Flyback driver crko
Flyback driver crko
Postby Cvik_Dasa » 21-09-2013, 22:22
Pozdrav svima, evo napravio sam driver za flyback po ovoj shemi:
http://oi42.tinypic.com/24evmf8.jpg
Bitan dio je tu, nisam crto sve jer mislim da nema smisla.
Problem je sljedeči:
Nakon puštanja u rad samo jedng kanala Q2-S2 flyback je proradio ali vuće preveliku struju i na pločici se počeo dimit Q2. Odma sam iskopćo sve, podigo izlaznu frekvenciju na 125kHz i spojio trafo na Q3-S1 ali nema znakova života. :?
E sad moje pitanje je zašto ni drugi mos ne radi koji prilikom 1. uključenja nije bio spojen te samim time nije mogo stradat? CD4060 i CD4013 imaju izlazne frekvencije kakve bi i trebale bit, R2 i R3 su uredu a Q2 ima u spoju Source/Drain dok Q3 nije u spoju al ne radi :?:
Evo slika toga kako je odrađeno, ako treba dodatnih informacija pitajte.
http://oi44.tinypic.com/f3bz8o.jpg
Cvik_Dasa
Re: Flyback driver crko
Postby Cvik_Dasa » 21-09-2013, 22:35
Samo da još dodam struja između namotaja i drain-a je 8-14A a u manualu od IRF540 piše da je I-D/S max 28A tako da me to još više buni :shock:
Cvik_Dasa
Postby satsat » 22-09-2013, 07:58
nemaš hladnjaka na fetovima
satsat
Postby Cvik_Dasa » 22-09-2013, 08:46
Da još nije montiran, imam jedan od napajanja od računala al ga moram malo skratit jer ne stane.
I da je bio hladnjak gore izgorio bi jer se počeo dimit u manje od jede sekunde rada :(
Cvik_Dasa
Postby satsat » 22-09-2013, 11:50
Cvik_Dasa wrote:Nakon puštanja u rad samo jedng kanala Q2-S2
Ne smiješ samo jedan mosfet upregnu, a drugi ne.
satsat
Postby Cvik_Dasa » 22-09-2013, 19:21
Evo ovako.... Kupio sam danas nove mosfete, na izlaz spojio audio trafo iz razglasnog pojačala, frekvencija 15.628kHz napon 12V i prošlo je sve ok. Audio transformator sam zamjenio s flyback-om na kojem je bilo 8 namotaja, i flyback radi al je iskra oko 3mm a IRF se tolko grije da uredno mogu ručak radit na hladnjaku.
U nadi da spustim struju koja teće mosfetom podigao sam frekvenciju ali ništa drastićno se nije mjenjalo.
Na kraju sam pustio napon napajanja od 45V i frekvencija 15.625kHz ali ovaj put na org namotaj od trafo-a kojem je otpor bio 2.2R. Iako je struja između mosfeta i trafoa bila samo 36-40mA mosfet se i dalje grijo.
Več lagano iznerviran podigo sam frekvenciju na 125kHz u nadi da će to dodatno spustit struju kad ono multimetar pokazuje 8-9A :shock:
Naravno opet su pregorili mosfeti :?:
Cvik_Dasa
Postby pedja089 » 22-09-2013, 19:45
Greju se zato sto nemas odgovarajuci drajver za njih, i zato sto nemas nista sto bi ubilo naponske spiceve koji se javljaju u trenutku iskljucenja.
Flyback se pogoni jednim tranzistorom ne sa 2. To je jos jedan razlog...
Postby Cvik_Dasa » 23-09-2013, 00:45
pedja ajde ako imaš volje daj malo pobliže objasni problem s driverom i naponskim špicevima... zar nebi na izlazu CD4013 trebao biti pravokutni a ne trokutasti signal? ili misliš na bridove pravokutnog signala?
Kao što se vjerovatno i vidi nisam baš upoznat s mos tranzistorima (osnove znam). Prvi puta su radili svaki zasebno odnosno samo jedan je bio spojen, dok sam ih danas spojio u half bridge.
Prije nego što sam radio pločicu i sve to sam koristio smps punjač od mobitela kao oscilator (Maknuo shockley diodu posle trafo-a) i spojio gate od IRF540 s 47R na jedan izglaz a na drugi izlaz zajedničku masu ispravljača U pravilu je sve isto bilo kao i na ovoj shemi osim oscilatora i radilo je... iskra malo više od 3cm (za mene dosta).
Eto ako imaš volje pa da to riješimo da ne ode u neuspijele koih imam previše. :?
Dal bi pomoglo da koristim IRFP460?
Cvik_Dasa
Postby Cvik_Dasa » 23-09-2013, 01:15
Malo sam čitao o tom problemu o kojem si pričao pedja.
viewtopic.php?f=1&t=248
Definitivno sam odlučio radim novu pločicu i mičem drugi mos te CD4013 i između drain-a i source-a od mosfeta stavljam zener recimo 150V 4W kao npr 1N5383.
Dali bi bilo tako dobro ili imaš neki bolji prijedlog?
prekasno za edit :|
Cvik_Dasa
Postby pedja089 » 23-09-2013, 08:05
Mislim da je bolje ovako nesto
http://4.bp.blogspot.com/_ycHwJEosotY/S ... bber+2.JPG
Googlaj rcd snubber.
Isto mozes potraziti UC3842 i neku semu sa njim...
Ima strujno ogranicenje svakog impulsa, mozes namotati jos jedan namotaj pa raditi i naponsko ogranicenje, tko da bi imao i stelovanje izlaznog napona.
Kod flyback je jako bitan smer motanja svakog namotaja...
Edit:
http://www.pocketmagic.net/wp-content/u ... smps_4.png
Re: Re: Flyback driver crko
Postby Cvik_Dasa » 23-09-2013, 19:34
E ovo mi se već sviđa što ide na mrežni napon (nisam znao da primarni dio SMPS-a mogu koristit za flyback) :ohno:
Samo ću morat izračunat broj namotaja nanovo jer mislim da ovi namotaji ne pašu za moj flyback.
Hvala ti Pedja na objašnjenju.x :lol:
Hvala također svima koji su pokušali pomoć
Cvik_Dasa
Postby pedja089 » 23-09-2013, 19:58
Nemoj spajati na mrezni(bar ne za pocetak).
Prvo se dobro poigraj sa tih 40V, pa onda idi dalje... Ako imas potrebe.
Postby Cvik_Dasa » 24-09-2013, 00:45
Kad malo bolje razmislim ima logike :!:
Hvala na savjetu :D
Cvik_Dasa
Return to HV sekcija
