Bobina od auta
marko13
Bobina od auta
Post by marko13 »
To mi je najlaksi način dobivanja visokog napona pa me sam si nabavio...e sad imam jedan problem...imam trafo 13V i maksimum 8A kad ga kratko spojim s unimetrom,i spojio sam taj trafo na bobinu,ali onda neće baci iskru niti na pola centimetra,a slučajno sam otkrio da može zapalit izolaciju žice od trafa...zašto to? i što mi treba da normalno proradi? i dali ima veze ako sam iz nje izlio nekakvo ulje?
Music freak
Probaj ga dugacko spojiti s "unimterom". Ima veze.
marko13
Post by marko13 »
oćeš ti odgovorit na pitanje ili bespotrebno iritirati ljude?
Music freak
Koje ljude?
Evo, dati cu tebi jedan savjet koji bi ti mogao spasiti zivot. Vidim da se petljas s visokim naponom, a nemas pojma o osnovnim stvarima vezanim uz elektricitet. Pocni se igrati s baterijama do 12V dok ne naucis osnove, a onda polako povisuj napon.
bobina ti je impulsni trafo. zato je probaj spojiti na neki oscilator sa ne555 i nekim mosfetom. ili mozda jos bolje da napravis semu koja ce puniti kondezator na 220V ispravljeno, i kada se napuni kon\dezator onda ga okidati tiristorom kroz bobinu. ja sam pravio sa jednom diodom i otpornikom 810oma 11W, punjenje kondezatora, i mislim da sam korisio tic 106 za okidanje...
marko13
Post by marko13 »
oke super,tiristor već imam,a oscilator ću složit kad nabavim dijelove...znaš li možda dali šteti što sam izlio ulje iznutra?
Music freak
steti sto je sada losije hladjenje, i sto je mnogo veca mogucnost da ce baciti varnicu na lim oklopa, pa ce izgoreti lak. a posto je hladjenje smanjeno postoji mogucnost da ce se pregrejati i da ce se lak istopiti
marko13
Post by marko13 »
el se može uliti nešto drugo unutra...destilirana voda? ona je najbolji dielektrik
Music freak
MladaNada
Post by MladaNada »
Ajde sad reci ko ti je rekao da je destilovana voda najbolji dielektrik? Ja sam bas testirao destilovanu vodu, provodi visoki napon maltene isto kao obicna (probavao sam sa flybackom)!
I nemoj se petljati sa visokim naponom po 3. put ti govorim!
race king
Post by race king »
eto zasto ja nevolim visoki napon... ja imam svoj mali akumulator od 12 V 4.5 Ah i ja sve s tim radim...
destilovana voda jeste dobar dielektrik. ali 100% H2O nigde neces naci. ova destilovana voda sto se prodaje je obicna voda sa nesto manje rastvorenih minerala...
sto znaci da u njoj postoje joni koju su poprilicno dobri provodnici. a ulje nisi ni trebao prolivati, tj nisi je ni trebao rasturati. tu bobinu nemoj nikako da bi kopcao na 220V kao sto sam ti ja rekao, jel ce ti se zapaliti, sto od grejanja sto od varnicenja na kalemu. i moras imati na umu da od toga mozes da podignes. stoga za sad poslusaj savet mlade nade i drzi se malo knjige dok ne skupis malo znanja, pa onda radi takve stvari....
marko13
Post by marko13 »
Ma radio sam ja dovoljno sa HV-om,i da destiliranoj vodi,tj. 100%H20 treba 81kV da probije 1mm
Music freak
Dariolo
Post by Dariolo »
sa HV-om nikad nemožeš dovoljno radit zato mani se "ćorava" posla! Kome je džabe govort, šta drugo reć neg SRETNO!
marko13
Post by marko13 »
hehe,jedan koji je shvatio da sam pretvrdoglav...nemožete me odgovorit od toga,možete jedino savjetovat kako da se ne ubijem,a bobina mi treba za hv za teslinu zavojnicu
sad dali moze od toga teslina zavojnica?
Music freak
MladaNada
Post by MladaNada »
Ti si nedokazno stvorenje. Zamolicu sve na forumu da mu ne govore nista, jer cete ucestvovati u njegovom samoubistvu visokim naponom.
I ne zove se teslina zavojnica vec teslin transformator i ne napaja se bobinom (moze ali ne valja) vec flybackom ili NST-om ili napravis SSTC ili VTTC itd itd...
Ti probaj sintezu H2 i O2 pa kad dobijes takvu vodu mozes je koristiti kao HV dielektrik, a ovu destilovanu...ne ne i ne. Mozda eventualno kod snabdjevaca hemijske opreme nadjes cistu vodu!
marko13
Post by marko13 »
gle i vi imate koristi od mene,ako nesto napravim bar ce te znati da je sigurno,a ako se ne budem pojavljivao na forumu,znat ce te da ne pokusavate napravit ono sto sam ja pokusao
Music freak
MladaNada
Post by MladaNada »
Ne znam je li to trebalo biti duhovito, ali meni nije smijesno. To sto ti pravis nije puno ljudi pravilo jer jednostavno ne valja. A sve je sigurno ako preduzmes odredjene sigurnosne mjere ( a ne kao ja da hvatas HV zicu iz flybacka komadicem papira :D ) Sa bobinom se ne igraj jer te za razliku od flybacka MOZE ubiti!
marko13
Post by marko13 »
LOL,a sinoć sam spojio 12V AC na bobinu i držao sam masu jednom rukom a rugom rukom sam išao uzet žicu od bobine i drmilo me,malo sam proplesao
Music freak
E moje drustvo. Vidite li sad da tvrdoglave tovare jednostavno treba ignorirati. Nekome je fora napraviti se vazan i neukima odgovarati na njihova nebulozna pitanja, ali treba se zapitati sto ce biti ako netko strada? To je isto kao da djeci od 5 godina dajete da voze auto, jer je to njima fora.
marko13 wrote:LOL,a sinoć sam spojio 12V AC na bobinu i držao sam masu jednom rukom a rugom rukom sam išao uzet žicu od bobine i drmilo me,malo sam proplesao
:lol: :lol: :lol: sad si prošao vatreno krštenje kao i svi pravi automehaničari :lol: :lol:
