback strasno! Jezgru ni sa 400w nisam mogao dodirnuti, a zica na primaru se pusila na 480W :)
denahv
Post by denahv »
@MladaNada, možeš li nam to kako dočarati nekim videom? Ovako lijepo zvuči kako si ispričao :wink:
denahv
Post by denahv »
mash wrote:nishta ja vamo nisam skonta moze li neko da okaci slike i da malo pojasni, engleski mi nije jaca strana :cry: :x
http://translate.google.hr/translate?hl ... i%26sa%3DG
denahv
Post by denahv »
Ja sam neki dan rastavio TV i izvadio HV trafo. Potpuno je isti kao što ima @Mash. Htio sam nešta raditi ali škola mi sutra počinje tako da neću imati vremena na pretek ali se nadam da ću si moći odvojiti vremena da si napravim tu plazma kuglu. Ako zapnem di, (a zapet ću :D ), pitat ću ovdje kako dalje.
MladaNada
Post by MladaNada »
Na zalost nisam snimio video :( Ne sekirajte se, sad ponovo pravim ZVS driver bolji i jaci (a nadasve uredniji :) ) pa cemo vidjeti sta ce biti
denahv
Post by denahv »
Kao što sam reko, i ja bi krenio sa pravljenjem te plazma kugle. Eo sad sam bio u Chipoteci i kupio sam dijelove koji su mi potrebni. Nije bilo otpornika od 240 Ohma 5W (koji je potreban), nego sam uzeo dva otpornika po 120 Ohma 5W. Dali ih smijem spojiti u seriju da dobijem 240 Ohma?
mataya
Post by mataya »
smijes.
moja jos sad radi na otpornike od 1/4w
malo su pocrnili ali radi :lol:
denahv
Post by denahv »
Taman krenem sve radit i na kraju skužim da nemogu naći na napajanju od kompa nigdje 24V. Rastavio sam ga i tražio sam tih 24V na onom najvećem trafu. Ali svuda pokazuje 0V :x . @Mataya, šta ti koristiš za napajanje? Ja imam neko staro napajanje snage 220W. Dali je to dosta? I koliko mi ampera treba da mi rad radi normalno...?
MladaNada
Post by MladaNada »
Neces nikad pokrenuti na napajanje od kompjuetera, ne moze ni na 12V izdrzati dovoljno A da zaosciluje, ugasi se odmah, morao bi praviti neki balast da ogranicis struju da bi pokrenuo, a napon nikad neces izvuci veci od 12V a ako ga modifikujes nekih 16-20, sto je opet premalo!
Nadji trafo neki 30-35V AC 400-600VA!
Naveo sam gore da je meni vukao i 480W na 42V
denahv
Post by denahv »
Jako se dobro sjećam da sam negdje vidio da je neko pravio plazma kuglu i napajao ju je sa napajanjem od kompa. Sjećam se toga al se nesjećam di sam to vidio... A taman sam se ufuro da ću nešta danas napravit od toga. Kupio dijelove i krenio u izradu. I na kraju, nemam napajanje...
mataya
Post by mataya »
ja sam si izradio regulator napona 1.2-33v, 3A
i na njega radi bez problema.
nađi neki frafo baci gore grec i to je to.
spoji 2 po 12v
MladaNada
Post by MladaNada »
Ja imam trafo od punjaca akumulatora, 16V AC i spojim u seriju 21V AC drugog trafoa i eto :)
