555 oscilator za HV
R258
555 oscilator za HV
Post by R258 »
Pozdrav! Bi li mi mogao netko ukazati gdje griješim kod ovog jednostavnog sklopa :
Imam oscilator s NE555 poput ovoga za elektrošoker http://www.personalarms.com/schematics.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Provjerio sam sto puta jesam li sve točno spojio i čini se u redu. Sa baterijom od 9V multimetar pokazuje na outputu oko 4.7V DC, a na osciloskopu vidim četvrtasti val od negdje 8 ciklusa po 50ms, znači 160 HZ. Probao sam i s kondenzatorom od 1uF, pa je 40 Hz. E sad, kad spojim transformator više ne očitavam nikakav napon, ni na primaru ni sekundaru, a probao sam tri vrste: mali trafo xenon od 3KV, jedan iz punjača za mobitel i zadnji ručne izrade (primar 40 navoja, sekundar 1400, u 10 slojeva oko željezne šipke od 1 cm, sve u vosku) bez rezultata, očito sam zaribao nešto najosnovnije? Pomoć je dobrodošla! Hvala!
pajser
Re: 555 oscilator za HV
Post by pajser »
Može biti da ti baterija nema dovoljno snage da pokreče trafo jer on sigurno povuče dobrih 2A, a to je za običnu bateriju puno previše i zato ti napon padne i sklop ti ne dela. Kad spojiš osciloskop baterija može podnjet tu malu struju jer osciloskop ima velku impedanciju na ulazima. 4.7V ti pokazuje da ti se baterija istrošila. a 555ica obišna nemože raditi na 5V, ima CMOS verzija koja dela na 5V.
mataya
Post by mataya »
da nisi slucanjno spojio trafo direktno na izlaz?
mora ici preko tranzistora.
R258
Post by R258 »
Trafo je preko tranzistora, sve je kako u shemi. Probao sam s dvije 9V baterije serijski spojene (jedna je nova) tako da je na outputu oko 10V, ali samo dok ne spojim transformator, onda je isti problem (0V)Možda shema ne valja, pa da probam oscilator samo s tranzistorima, bez čipa.
VFDisplay
Post by VFDisplay »
po meni na onoj shemi nemaju šta raditi ikakve diode (pogotovo ona iznad 555-ice, one na izlazu nema problema one moraju biti) i ja bi bolje stavio kao izlazni tranzistor neki BD (npr. BD237, BD139,...)
usput stranica ima virusa tj. kad se otvori stranica uđe vam virus (osim ako nemate neki antivirus)
