kako sam pravio wireless antenu(biquad on sat dish)
Dobra antena . Jesi li provjeravo koliki je domet?
I dal znas kolko wati prosjecno imaju wirles kartice?
Ej de vidi ako imas vremena ovaj post nesto si slicno i ti radio.
Evo link: http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?t=2963
PS :Kolko su te dijelovi kostali?
koristio sam vise nekih upustava za gradnju , ovaj je dobar.
http://www.bgwireless.net/index.php?opt ... &Itemid=51
@shenda
stub je cetvrtastog presjeka ,tako da je nemoguce ucvrstiti na klasicni nacin sa onim stezaljkama sto dodju, morao sam zicom.
ali samo privremeno sam to ucvrstio da probam kako ce raditi.
posto je nivo suma 70%, bolje je da vratim sam biquad bez satelitske.
sa obicnim biquadom imam 67% signal ali je sum 16%
a i ova satelitska sto stoji na balkonu , je ruglo kad se vidi iz vana, pa cu morati to sklonjati.
da, lokacija je onaj neboder gdje je apoteka ispod.
@ivan 2
neznam kako bi provjerio domet.
do nebodera ima 800m , a danas cu skidati antenu pa cu probavati kako hvatam signal sa 4-5 kilometara. imaju jednu baznu stanicu u naselju "klokot" , daleko od mene jedno 4-5 kilometara mislim,pa cu probati.
sa obicnim biquadom taj sam signal hvatao sa 40-ak %,probacu danas sa satelitskom.
pogled prema naselju klokot mi je cist sroz, nema zgrada ,drvena ,kuca , apsolutno nicega, samo livada.
a sto se tice snage wireless kartice , njihova snaga se krece i mW a ne u vatima, koliko tacno , to neznam, niti sam trazio .
cijena dijelova:
wireless karticu sam uzimao davno 35KM kostala
kabal mrc-200 10m kosta 35KM (3.5KM po metru)
rp-sma konektor 1 kom 10KM
bnc konektor musi i zenski sam imao kod kuce, to je za antenu.
i antenu sam pravio sam kao sto vidite.
satelitski dish sam dobio od tetka , on je zabacio iza kuce negdje, sva je hrdjava, mislio sam farbati , sve fino srediti, ali necu,jer nemogu hvatati sa njom.
nemam je gdje staviti, na balkon kad stavim, ruglo zivo , kad se vidi, prevelik je dish, da je 40 ili 60 cm mozda bi i moglo.
a jos sum je 70% ,pa bolje da ostavim sam biquad i da sa njim hvatam.
neznam sta uzrokuje sum toliki, mozda one zice od struje na banderi, mozda drvece, krovovi, refleksije.
@shenda
@ivan 2
cijena dijelova:
Mozda postavljam glupo pitanje ali...
Svi vi pricate o nekim kantenama, biquad... Zasta se one koriste
Prvo što mi pada na pamet je da ti antena nekako "previsoko gleda"... Meni tako gleda kad hvatam satelit, a ne nešto sa Zemlje. Obori natenu, osim ako je nisi okrenuo naopačke, pa ti nosač ide odozgo... onda bi mogla biti u redu, ali ti onda geometrija antene ne bi bila dobra...
Šum antene najlakše ispitaš tako da je okreneš da gleda "u ništa", neku tačku gdje nemaš signal, pa je onda to što imaš - šum.
Malo mi je nelogično da veća antena (zapravo reflektor), daje lošije rezultate...
negleda previsoko, jer sam je okrenuo naopako
znaci nosac je gore okrenut.
cak je treba jos vise dizati u zrak ,ali nemogu od stuba onog.
i nije problem u anteni.
imam neku antenu wirelles koji su mi dali ljudi iz alpha computers da testiram.
i kod nje imam sum 70% a signal 83%
a kad spustim tu antenu nize pola metra , signal bude 78% a sum 16%
znaci nije problem u anteni.
izgleda , da bilo koju antenu jacu da stavim bice sum 70%
cim signal predje 80% , sum skoci sa 16% na 70%
moguce je samo je pitanje oce ti bit iskoristiv signal i kojom ces brzinom moc prenosit podatkemaster wrote:pozdrav,
jel moguće da ovakva antena "skupi" signal na 8km?
ja sam uhvatio signal na 5,5-6 km, bio je nekih 75% valjd, davno je bilo, al sam imao previse kabla
max brzina kojom sam downloadao je bila 150kbps
- Cika Spasoje
- Pravo uznapredovao :)
--- Da, s takvim antenama je moguće prebaciti i preko 25km, sa signalom od nekih 40tak% ( naravno ako je napravljena profesionalno i ako je dobro uštelano sve. )master wrote:pozdrav,
--- Pojačalo ti nebi bilo potrebno jer su to još uvijek relativno "male" udaljenosti.ivan 2 wrote:Ja nemam bas iskustva stim ali mislim da bi moglo, al bi moro sigurno imat neko pojacalo za 8 km negdje oko 1 wat. Neznam dal postoji shema za pojacalo 2.4 GHz al vjerovatno postoji.
Pojačalo ide na ekstremne udaljenosti, a onaj tko ima love za pojačalo ima i za hi-end opremu , jer su pojačala po 500€. Još i trebaš imati 2 pojačala ( s jedne i druge strane ) da bi ti nečemu poslužila. Još je k tome s pojačalima veliki SNR i nije od neke prevelike uporabe u praksi.
Za velike linkove se uzima 5.8GHz oprema ( nije dozvoljeno bez certifikata ) i prebacuje se na udaljenosti do 30km. ( Naš link u županiji je 34km ).
--- Reflektor može biti od i od bakra i od aluminija.Shenda wrote:Virtual, sad sam malo bolje pogledao, jel' ono alu-lim reflektor? Svi pričaju o bakarnom...
@Virtualix:
Pa onda si napravi 4quad i s njim bez tanjura hvataj. Jer su ti pojačanja otprilike ovako: BiQuad ~9dBi, 4Quad ~ 15 - 16dBi, Satelitska s 4quadom ~ 25dBi. Ako loviš nešto signala s BiQuadom onda će ti 4Quad puno pomoći. Imaš u onim nacrtima što sam ti poslao na mail, upute i za njega.
Svi čipovi rade na bijeli dim, dok taj dim izađe iz njih, ... oni više ne rade.
- Cika Spasoje
A kakva je razlika od pojačala za samogradnju i kupovnog? Obadvoje pojačava, i moraš imati 2 komada. Još je i upitna kvaliteta izrade.
Htio sam ja praviti pojačalo al nisam našao nigdje neku konkretnu shemu.
Komplicirano je dosta . Rađe dam 3.5k kn za pojačalo gotovo, nego se ubijem u muci i financijama da pokušam napraviti domaće, jer na 2.4Ghz mora sve biti u granicama dopuštenih odstupanja. A te granice su jaaako, jaako male .
eh , pravio bi ja 4 quad,ali opet ce biti problem sa sumom 70%
bilo koju antenu da stavim , kad signal predje 80% sum skoci sa 16% na 70%
probao sam i ovu satelitsku i neku antenu koju mi je dao frend iz njegove firme koja pokrece novi wireless u gradu.
sa obe imam sum 70%
jedino ako ih nastimam da signal bude manji od 80% jacine , onda sum bude 16% .
sa obe imam sum 70%
zna li tko kako se zove ova antena na slici?
dobio sam je dzabe da testiram mrezu, neznam kad ce mi reci da vratim.
zanimljivo je da radi bolje od biquada, a ima 18m kabla i to 75 omskog rg-6/u
a biquad sa 9m kabla mrc-200 daje losiji signal.
volio bi otvoriti onu kutiju da vidim kakva je antena unutra,ali nesmijem jer moram antenu vratiti.
ey virtual...
sho te nema na msn -ccc
da te nes itam... koji je no program AirLive? za wirelles jel to koristi zona.ba??
i imal skinut na netu
/meni bi to tak nes trebalo , nemogu da nadjem driver za laptop tj. za e jbg-a sad nezan m:D budem reko poslije... / sta koristite da loginujete tj connectujete na wirelles , obicni ko za adsl/net ili??
nema tebe na msn-u
da nisi sta izbrisao ,ja sam stalno online sada.
a ovaj program , to je za ovislink airlive mreznu karticu, nemoze ti raditit na drugim nego samo na airlive mreznoj.
sa tim programom pratim signal, skeniram mrezu, prebacujem se na koju zelim.
a ostalo je isto kao adsl
logiras se sa user name i pass na baznu stanicu.
