mikroskop od web kamere ili digitalnog fotoaparata
nesto sam pokusavao sa svojim starim digitalcem, ili web kamerom, pa sam malo experimentirao sa daljinom sociva,posto se moze odvrnuti.
kamera je 1.2Mpix.
odvrnuo sam socivo koliko sam god mogao ,i primjetio da na taj nacin mogu gledati vrlo sitne predmete,jer se povecala udaljenost lece.
zatim sam jos vise produzio udaljenost lece, tako sto sam nasao komad cijevcice oko 1cm duzine i samo prislonio ispred sociva.
sve se vidi na sljedecim slikama,kao i slike koje sam napravio sa tako modificiranom kamerom.
mozete vidjeti slike piksela monitora i tft displaya od nokia 6630,izmedju ostalog.
ovo bi se moglo dobro iskoristiti za smd tehniku i za rad sa sitnim stvarima.
treba postolje da napravim, jer vrlo je tesko dobiti cistu sliku drzeci u ruci kameru.
ovdje mozete skinuti sve slike:
http://www.sendspace.com/file/1abpup
a evo pregled svih slika:
kamera je 1.2Mpix.
lijepo odrađeno! kako si došao na tu ideju da to napraviš? mislim da bi to bilo jako korisno u smd tehnici. aj napravi neko postolje pa javi kako je ispalo. slike su ti super! stvarno se vidi svaki piksel !! stvarno se mogu slikati jako sitne stvari. ja sam imao jednom web kameru na kojoj se mogla odsarafiti da leca. ali to ima dosta vremena kad je to bilo, tak da sam se malo igrao s tom kamerom, pokidao ju i bacio ! joooj e nikad više neću bacati takve stvari... uvijek kad nešta bacim, uvijek mi zatreba neki dio iz tog nečega sta sam bacio . nesmijem svašta čuvati jer sam u stanu pa nemam baš mjesta. ali i dalje svašta skupljam...hehe ! kakva su vaša iskustva s tim?
pozz!
pozz!
- Dariolo
dusa me moja boli sad kad nesto trebadne natjeraj starog nek ide trazt dijelovevirtualx wrote:ja sam skupljao sve one stare ploce od tv-a ,videa, radija, kojekakvih uredjaja.
i neki dan stari mi to sve pokupio i otisao zapaliti iza kuce
al mocna stvarcia, moze posluzit, il kad bi se od web cam-a napravlo mogo bi ga i na komp spojt
evo jos nekih slicica.
Sibica:
oscilator na starom mobitelu(predpostavljam)
ovo na slici nalazi se na plocici koja je bila oklopljena limicem, ja sam to razvalio ,i onda je sve bilo utopljeno u neku vrstu Žele-a, i to sam razvalio, kao sto se vidi na slici, rastuirio sam sve
nisam imao pojma kakva sam ostecenja napravio dok nisam uvecao,hehe
SMD zavojnice,na fm radiju u mp3 playeru.
tranzistor 2n2219:
senzor ,koji prima laserske zrake sa cd-rom-a
Sibica:
tranzistor 2n2219:
Super je ideja.I ja sam pre nekog vremena razmisljao neshto o takvom projektu zajedno sa drzacem za pcb i web kamericom.Pored toga bilo bi josh bolje da se ubace koja led dioda sa strane i da se sve to zajedno napakuje u jedan projekat i dobili bi odlicnu platvormu za razvoj a zashto ne i za servis.PLEOMAX web kamerica za komp je prosto savrshena za tako neshto koshta oko 800din to je i manje od 10e sa dobrim pozadinskim osvetlenjem savrsheno se vide cak i najjsitniji dedalji.Ajde care odradi stelujuci stalak za kamericu znaci z osa gore dole.Mada iskreno mislim jeste da su web kamerice dosta jeftine ali one nemaju hardware-ski zoom tako da je mozda bolje da se koristi neki stari digitalni aparat.Prvenstvo kod web kamerice je USB kroz koje ide i napajanje i video a kod digitalca se mora izvaditi napajanje i video signal sa izlaza i trebala bi neka tv kartica.Znaci po meni best off je neka malo bolja web kamerica led diode kao pozadinsko osvetlenje,i neka aplikacija da se napravi u visual studio-u bilo bi extraaa.
p0z svima...
p0z svima...
- Pocetnik na forumu
Re: mikroskop od web kamere ili digitalnog fotoaparata
http://www.instructables.com/id/CCD_Eye" onclick="window.open(this.href);return false; ... inoculars/
Zamolio bih za pomoc
Imam digitalac - stari - - Nikon 4100 ali ga ne bih tek tako hteo "rasturiti" - - sluzio me je bogami dobroh 4-5 ili mozda vise godina - nekih 20-25 hiljada fotki sam sa njime napravio.
