HV trafo za teslin trafo
marko13
Post by marko13 »
Odlucio sam se za izradu slabog teslinog trafa,ali ne znam koji HV izvor da uzmem.
U skoli sam postavljao neonke u novo napravljenoj radioni i uvidjeh ovo http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... allast.JPG
Dali je to HV trafo?
Music freak
Re: HV trafo za teslin trafo
Kolko se secam za neonku dize napon na nekih 300v ali me ne drzi za rec...
Najbolje je da uzmes VN (visoko naponski ) trafo iz nekog tv-a.
marko13
Post by marko13 »
Mislis flyback trafo?
Music freak
race king
Post by race king »
ovo sto si stavio bi trebala bit prigusnica :wink:
mataya
Post by mataya »
uzmes neki dobar flyback i napravis kvalitetan driver.
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/ ... 2/fbt2.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
a imas i rjesenja koja idu izravno na 230V
http://elektronika.5forum.info/ostalo-e ... o-t105.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
marko13
Post by marko13 »
race king wrote:ovo sto si stavio bi trebala bit prigusnica :wink:
A sto je prigusnica?
Music freak
marko13
Post by marko13 »
mataya wrote:uzmes neki dobar flyback i napravis kvalitetan driver.
Ma lakse mi je napravit oscilator i spojit na bobinu od auta.
Music freak
mataya
Post by mataya »
marko13 wrote: A sto je prigusnica?
prigusnica ti je zapravo jedna velika zavojnica, a njezina je uloga da "amortizira" udar na mrezu
jer fluro cjevi povuku prilicno veliku struju kad se pale.
marko13
Post by marko13 »
Pa onda prigusnica moze posluzit kao HV trafo?
Music freak
elektor
Post by elektor »
ja mislim da nemoze jer kolko znam prigusnice dizu napon na 400-800V..
marko13
Post by marko13 »
Al ako ima veliku zavojnicu u sebi,onda je mogu izvadit i sam namotat primar.
Music freak
mataya
Post by mataya »
nije mi jasno kako bi prigusnice podizale napon :shock: :?
ugl.
pokazi sliku tc-a kakvog bi radio da vidimo koliki pa cemo ti predlozit kakav hv trafo ti je najbolji.
marko13
Post by marko13 »
Evo ovo...za kondenzatore bi napravio par lajdenskih boca. Hoce li mi 9000pF biti dovoljno?
Za trafo vjerojatno 12kV bobina od auta.
Koliko snage vuce TC?
Music freak
mataya
Post by mataya »
zavisi o velicini.
koliko zavoja ima sekundar, sve ti to zavisi o tome kako velik tc zelis raditi.
marko13
Post by marko13 »
Pa koliko zavoja inace ide...mislio sam stavit 1000,ali to je malo teze napravit...
S ovim TC zelim samo vidit kako to radi,kako izgleda,pa tako da su mi dovoljna izbijanja velicine 5-6 cm...Ako 1000V probija 1mm zraka onda meni treba nekih 60000V,a posto na primaru(stavit cu 20 namotaja primar) imam 12000V,onda bi sekundar bio 100 namotaja.
Jeli to dobro?
Music freak
mataya
Post by mataya »
nemoze ti to samo tako :?
moras naci tocne proracune, jako dugo nabavljat materjal i tek onda pocet sa izradom.
tc ti je puno tezi za napravit nego se cini.
kod proracuna teslinih transformatora mora se uzeti u obzir rezonantna frekfencija. i moraju se poklopiti frekfencija primara i sekundara. potrazi po netu tc kalkulatore. a imas negde na forumu i skeniran maturski rad sa svim proracunima za tc
mataya
Post by mataya »
ako zelis napravit nesto efektno sa velikim iskrama napravi ovo
[IMG=http://img187.imageshack.us/img187/5437/22zt6.jpg][/IMG]
[IMG=http://img187.imageshack.us/img187/6214/23ea7.jpg][/IMG]
kaze Pedja da provjereno baca 30-40cm
ali vrlo je bitno da sve radis kako je u proracunu
marko13
Post by marko13 »
Al kazem ti da zelim samo 5-6 cm iskre...tek tako da vidim kako sve to skupa radi...korak po korak
Music freak
elektor
Post by elektor »
mataya wrote:nije mi jasno kako bi prigusnice podizale napon :shock: :?
trazio sam nesto po forumu i eto nabaso na ovu temu..pa da razjasnim do kraja ovo s prigusnicom..nisam doslovno mislio da podizu napon..vec kad starter iskopca strujni krug dode do velike promjene struje..zbog koje se inducira poprilican napon samoindukcije u prigusnici..sve se moze preracunati prema: napon samoindukcije= L x promjena struje /promjena vremena
