AC Motor 110V
Mirza H - MSETS
AC Motor 110V
Post by Mirza H - MSETS »
Zdravo!
Imam AC motor koji se spaja na 110V i jačine je 500W, zanima me kako ga priključiti na našu mrežu.
https://welder.ba | https://welder.digital | https://www.proffice.ba
ivan 2
Re: AC Motor 110V
Post by ivan 2 »
Moraš imati transformator 220/110 V, onda bi trebao radit, kada mu dovedeš napon koji traži.Samo posto je onvjerovatno predviđen za frekvenciju od 60 Hz a kod nas je struja od 50 Hz, naenam hoćeš li imati problema, mozda će sporije radit ili tako nesša.
MORGAN
Re: AC Motor 110V
Post by MORGAN »
ivan je u pravu..i mislim da neće biti problema oko frekvencije... :)
dino_kc
Re: AC Motor 110V
Post by dino_kc »
i ja imam doma negdje takvog motoriča :)
"cuksi" -> "dino_kc"
ivan 2
Re: AC Motor 110V
Post by ivan 2 »
Što se tiće pronalaska transformatora mozda bih mogao pokusati otici u neki malo stariji servis sa kompovima jer je to prije trebalo za kompjutere jer nije bilo puno napajanja koja rade na 220 V.
Mirza H - MSETS
Re: AC Motor 110V
Hvala, da fq. je 60 HZ. Nadam se da neće biti problema.
MORGAN
Re: AC Motor 110V
Post by MORGAN »
Neće.... :D
pajser
Re: AC Motor 110V
Post by pajser »
Neče bit problema, sam če ti se sporije vrtit.
