AC motor 100 V i RPM
Mirza H - MSETS
Post by Mirza H - MSETS »
Zdravo svima
Imam jedan motor od 100 V 50/60 HZ i imam jedan problem... Naime dobio sam i jedan transformator uz njega i sprzio sam ga pogresno spajajuci. Mene zanima imali neki drugi nacin da se pokrene ovaj motor, osim trafoa.
BTW - takoder komsija je nabavio veliki trofazni motor trokut - zvijezda i treba mu za cirkular, ali ima jedan problem - veliki broj obrtaja i sa tim mala snaga. Pa mi treba formula za izracunavanje brzine vrtnje, preko velicine remena i sirine diska na koji ide remen.
Unaprije HvalA!
Ako imaš težak zadatak, daj ga lenštini - on će sigurno naći lakši način da ga uradi.
https://welder.ba | https://welder.digital | https://www.proffice.ba
mihajlo 1000
Re: AC motor 100 V i RPM
Post by mihajlo 1000 »
a jel transformator još kod tebe???pppoooozzzz :ohno: :ohno: :ohno:
mataya
Post by mataya »
vjerojatno nemoze. moze samo ako je motor jako jako male snage :wink:
Mirza H - MSETS
Nije, dao sao ga nekome
prvi put kada sam ga skopcao, culo se neko veoma glasno brujanje i zatim gusti dim, sve sam spojio nula i faza ispravno, ali nisam pazio na polozaj u uticnici, tj. faza je bila nula i nula je faza, razumes.
Drugi put kada sam spajao provjerio sam izlaze sa briferom, da vidim jel otisla izolacija (lak) izmedju navoja i nazalost brifer je pokazao da su izlazi svi fazni, tj. kao da je kratki spoj...
mataya
Post by mataya »
:lol: :lol:
molim te daj reci da se salis :roll:
ljudi moji ovo je vrhunac :lol: :lol:
pa nemogu se smijati vise :D
sta je danas ljudima s tim izjavama :ohno:
elektor
Post by elektor »
izgleda da ova vrucina jako lose utjece na ljude :roll:
mihajlo 1000
pazi ne valja spajati nulu na fazu a fazu na nulu.ti si isti kao moj prijatelj.spajo on običnu sijalicu u svojoj ručno napravljenoj teretani i kad je trebalo uključiti svijetlo on mene pita dali je dobro spoio sijalicu i dali ima veze ako je spoio "plus na minus a minus na plus" pppooozzz :ohno: :ohno: :ohno: :lol: :lol: :lol:
pajser
Post by pajser »
Sve si ti dobro spojio, nego motor ili nije bio ispravan( kraćenje namotaja) ili si ti taj motor prikopčal direkt na 220 V, a u tom slučaju se nebi čudil što se zapalio. Taj transformator koji si dobio je najvjerojatnije step down transformator koji spušta naših 230 V na američkih 110 V pogodnih za napajanje motora, i nema veze kak okreneš utikač, u utičnici je izmjenična struja, tak je svejedno
pajser
Post by pajser »
Želio bi ispraviti gore napisani post. Meni se čini da si ti spojio krivu stranuu tog transformatora, tj ti si sekundarnu stranu (100 V) spojio kao primarnu te si spalio sekundar. Možeš ga iskoristit. Izvadi staru spaljenu žicu i namotaj si manje namotaja za oko 12-24 V (namotaj deblje žice), pomoglo bi kad bi reko kolke je snage motor ili transformator. A motor možeš pokrenunt uz pomoć regulacionog transformatora ak ga imaš. Naravno regulacioni trafo treba biti dovoljno snažan.