Vezano za to zanima me sledece - da li je moguce pronaci i ge te odnosnotakve opticke cipove - Gde se znaci moze naci cip koji bi mi mogao omoguciti da ga namestim na dvogled ili mozda iza objektiva fotoaparata. Takve stvari me interesuju - Vi se bavite elektronikom pa mi mozda mozete reci gde, sta i kako. Nije da se ne razumem u te stvari ali nisam elektornicar.
Znaci prvo da pronadjem opticki cip koji mogu sam namestiti i raditi sa njime sta zelim - i to samo u smislu podesavanja
Podrazumeva se da ima neko svoje napajanje i da mi moze dati video na nekim konetorima - pretpostavka je da je signal "compositni" tj da ga mogu dobiti takvog da ga prosto preko cinca ubacim u TV ili eventualno TV karticu
Koliko se precizno mora namestiti cip u smislu pada svelosti - Da li je potrebno da bude zasticen, kako i na koji nacin - to su sad neke stvari koje me interesuju
Imam i dvogled ali me vise interesuje da eventualno to sve uradim sa objektivom aparata jer onda mogu imati dalekove veci izbor objektiva - pa cak iskoristiti i sirokougaone - nisu preskupi mislim da bi mi radili posao (normalno moram ih automatizovati kako bih mogao da menjam zum na istima ali to je vec druga prica).
Hvala u napred svima
Spel
PS to me zanima vec vise godina ali sad evo imam i neke konkretne stvari koje zelim sprovesti u delo
Spel
pa sam sebi si dao odgovor, postavivši link. Tamo sve piše. Na tebi je da malo Googlaš - "CCD camera module", a možeš ih naći i u kamerama za video-nadzor.
Preciznost izvedbe i dobiveni rezultati ovise o tebi i metodi pokušaja/promašaja.
m
m
moj fotoaparat to može uslikati i bez ikakve prepravke.
pikseli.
http://www.2shared.com/file/6809735/876b7633/IMG_3565" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.2shared.com/file/6809767/1412e35a/IMG_3570" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.2shared.com/file/6809786/fd96fe42/IMG_3576" onclick="window.open(this.href);return false;
čip od mobilnog
http://www.2shared.com/file/6809805/a71a62cd/IMG_3575" onclick="window.open(this.href);return false;
a ovo je cijeli mobilni
http://www.2shared.com/file/6809821/9241c456/IMG_3578" onclick="window.open(this.href);return false;
pikseli.
čip od mobilnog
mihajlo/morgan ili kako već, fotke su ti "prevelike", treba dosta vremena da se učitaju, pogotovo onima sa dial-up vezom.
Ovo sam jučer napisao u jednom postu , ali izgleda da je potrebno opet:
- znači, napraviš fotku, shemu itd. za svoje potrebe u formatu i rezoluciji koja TEBE zadovoljava, a za prikaz na web-u smanjiš je na SVIMA prihvatljivu veličinu
- generalno, za preview na web-u dovoljan je format 150x100mm/150pix rezolucija, JPEG kompresija HIGH-8 (cca 220kb)
- matematika je ovakva: slika manjeg formata - veća rezolucija, slika večeg formata - manja rezolucija
- kad su sheme u pitanju, najbolje je koristiti black and white mode u malo večoj rezoluciji
danas nisam fulao s datumom
m
m
ok idući put su manje slike a tko to još ima dial-up vezu ja sam mislio da je to prošlost.ppoozz.
nisu ni sve DSL-veze super brze
- Elektronicar
- Pravo uznapredovao :)
@Morgan
Mnogo suma imas na slikama, koji aparat koristis ?
CANON zbog vrućine pa sam navukao zavijese pa nije bilo dosta svijetla pa je to zbog toga.
Ja sam nesto slicno napravio sa CMOS kolor kamerom (kineska 10-12eura)objektiv SMENA 8 radi perfektno.Bolje nego one komercijalne 150-200eura.Rastojanje izmedju kamere i PCB-a je 90-100mm dovoljno za rad sa lemilicom,duvaljkom,pincetom i sl.Na monitoru 15inca SMD otpornik nokia 3310 je velicine 65x25mm.
Dobronamjerna ispravka:
Ovdje se ne radi o nikakovom mikroskopu, kako je navedenon u nazivu.
Mikroskop je sasvim nešto treće , neću ulazit u detalje.
U ovom čitavom izlaganju možemo govoriti nekoj vrsti LUPE.
Molim da se ovo uvaži!
Pozdrav!
Pozdrav!
[URL=https://datesnow.life]Real-life Females[/URL]
Nadam se da tema nije off i da ovako nesto jos nekog zanima moze li nam neko od kolega pokazati neku skicu projekat...(ko je vec napravio ) ili neki bolji "home made link " pozdrav.
