"Poor man's" regulacija lemilice
Re: "Poor man's" regulacija lemilice
Postby [eDo] » 10-09-2013, 00:24
Iskra THS 11
[eDo]
Re: Re: "Poor man's" regulacija lemilice
Postby [eDo] » 10-09-2013, 00:25
[eDo]
Postby [eDo] » 10-09-2013, 00:28
I jos jedna i necu vise obecavam :D
[eDo]
Postby Kukinjos » 10-09-2013, 08:23
@Edo :ohno: :D opalio ti serijsku proizvodnju.
Kukinjos
Postby [eDo] » 10-09-2013, 22:36
Osecam se kao kinez :D
Ako ne sklapam IR Dimmer onda sklapam lemilice :)
Ova zadnja je vise experiment i rezerva nego sto mi je potrebna al ajde :) Sa prvom sam uradio ostale 6 ili 7 ko ce ti znati vise :)
Ideja je iskoristiti trafo 18V 2.5A i grec. Probao sam sklop sa gordak lemilicom radi i bez greca znaci standard plocica i sema bez izmena i radi na 18V bez da se trafo greje i da se bilo sta na elektronici greje. Probacu ovako premosticu diodu 1n4007 i onu signalnu kod led diode 1n4148 jer ako vec ubacujem grec i nema nekog efekta da ostanu jer je napon vec ispravljen na samom ulazu sve ostalo ostaje isto pa javljam rezultate ;)
[eDo]
Postby seid » 24-09-2014, 20:58
Uskoro spremna jedna ovakava lemilica
seid
Postby seid » 25-12-2014, 17:25
seid
Postby [eDo] » 25-12-2014, 21:24
Moze bt136, bt137 ;)
[eDo]
Postby seid » 26-12-2014, 17:36
Ok Edo naručio sam gotovo sve konponente kada stignu bacam se na sklapanje
seid
Postby seid » 11-01-2015, 21:14
dali su svi otpornici od 1w?
seid
Postby [eDo] » 11-01-2015, 23:58
Samo R12 270R treba da bude od 1 do 2W ja sam taj otpornik stavljao od 2W ne greje se al ne skodi ;) Svi ostali 1/4W.
[eDo]
Postby seid » 14-01-2015, 18:53
Hvala edo
seid
Postby [eDo] » 14-01-2015, 19:02
Nema nasta prijatelju ;)
Javljaj ako sta treba i naravno baci slike da vidimo kreaciju :) Veruj mi kada se naviknes na ovu kontrolu vise neces imati potrebe za bilo sta drugo ;)
[eDo]
Postby seid » 14-01-2015, 20:33
Naravno biz će dvije kreacije samo da stignu konponente.
seid
Postby seid » 18-01-2015, 18:34
malo me zeza net i veličina slika
seid
Postby seid » 20-01-2015, 20:37
[eDo] wrote:Nema nasta prijatelju ;)
Sve konponente sam dobio osim potenciometra ne mogu nigdje da nađem od 2.2kohm
seid
Postby [eDo] » 20-01-2015, 20:41
Stavi 1K ako imas trebalo bi da radi bez problema samo nasteluj 1,9V na onom trimeru ;)
[eDo]
Postby seid » 20-01-2015, 21:01
[eDo] wrote:Stavi 1K ako imas trebalo bi da radi bez problema samo nasteluj 1,9V na onom trimeru ;)
ok probat cu, na godišnjem sam pa ću privesti kraju radove
seid
Postby [eDo] » 20-01-2015, 21:18
Skockaces ti to ne sumljam u tebe ;)
Sto se slika tice probaj na ovom image hostingu nije potrebna registracija:
www.dodaj.rs
p0z
[eDo]
Postby seid » 21-01-2015, 11:06
Oki Edo, večeras idu slike
seid
PreviousNext
Return to Gotovi projekti - sa dokumentacijom
Who is online
GOOGLE
