Wireless antene
Ocjenite kvalitetu izrade
Dobro, svidjaju mi se gotove antene
19
63%
Nije loše, trebalo bi pripaziti na izgled
8
27%
Nije baš nešto, loša izrada
1
3%
Wtf? Šta je ovo O_o
2
7%
Total votes : 30
Re: Wireless antene
Postby Marko Enter » 02-02-2009, 22:50
Neznam zasto bikvad-ove mecete u plasticne kutije, koliko znam tu je zatvoren dipol i voda ne smeta, dovoljno je samo tanko preprskati autolakom i to je to,kada se metne tako antena u plastiku jos i u bilo koju plastiku moze da pojede veci deo pojacanja antene,
bigfoot: pa napravi bikvad vatace sa te daljine
pozdrav Marko
Marko Enter
Re: Re: Wireless antene
Re: Wireless antene
Postby mataya » 02-02-2009, 23:02
i bikvad je super ali sam negdje procitao da do 350m su najbolje kantene... :shock:
mataya
Re: Wireless antene
Postby Marko Enter » 03-02-2009, 12:59
Pa moze i kantena, i to sto je duza ima uzi snop zracenja
pozz
Marko Enter
Re: Wireless antene
Postby bigfoot » 05-02-2009, 04:50
Napravicu ja obje nije problem.Nego nemam puno iskustva kad se radi o spajanju antene sa wifi usb stikom.Jel mogu bilo koji usb wifi stik kupiti?I malo sam zbunjen oko pigtail kabla.Trebam li praviti to ili mogu to spojiti sam koaxijalnim?Hvala momci
bigfoot
Re: Wireless antene
Postby Marko Enter » 05-02-2009, 12:37
Kada uzimas USB moras da radis malu prepravku, ta prepravka zahteva znanje iz elektonike, najbitnije da se lepo koxialac zalemi na mestu gde je bila unutarnja antenica, jer ako se lepo ne zalemi imaces prekidi
pozdrav Marko
Marko Enter
Re: Wireless antene
Postby mataya » 06-02-2009, 21:41
mozes i kupiti wireless karticu koja ima vanjsku antenu:
http://img.w3dizajn.net/images/canyon-cn-f511q5u0.jpg
samo prikopcas svoju antenu :wink:
mataya
Re: Wireless antene
Postby [eDo] » 11-02-2009, 00:02
bigfoot wrote:Napravicu ja obje nije problem.Nego nemam puno iskustva kad se radi o spajanju antene sa wifi usb stikom.Jel mogu bilo koji usb wifi stik kupiti?I malo sam zbunjen oko pigtail kabla.Trebam li praviti to ili mogu to spojiti sam koaxijalnim?Hvala momci
http://www.bgwireless.net/index.php?opt ... &Itemid=51
najjprostije objashnjeno samo prati slike i text...
[eDo]
Re: Wireless antene
Postby virtualx » 23-03-2009, 00:11
evo i od mene jedan primjerak koji koristim za wireless koneckiju
virtualx
Re: Wireless antene
Postby pepi » 23-03-2009, 16:07
virtualx sta ti pokusavas Mars kontaktirat :D ?
pepi
Re: Wireless antene
Postby mataya » 23-03-2009, 18:01
virtualx wrote:evo i od mene jedan primjerak koji koristim za wireless koneckiju
woow jel to kupljena antena ili si ju sam pravio?
kolko pojacanje signala ima?
mataya
Re: Wireless antene
Postby virtualx » 26-03-2009, 13:45
naravno da je pravljena, pa nisam lud da izdvajam silne pare za antenu , kad se moze kod kuce napraviti.
yagi sa 15 direktora , radjeno prema onom programu yagi calculatoru, pojacanje 16,8dB pise da bi trebalo biti.
ja nevjerujem u antenu koja nije rogata :D
virtualx
Re: Wireless antene
Postby Smjesko » 26-03-2009, 14:56
virtualx wrote:... ja nevjerujem u antenu koja nije rogata :D
Po ovoj logici onaj tanjur sto prima signal sa satelita nije antena :!: :?:
Re: Wireless antene
Postby Feko » 26-03-2009, 15:04
Aha, a satelitska kantena i Bi-quad imaju vece pojacanje od yagice samo ih je zajebanije usmjeriti :wink:
Re: Wireless antene
Postby japek » 26-03-2009, 20:27
I ja sam pravio merenja yagi antene sa 15 direktora. Zapravo isto svoj design preračunan sa YM311. Utvrdio sam, da se moja jako amaterska merenja nisu jako razlikovala od onoga preračunanoga. Nešto o tome i sama antena se najde ovdje: http://lea.hamradio.si/~s55wt/WIFI%20antene%20merjenja.html . Za probu sam uzeo parabolo 80cm i za popuđivanje biquad antenu. Toga nema na mom saitu, ali ova yagi antena mi je dala bolje rezultate od parabole. Kad sam uzeo kao pobuđivanje parabole cantenu, rezultati su bili osetljivo bolji.
Igrao sam se i sa biloop antenama. Nešto o ponašanju i o samoj izradi je ovdije: http://lea.hamradio.si/~s55wt/Sklopnik%20merjenje.html. Napravio sam i dvojni biloop, rezultati su isto na saitu dole. Tu bi samo rekao da 4quad i 6quad nisu baš optimalna rešenja i da su rezultati dobitka, barem po mojim iskustvima, preterani. Još jedan faktor oko toga. Kada sam testirao biloop i dupli biloop, zanke su bile istih dimenzija. Po merenju prilagođenja i resonantne frekvencije sam utvrdio, da je resonantna frekvencija ostala jednaka, a prilagođenje se poremetilo. Najbolje prilagođenje sam na kraju dobio, kada sam loope približio ploči mase i to kod četiri loopa skoro za polovino (8mm) za razliku od dva loopa (15mm).
