Pcb
jimihendrix
Pcb
Post by jimihendrix »
Jel moze neko da mi kaze gde mogu da izradim pcb plocu i koliko bi me kostalo
ili kako mogu sam da izradim tj da prenesem semu sa papira na pcb plocu i gde mogu da kupim sav potrebam materijal havala i pozdrav svima
Re: Pcb
Post by LAF »
Jos da si u profilu napisao odakle si, mozda bi dobio informaciju gdje se sta moze naci.-
Emigrant
Re: Pcb
Post by Emigrant »
trebaš slijedece :
- vitroplast potrebne veličine ( pertinaks nisam skoro vidio )
- laserski štampač
- nacrt pločice u " ogledalo " efektu
- peglu
- kiselinu chlorovodoničnu HCl ( ja koristim 33% )
- hidroksid ( superoksid H2O2 )
tandrkalo
Re: Pcb
Post by tandrkalo »
Sve ok, samo mislim da nije potrebno da bude nacrt u ogledalu, nego normalno, pa kada se preslika bude u ogledalu, a sa druge strane gde idu komponente bude ok.
Emigrant
Re: Pcb
Post by Emigrant »
može i tako . ja ga obično nacrtam kako treba , prebacim u ogledalo i isprintam . peglom prenesem na pločicu .....
jimihendrix
Re: Pcb
ja vec duze vreme trazi neku kiselinu posto kod mene u gradu nema gde da se kupi vitro plast i kiselina
tako da mi je veliki problem da nadjem odgovarajuce dimenzije vitroplasta i kiselinu ako moze neko da mi posalje neki sajt gde mogu sve da kupim hvala na odgovoru pozdrav svima :D
Emigrant
Re: Pcb
Post by Emigrant »
vitroplast teško da ceš naci u dimenzijama koje su tebi potrebne . kupuje se u pločama ( različite dimenzije ) i onda ih sečeš na dimenzije koje su ti potrebne . tu ti mogu i ja pomoci , imam neke zalihe .... kiselinu potraži u bilo kojoj drogeriji . nije moguce da se nigde nemože naci .... pokušaj tražiti sonu kiselinu , obično je u koncentraciji 16% ... hydrogen ceš naci 12% bilo gdje , gdje se prodaju farbe za kosu .....
jimihendrix
Re: Pcb
aha hvala na pomoc probacu sutra da nadjem
goxon
Re: Pcb
Post by goxon »
u apoteci potrazi jaci hidrogen
Ford
Re: Pcb
Post by Ford »
Može se i sa ferokloridom... nije ti potrebna niti solna kiselina niti hidrogen (vodikov peroksid).
http://www.elmatis.hr/ProductDetails.as ... ctId=46704
73
bajo7
Re: Pcb
Post by bajo7 »
Ima li netko savjet kako bušiti izrađene PCB pločice. Uspješno mi ispadaju pločice, samo ih još trebam izbušit.
Ako nemam nikakvu drill bušilicu, postoji li bilo kakva druga opcija?
Emigrant
Re: Pcb
Post by Emigrant »
da , postoji .... nadješ nekoga , tko je voljan izbušiti tvoju PCB . mada , danas se to skoro i neradi ... koriste se SMD komponente ...
bajo7
Re: Pcb
Post by bajo7 »
Eh' da, a već mi je kasno za SMD, kad samo isplanirao da bušim.
Onda ako ništa preporuka bušilice sa stalkom? Svakako mi treba, nije mi problem ni malo više platit, samo da nađem odgovarajuću.
Emigrant
Re: Pcb
Post by Emigrant »
proxxon je moj predlog .... jes da košta , ali i vredi
bajo7
Re: Pcb
Post by bajo7 »
Hvala :)
to sam i mislio :)
fcro
Re: Pcb
Post by fcro »
Ja koristim Ferihlorid u kristalu za skidanje bakra.Po meni puno bolje rješenje
nego solna kiselina i hidrogen.Kupio sam 2kilograma poštom prije 30 godina i
još je dobar i može se koristiti,za razliku od tekučih kemikalija.
Mješa se na 1litar vode-250gr ferihlorida.Zagrije na 50C i za oko 15 minuta
sav bakar ode.
Bušilica može biti sa stalkom ili bez ali mora biti što veče brzine i bušiti
sa strane bakra.Dobro je iztočkati mjesta koja se buše jer burgija lako
prošeta.
Ja tiskane pločice izradujem sitotiskom-najboljim načinom izrade koji se
koristi i u industriji.Pogledaj primjer:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =3&t=16870
pozdrav
Re: Pcb
Sve je to ok sto si napisao, osim da je najbolja sito stampa, ako je kriterijum preciznost...
Koliko znam foto postupak se koristi u industriji. A foto postupak se koristi i za izradu IC-a. Tako da je sito stampa najpreciznija verovatno bi nju koristili za izradi ic-a :wink:
fcro
Re: Pcb
Post by fcro »
Kolega ja nisam spominjao preciznost koju vi spominjete niti je ona potrebna za
tiskane pločice.
I početnici znaju da se čipovi proizvode fotopostupkom i da je to najpreciznije,
jer se mora na nekoliko milimetara prenjeti kompleksna mreža koja može imati
na tisuče tranzistora i drugih elemenata.
Za mene je sitotisak najbolji za tiskane pločice jer omogučuje ono što nijedan
drugi postupak ne omogučuje a to je profesionalno napravljena pločica.
Industrija koristi sitotisak i zato jer je to vrlo produktivna tehnika sa
kojom se mogu napraviti velike serije u kratkom vremenu,a to je njima važno.
Foto postupak sa Pozitiv20 sam probao i ne bih ga više koristio.
Na kraju i sitotisak koristi Foto postupak da bi napravio šablonu-formu za
tiskanje.Postoje kopirne emulzije i filmovi sa kojima se mogu napraviti
nevjerojatno precizni otisci.
