Kontrola za disko stroboskop
Serviser22
Post by Serviser22 »
Pozdrav,
Evo danas sam uradio jedan mali projekat kontrole za disko stroboskop. Jest da gotovih profi kontrola ima za kupiti, krecu se cijenom od 100 - 150KM, ali nekako je slađe uraditi to u samogradnji, posebno kada svi elementi ne prelaze cijenu od 40KM.
Ako nista drugo, podsjetit se nekih dana unazad 15tak-20 godina kada je recimo 555 kolo ili neki stabilizator tipa 7808 bila misaona imenica pronaci, a i montazna plocica je bila rijetkost u trgovinama. Mada vecina danasnjih stroboskopa se kontrolise DMX kontrolama, ipak jos uvijek se moze pronaci i stara verzija koja se upravlja impulsom i jos uvijek se koriste po diskotekama. Projekat nije neko mudro slovo, ali nadam se da nekome moze posluziti...
Shemu sam nasao na netu: Design and copyright by Tomi Engdahl 1998
Ja sam jedino uradio malu preinaku gdje sam stavio dupli LED u jednom kucistu gdje je zelena napajanje a kombinacija zelene i crvene daju neku narandzastu boju kada radi trigger.
Projekat je uraden sa kolom 555 u spoju astabila. Napajanje je stabilisano sa 7808. Izvor napajanja je eksterni (neki jeftini ispravljac cca. 6KM) Napajanje je dovodeneo preko istog 6,3 jacka TRS odakle ide i trigger ka stroboskopu.
Pocetne slike su malo losije, slikano je s mobitelom pa se izvinjavam, dok je final uslikan sa "pravim" aparatom :)
Lista elemenata:
C1 22 uF 35V electrolytic
C2 220 nF
C3 22 uF
C4 22 nF
D1 1N4007
D2,D3 1N4148
D4 RED LED (high intensity model preferred)
R1 2.2 kohm
R2 47 kohm potentiometer (lin)
R3 4.7 kohm trimmer
R4 470 ohm
R5 470 ohm
R6 100 ohm 1W
SW1 Pushbutton (push turns it on)
SW2 Changeover switch
U1 LM555,NE555 or similar
U2 7808 regulator IC
Slijede slike moje izrade:
http://img19.imageshack.us/img19/7712/91796780.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img859.imageshack.us/img859/6539/72660247.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img101.imageshack.us/img101/4027/75593288.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img577.imageshack.us/img577/3456/53022715.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img710.imageshack.us/img710/2444/80362117.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img827.imageshack.us/img827/7929/13454216.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img860.imageshack.us/img860/8813/71122423.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img707.imageshack.us/img707/8895/42699901.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img191.imageshack.us/img191/8253/37757763.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img34.imageshack.us/img34/5553/77604692.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img706.imageshack.us/img706/2198 ... ontrol.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S.
(Ne kontam zasto ne mogu postaviti slike da se vide ? Dobijem poruku : "It was not possible to determine the dimensions of the image" ma koju dimenziju stavio... ):roll:
[eDo]
Re: Kontrola za disko stroboskop
Post by [eDo] »
Svaka cast :) Ja iskreno nemam nerve da radim na rasnet plocama lakshe mi da projektujem pcb :D sve je navika i rudina :) Pohvale :)
Serviser22
Ma ovo je jednostavan sklop, ne isplati se raditi plocicu za njega. Prije ovako iskrojis na licu mjesta kad nema mnogo elemenata nego da radis plocicu. :) Hvala!
