kako se nemogu odljepiti od lemilica a sa istim ovim dijelovima probat ću napraviti i kombinaciju lemilice sa fenom nešto slično ovom: http://arduino.ru/forum/proekty/moya-payalnaya-stantsiya ali opet sve preko dodirnog ekrana ali sve ovisi o slobodnom vremenu
iron hotair pr 1.jpg (81.43 KiB) Viewed 10720 times
iron hotair sm.jpg (114.71 KiB) Viewed 10720 times
Vozdra, nisam uspio na githubu naći biblioteku za identičan tvome displeju koja bi radila, tj. touch mi ne radi. Ako bi podijelio tu biblioteku bio bih ti zahvalan. mail: nalic1@etf.unsa.ba
kao što sam naveo bit će potrebno izmjeniti ulazni sklop jer sve ovisi o kojem klonu HAKKO ručki se radi i o kojem senzoru odnosno kojeg je tipa ako je oznaka termo elementa i senzora A1321 mogu biti sa dva različita senzora odnosno ako je otpornost senzora 1,5 oma onda je K type THERMOCOUPLE ,a ako je otpornost 50 oma radi se o PTC type THERMISTOR što zahtjeva različite ulazne sklopove što je prikazano na sljedećoj slici:
@morski, Ako pogledas semu malo bolje U1a i U1b su skoro identicni sa U2a. Razlika je sto U1b ima samo jos jedan otpornik ka masi. Tako da ako se poigras malo sa semom mozes proci samo sa 2 operaciona, tj sa jednim chipom... A po meni slobodno mozes i PTC pogoniti sa otpornikom. Pa tako izbaciti i taj strujni izvor za njega. pa jos malo pojednostaviti semu. I kondezatore nikako nije dobro kopcati direktno na izlaz operacionog. Turi neki otpornik od nekoliko stotina oma. A on ti nece uneti neku gresku, jer je ulazna otpornost ADC-a reda 10K.
hvala @pedja089 na korisnim savjetima nisam ni mislio raditi sva tri ulaza nego dvije varijante pa kako kome treba, mislio sam da će ih se više uključiti u izradu projekta a ne samo da se čeka gotov ispitan uređaj ,stavit ću i nedovršeni kod kako bi se mogao sugestijama popraviti i poboljšati....
