Voltage doubler
MladaNada
Voltage doubler
Post by MladaNada »
Koliko dobro radi onaj doubler sa jednom diodom koja kratkospaja izlaze iz trafoa i kondenzatorom u seriji? Treba mi power supply za onaj SGTC! Ma sad su nacrtati...
Evo:
Da li je ovaj puno bolji , tj. ne shvatam kako onaj gore u puluvalnom rezimu moze dati 2x veci napon :roll:
ninja
Post by ninja »
sta ti mislis poduplavat,mislim kaji trafo ces koristit?
kakvo napajanje pravis :D
MladaNada
Post by MladaNada »
Izlaz iz bobine , imam samo 2-3 KV (moze ona 10-ak izgurati , samo sto ja nikad necu napraviti driver kako treba :x :x :x ) , pa sam mislio poduplati na nesto "razumno" :D :D :D Problem sa tim mi je sto nemam dovoljno velike HV kondove , svi su reda nF :? Izgleda da mi je sudjen onaj nesrecni 555 :D
ZOK_K
Post by ZOK_K »
neka se nađe ako nekom zatreba
Firkragg
Re: Voltage doubler
Post by Firkragg »
MladaNada wrote:Koliko dobro radi onaj doubler sa jednom diodom koja kratkospaja izlaze iz trafoa i kondenzatorom u seriji? Treba mi power supply za onaj SGTC! Ma sad su nacrtati...
Evo:
U oba slucaja nece radit, gore zato sto dioda radi kratki spoj preko iskrista u reverznom smjeru i izgorit ce.
U drugom slucaju D1 pregara jer se kondenzator direktno prazni kroz nju kad se iskriste zatvori.
Multiplieri napona se uglavnom koriste u reaktivnom punjenju gdje s u seriji s izlazom koristi vrlo veliki induktivitet i kondenzator se puni 2x napona napajanja.
Izlaz iz bobine , imam samo 2-3 KV (moze ona 10-ak izgurati , samo sto ja nikad necu napraviti driver kako treba Mad Mad Mad ) , pa sam mislio poduplati na nesto "razumno" Very Happy Very Happy Very Happy Problem sa tim mi je sto nemam dovoljno velike HV kondove , svi su reda nF Confused Izgleda da mi je sudjen onaj nesrecni 555
A sad je nerazumno to sto mlada nada uporno odbija koristiti google i nauciti kako radi bobina. 20kV nije nista posebno a moze se doci i do 40-50kV bez problema. Napon je zapravo previsok za tako malu snagu.
Sve sto je potrebno bobine koja radi u flyback rezimu je jedna visokonaponska dioda. (serija 1N4007).
mataya
Re: Voltage doubler
Post by mataya »
da ne otvram novu temu ponovo pokrecem ovu.
radim ovo
http://lifters.online.fr/lifters/labhvp ... vps12a.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
napajanje.
radi se o regulatoru koji na izlazu daje 0-30KV
i ima nisko naponski izlaz 0-70V
dali ima neka shema za poduplat ovaj hv izlaz nakon flyback-a?
unaprjed zahvaljujem!
mataya
Re: Voltage doubler
Post by mataya »
ili da stavim neki stariji flyback koji nema diodu u sebi pa dodam voltage doubler?
Re: Voltage doubler
Gdje ces naci kondenzator za probojni napon visi od te hrpe volti?
mataya
Re: Voltage doubler
Post by mataya »
hrpa ovih 2kv u seriju.
njih imam puno jer sam na praksi u servisu punom sasija od tv-a. :lol:
Re: Voltage doubler
Nije li jednostavnije nafrkati vise zice na neku cjevcugu od plastike?
mataya
Re: Voltage doubler
Post by mataya »
govorio mi je jedan frend da je on nasao na netu da se moze sa mot transformatorima dobit
ogroman napon tako da se kao kod TC-a 2kv sa sekundara prvog preko konda i iskrista
dovedu na primar drugog transformatora :shock:
dal to ima kakvog smisla? :?
edit:
@Smjesko
daj malo pojasni na sto si tocno mislio?
MladaNada
Re: Voltage doubler
Post by MladaNada »
Nema smisla.