Pozdrav, Janko
japek
Re: Wireless antene
Postby Feko » 26-03-2009, 20:41
Janko, šta radiš sa svim uzorcima antena nakon testa :?:
...sviđa mi se ona kutija od RAMA margarina :lol:
Re: Wireless antene
Postby japek » 26-03-2009, 20:51
Rama kutija je bila original dimenzija za zaštitu od atmosfere i od dodira ruka. Boja na kraju napravi svoje 8) .
Antene, biloopi su svi u upotrebi kod kolega, a ako pogledam sad oko sebe vidim: Kolinear vertikalko, 14 ele. loop_yagi, biquad, dupli biloop, obični dipol i log_periodic antenu. Na sreču antene za 2,4GHz nisu velikih dimenzija :oops: .
Janko
japek
Re: Wireless antene
Postby japek » 27-03-2009, 09:19
Što se tiče merenja na antenama sam tome i izradi tehnike, kojom se može poslužiti prilikom toga, potrošio više od pola godine svog života :D . Nije bio problem sa HF, VHF i UHF antenama. Tu se služim do 170MHz sa MFJ-259 antenna analizatorom, a za više frekvencije sam morao izraditi svoju tehniku. Tako sam prvo napravio merač snage sa PICom i LCD displayem, koji u svojoj osnovi radi do 500MHz. Problem kod merenja sa njim je jedino taj, da ima širokopojasni ulaz, što znači da prima sve na svim frekvencijama, što mu ulazi na detektor. Zbog toga sam morao napraviti pasovno propustne filtre za područja, gdije sam htio imati barem malo veču dinamiku merenja. Za višje frekvencije u području GHz sam mogao meriti samo sa diodnim detektorom, a onda mi je na sreču došao pod ruke logaritemski detektor od AD (Analog Devices), kojeg sam dobio kao uzorak. Time sam mogao meriti brže i preciznije, pa i kod manjih signala.
Najviše rada kod svega toga pa mi je uzeo merni most, za merenje prilagođenja. Tu imam još puno ladlicu raznih neuspešnih pokušaja, koje sam večinom skinuo sa interneta, ali nikako nisam uspio dobiti pravih rezultata. Imam zapravo dosta iskustva i sa sastavljanjem uređaja na području GHz i barem verujem da znam, gdije su kritične točke, ali nikako. Nak raju sam useo Wiltron merni most, kopirao ga i optimirao za rad na višim frekvencijama. E, to mi je uspelo, kod toga mi je pomogao savetima i Matjaž Vidmar, pa i baš u to vreme je na jednom Nemačkom forumu bila grupa radioamatera, koji su isto pravili i ooptimirali merni most, za merenje prilagođenja. Merni most, koji ide i preko 3GHz sada više nije problem i znamo, na šta sve je potrebno biti pažljiv i kakav material je potrebno uzeti. Nešto o tome ima tu: http://lea.hamradio.si/~s55wt/SWR%20mosticek%20V2.html, a ako bi neko imao želju za izradom, preporučio bi mu čitanje tog nemačkog foruma, gde se može nači, kakve je ko imao probleme i kakvi su bili predlozi rešenja. Ima više od 400 odgovora i predloga :oops: .
Baš u to doba sam pisao i diplomu za školu, pa sam imao ideju, da pišem o baš o tome, što mi je tada uzimalo najviše prostog vremena. Na kraju sam se ipak odlučio za lakši i sigurniji put, sa drugom temom :wink: .
Janko
japek
Re: Wireless antene
Postby virtualx » 18-08-2009, 00:56
da se vratim iz mrtvih.
evo danas pravljena omnica 8dB od kabla rg213, treba mi da kacim na AP da imam bolju pokrivenost svog privatnog wlan-a
N konektor nisam stavljao jer ga nemam, samo sam zalemio rg58 na rg 213 i zalio plastikom
sutra u planu gradnja amos antene od 13dB :)
virtualx
Re: Wireless antene
Postby japek » 18-08-2009, 08:51
Lepo izgleda, ma da RG213 nije baš najprimerniji kabel za izradu. Plašč je upreden iz žice, što nije baš najbolje za izradu, izolacija između je PE, bolje bi bilo upenjeni teflon, a i žila nije u jednom komadu, nego upredena.
Malo bolje bi bilo uzeti kabel Ecoflex 10, ili još bolje Belden H500. Zbog mehanike je najbolje skinuti vanjski plašč i umesto njega upotrebiti bakrene cevke prave dimenzije. Lakše je lemiti i na kraju je antena stabilnija. Anteno na kraju zaščititi i staviti u plastično cev od elektro instalacije.
Skoro kod svih tih antena, kad ju je neko lemio je na početku bila resonancijska frekvencija prenisko, što je značilo, da su uzimali preduge komade kabla odnosno pravili prevelika razstojanja između segmenata.
Pozdrav, Janko
japek
Re: Wireless antene
Postby katesvaki » 15-02-2010, 01:27
gledo sam po googlu,ove biquad antene,i nikako mi nije jasno gdje se spoji onaj drugi sloj od kabla one tanke zicice,,,kontam ona srednja(od kabla) se spaja na na osmicu koja je napravi od bakarne zice ,ali gdje se spajaju tanke licnaste zicice,,,hvala,,,pokuso bi to da napravim pa et ako neko moze da mi samo to pojasni....ili ako mi mozete predloziti neku drugu antenu za wireless koja dobro fata signal.......
katesvaki
PreviousNext
Return to Gotovi projekti - sa dokumentacijom
Who is online
GOOGLE
